Suche Sat-Receiver für HDTV
*Funai*
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 12:07
Yeehaw!
Morgen kommt der Techniker, der rüstet die Anlage dann auf Digital um. Bin gespannt!!
Hat wer ne Empfehlung für nen guten digitalen Receiver mit HDMI-Anschluß und HD-Ready bzw. Full-HD Tauglichkeit?
Ohne Festplatte?
Mit Festplatte?
Teoha
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 12:12
Budget ?
Was soll er können ? Festplatte intern oder extern ? Dasa musst DU schon wissen.
Twin oder Singel ?
Pay-Tv (Sky) und oder HD+
Fragen über Fragen.
*Funai*
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 12:20
Also bei Twin brauche ich glaube ich 2 Sat-Kabel von der Schüssel/LNB? Dass werde ich nicht haben. Also SINGLE
Budget, maximal 200 Euro
Wenn dann interne Festplatte, oder kann ich auf ne externe auch aufnehmen? Da hätt ich noch ne 250GB frei.
HD+ - momentan nicht, gibt ja nur die paar Sender die HD ausstrahlen, und dann ja auch nur bestimmte Sendungen.
Sky liest sich interessant, da könnt ich ja auch nen Receiver bekommen, warte da auf den Chat-Partner wg. meinen Fragen
Muss ich den Receiver von Sky nach Ende des Abonnements zurückgeben?
merci
[Beitrag von *Funai* am 13. Nov 2011, 12:39 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 12:52
ja, Sky ist Leihreceiver.
Aber du kannst auch freie Receiver kaufen und Sky-fähig machen.
Entweder mit einem CI-Modul für die Karte oder einen Receiver, bei dem man eine alternative SW aufspielt.
Bei Sky-Abo ist HD+ übrigens ein Jahr kostenlos mit drin.
Ja, deine externe Platte könntest du nutzen.
PS: Wenn du Tipps zum aktuell günstigsten Sky-Abo brauchst, einfach melden.
[Beitrag von Teoha am 13. Nov 2011, 13:21 bearbeitet]
*Funai*
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 13:24
danke für die Infos.
Die Sky Homepage ist ja unübersichtlich...suche den Chat, um mit einem Berater zu chatten und finde den einfach nicht...grrr
Weiß immer noch nicht, wie das mit dem Leihreceiver sky+ läuft, nach Ende des Abonnements...zurückschicken oder wieviel zahlen, damit er mein Eigentum wird?
Tipps zum Sky-Abo jederzeit her damit
Muss der Werber immer bereits Abonnement sein?
Bei Zeitschriften beispielsweise ist dass ja meistens keine Grundvoraussetzung.
Teoha
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 13:52
Chat-Beratung kannst du eigentlich vergessen, die wollen Dir nur was aufschwatzen.....Hauptsache teuer.
Den Chat kann man da nicht finden, manchmal öffnet sich ein Chat-Fenster während du auf sky.de rumsurfst.
Oder hier direkt, wenn es klappt:
https://server.lon.l...abonnieren-hilfe.jsp
Den Sky-Receiver kannst du nie kaufen, nur leihen, keine Chance.
Auch kannst du Aufnahmen nicht exportieren, brennen, usw.
Bei HD+ siehe Video in meiner Signatur.
Also die Lösung mit einem eigenen, gekauften Receiver ist immer die bessere.
Welche Pakete wilst du exakt abonnieren ?
*Funai*
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 20:03
Theoretisch sollte man den Receiver dann nach Ende des Abo`s dann auch kaufen können...aber geht definitiv nicht lt. SKY!!
Kann man digitales Normalo-Fernsehprogramm und HD-Sender aufnehmen, speichern und beliebig oft wiedergeben? Mehr will ich gar nicht
Spielt es eine Rolle, ob beim Aufnehmen die Festplatte im Receiver integriert ist, oder ob ich eine externe anschließe?
Wegen SKY:
Ich werde erstmal morgen abwarten was sich ergibt,
ob jetzt schon die "alten" analogen Receiver ausgetauscht werden, oder erst im Mai.
ansonsten nehm ich vielleicht das Start-Paket + 1 Premiumpaket
Ansonsten hätt ich gerne noch ne Kaufempfehlung für digitale Receiver, Full HD tauglich, HDMI, mit und ohne integrierte Festplatte, mit USB Anschluss wenn keine Festplatte integriert.
Budget bis 200 Euro
[Beitrag von *Funai* am 13. Nov 2011, 20:24 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 11:41
Sag ich doch....
Womit ?
Und welche HD-Sender ? (auch Pro7, RTL usw. in HD ? HD+)
Was ist Normalo-TV ?
Nein
Wer tauscht was aus ? Verstehe ich nicht....
Kein HD ?
Mit HD wäre das aktuell noch für rechnerisch 27,83 € im Monat zu machen. (Bein interesse bitte per PN melden)
Ansonsten hätt ich gerne noch ne Kaufempfehlung für digitale Receiver, .......
Bevor Du nicht weisst, wie und wann Du was mit Sky machst, schwierig.
Günstig wäre der Edision piccollo oder mini mit alternativer Software "ILTV". Der liest die Sky-Karte direkt.
*Funai*
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 06:36
Teoha schrieb:
Danke für die Antworten,
Im Startpost hier hatte ich ja geschrieben, dass gestern die bestehende Anlage auf digital umgerüstet wird.
Fakt ist, es wurde jetzt auf digital umgerüstet und die analogen Receiver wurden noch beibehalten..bis maximal 30.04.12. Solange kann ich jetzt auch noch warten, macht mir nichts aus.
Dann kann ich mich noch bisl informieren wg. Receiver und Sky
Technisat Technistar S1 Receiver, schneidet bei amazon ganz gut ab in den Rezensionen, der wäre evtl. was ODER halt der Sky+ Receiver...nur braucht man bei dem unbedingt TWIN oder reicht da SINGLE(wie Tehoa im 2. Post geschrieben hat) ?
Edit2:
Habe noch ein paar Threads hier gelesen, und wie ich daraus folgere ist, dass HD bei meinem momentanen Fernseher wenig Sinn macht, denn ich habe nur einen 32" und nur HD-Ready fähigen Fernseher.
[Beitrag von *Funai* am 15. Nov 2011, 17:32 bearbeitet]
*Funai*
#10 erstellt: 17. Nov 2011, 06:32
Hab gestern herausgefunden, dass wenn die einzelnen Receiver jetzt jeder für sich direkt an das neue digitale LNB verbunden sind,
ich auch bereits jetzt auf einen digitalen Receiver umsteigen kann, auch wenn die anderen Receiver weiterhin analog bleiben
also informiere mich jetzt verstärkt mit sky,
wer gutes Abo kennt bitte PN
Teoha
#11 erstellt: 17. Nov 2011, 09:34
Hast PM
*Funai*
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 07:03
Danke für deine Nachricht.
Hab jetzt was mit 2für1 für 16,90 Euro im Monat gelesen,
wenn ich das bekomme nehme ich das.
Muss mal bei Sky noch nachfragen, wieviel GB Festplatte der sky+ receiver hat...
angenommen das 2für1 ist mit Freundschaftswerbung möglich,
welche Vorteile hat der Werber und der Geworbene, gehts dann noch günstiger oder bekommt der Werber dann ne fette Sachprämie?
Teoha
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 09:01
das 16,90 bekommt man nur mit Code, der ist allerdings schwerzu bekommen.
Der Sky+ Receiver hat 320 GB, wovon allerdings nur 160 GB frei nutzbar sind. Der Rest ist reserviert für Sky anytime Aufnahmen.
Der Neukunde bekommt 1 Gutschrift in Höhe eines Monatsbeitrages (1 Freimonat), der "Werber" ebenfalls. Der Werber kann auch alternativ eine Sachprämie wählen.
*Funai*
#14 erstellt: 18. Nov 2011, 21:29
Super, danke für deine Antwort.
Suche HDTV Sat-Receiver
Frida.1 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Suche HDTV Sat Receiver
bob40 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Suche HDTV SAT Receiver
Hyglak am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
HDTV SAT Receiver
DVD-Freak am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  22 Beiträge
Sat-HDTV-Receiver, Premiere
tami62 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung HDTV Sat Receiver
weedsmokah am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
Sat HDTV Receiver
VW-Corrado am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  8 Beiträge
Suche günstigen HDTV Sat receiver
Markus182 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  5 Beiträge
suche schnellen HDTV Sat Receiver
Ripper82 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  4 Beiträge
Suche ein HDTV Sat-Receiver
reimer-andreas am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.237
