HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Digitaler Sat-Receiver gesucht, stabile Funktion | |
Digitaler Sat-Receiver gesucht, stabile Funktion+A -A |
*shay*
17:31
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. Wir haben aktuell noch einen analogen Receiver. Unsere "Schüssel" ist bereits ein digitales Gerät mit einem Doppel-LNB. Es liegen auch zwei Kabel ins Haus. Da nun unser Receiver - pünktlich zur Abschaltung- seinen Geist kündigt und immer mehr Probleme auftreten möchten wir nun einen neuen Receiver. Habe einiges nachgelesen und zumindest drei Geräte in der engeren wahl, weiß aber nicht ob ich da richtig liege. Folgende Funktionen wären gewünscht: Stabile Funktion (ärgere mich genug über den PC, da brauch ich nicht noch einen Receiver mit dem selben Pflegebedürfnis ![]() Timeshift- haben ein kleines Kind, da wäre dies ein absoluter Gewinn an Fernsehfreude Möglichkeit zum Aufnehmen, ext. oder int. FB (intern würde bevorzugt, muss aber nicht) kurze Umschaltzeiten Twintuner wird evtl. mal interessant wenns Kind älter ist Haben die Möglichkeit Maxdome zu nutzen, machen dies jedoch selten, wenn dies über den Receiver ginge, wäre es schön, aber kein muss evtl. HD+ Möglichkeit die Aufnahmen (nicht HD, das ist mir klar) auf USB oder so zu ziehen wäre schön, also wenn ein USB vorhanden, sollte dieser auch funktionieren und nicht lahm gelegt sein sky-Fähigkeit ist absolut nicht notwendig Netzwerkeinbindung unnötig Ansehen von Bildern auch nicht nötig Dazu habe ich dann noch zwei Fragen. - Aktuell haben wir den PC mit allen anderen Geräten tagsüber aus (über entsprechende Verlängerungsdose mit Abschaltung). Ist dies dann auch noch möglich (wenn man aufnehmen mag, logischerweise nicht) oder muss - aus mir unbekannten Gründen- der Receiver ständig in Stand-By bleiben? - Wenn man Twintuner nutzen mag, benötigt man dann die beiden Kabel von den LNBs oder wird die "Doppelaufnahme" durch eine andere Technik erzielt? Persönlich haben wir folgende Geräte in die engere Wahl genommen: Humax icord HD oder HD+ Kathrein 922 oder 923 Technisat S1 (oder evtl. andere?) Im Moment schwirrt mir einfach nur der Kopf, ich hoffe es kann jemand mir ien wneig auf die Sprümge helfen ob die oben genannten Geräte in Frage kommen oder ob evtl. auch ein anderes Gerät, dass ich noch nicht entdeckt habe. Preislich haben wir uns einen Rahmen bis 500 Euro gesetzt, weniger wäre schön, aber bei den Funktionen wird es wohl kein Gerät im günstigsten Segment werden ![]() Vielen Dank wenn sich jemand meinen Fragen annimmt shay |
roft
17:40
Humax iCord und iCord+ und 922 gehören schon zu den "Alt" Modellen. Der 923 hat aktuelle Hardware und läuft stabil - wenn es unbedingt HD+ sein muss - hat der 923 auch schon mal ein Problemchen. Ohne Smartkarten ist der 923 ein stabiler zuverlässiger Twin Receiver - einfach mal ausprobieren, einen Test gibt es auf der Homepage "AV Magazin"! |
*shay*
00:16
erstellt: 06. Nov 2011, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe eben noch weiter Berichte gelesen. Bei dem Humax hält mich auch die Mitteilung einiger User ab, die berichten, dass bei Updates deren Speicherung von nicht-HD-Sendern in HD-Sender geändert wurde. Dies ist ein Umstand, den ich absolut nicht brauche. Gibt es dieses Problem bei dem Kathrein auch, oder behält dieser die Speicherung bei? Den Testbericht habe ich gelesen. Hört sich gut an. Wegen HD haben wir familienintern vorhin diskutiert, wenn eine Karte bei wäre, schöne Sache zum mal schnuppern, aber kaufen würden wir sie wohl nicht und wenn wir uns dadurch Probleme mit den "normalen Sendern" einhalten, dann lieber nicht. Die Beschneidung/Einschränkung der Funktionen ist ja schon Sache genug. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, werden die Funktionen nur bei HDTV eingeschränkt, bei normalen Sendern jedoch kann man "parallel" weiterhin alle Funktionen nutzen, oder habe ich dies falsch verstanden? |
roft
14:43
Beim 923 ist keine HD+ Karte dabei, dann sollte man auf den TT micro 855 ausweichen - ebenfalls aus dem Hause Kathi. Der 923 läuft als SAT HD Receiver sehr stabil, logische Bedienführung, bisher alle Aufnahmen vorhanden. Beim Software Update bleiben die Sender, wenn gewünscht erhalten, eine Rückstellung auf Werkseinstellung kann auch den Geräte Auslieferungzustand wiederherstellen. In einem neuen Sendersuchlauf werden, die neu gefundenen Sender immer hinten angehängt. Mit einem Kathi Programm können die Sender am PC oder über Netzwerk sotiert werden. Nur HD+ (private HD Sender) ist eingeschränkt bzw. Programme die mit Smartkarten empfangen werden. Der 923 ist mit einem CI+ Modul auch Sky zugelassen, mit einem Sky Abo - könnte man kostenlos HD+ zubuchen mit einer V13 Smartkarte. Freie HDTV Programme ARD HD / ZDF HD / Arte HD / Servus HD / usw. sind ohne Einschränkungen zu empfangen. Die SD Sender ÖR und Private sind frei zu empfangen. |
*shay*
23:13
Danke für die Infos. Den Humax haben wir aussortiert. Statt dessen kam nun die Überlegung zu einer Dreambox hinzu. Die Restriktionen von CI+ haben wir uns noch (weiter) belesen und möchten deshalb die Ausgänge nicht nutzen, da wir ein Gerät nicht über unser "Verhalten" bestimmen lassen möchten. Demnächst betsimmt er noch ob wir umschalten dürfen. Außerdem gucken wir ja noch mit einem Analogen receiver, somit ist damit zu rechnen, dass allein ein neuer Receiver auch schon einen Unterschied machen wird. Uns bisher fehlt uns auch nichts, also bleibt HD+ erstmal im Laden. Also stellt sich nur noch die Frage Kathrein 922 oder 923 oder aber eine Dreambox, wobei die ein wneig nach Arbeit riecht nach meinem Bauchgefühl. |
roft
19:17
erstellt: 07. Nov 2011, |
Der 922 ist bei Kathi schon aussortiert. Eine Dream bleibt "eigentlich irgendwie immer" ein Bastelreceiver, es gibt ja "irgendwie immer etwas" neues an Soft zum probieren. |
Digitaler Sat Receiver gesucht defLOL am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
digitaler HDTV Sat-Receiver gesucht tyr777 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 4 Beiträge |
digitaler receiver mit sleep funktion spam500 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Digitaler SAT-Reciever gesucht! Stilo_alex am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
Digitaler Premiere-SAT Reciever gesucht izli am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver garwulf am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver (bis 60?/70?) gesucht! SpeedyDL am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe! Digitaler Sat Receiver für Oma gesucht altlysersvunnethen am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
>> wichtig << digitaler Sat-Receiver für Großeltern gesucht lokist am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver mit HDMI gesucht jomasc am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*manni65*
- Gesamtzahl an Themen1.554.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.225
