Kaufberatung Kabel-Receiver für Sky/HD
spooky1
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 19:50
ich habe im Moment den Humax 2000c und suche nun ein neues Gerät wo ich auch Sendungen in HD direkt auf Festplatte aufnehmen kann.
Ich habe Kabel Digital bei Kabel Deutschland und Sky/HD.
Das neue Gerät sollte auf alle Fälle einen Twin Tuner haben, sprich das ich auch was anderes auf dem Receiver schauen kann als gerade aufgezeichnet wird. Ist ja mit dem Humax leider nicht möglich.
Dazu eine integrierte Festplatte.
Was ich auch gut fände wenn man bei der Programmierung von Sendung auch einstellen Kann welcher Ton mit aufgezeichnet (Deutsch/Englisch etc). Geht beim Humax 2000 leider auch nicht.
Mit dem Sky Jugendschutzpin sollte es bei der Programmierung auch keine Probleme geben.
Welche Gräte sind da zu empfehlen, Preis ist zweitrangig.
Bei Amazon scheinen ja der Humax iCord Cable HD+ und der Technisat DigiCorder HD K2 recht beliebt zu sein, was ist von diesen beiden zu halten?
Gruß Spooky
[Beitrag von spooky1 am 18. Dez 2011, 19:52 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 20:59
welche Kartentype hast du ?
rura
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 21:10
Sollte eine D02 sein und dafür würde ich den Edision Argus VIP2 empfehlen.
[Beitrag von rura am 18. Dez 2011, 21:12 bearbeitet]
spooky1
#4 erstellt: 18. Dez 2011, 21:38
ja due Karte ist eine D02. Ist das sehr wichtig?
Hatte gelesen dasman von Sky auch eine andere bekommen kann, oder?
Teoha
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 21:53
die Karte ist schon gut. Besser als eine G09/G02 von Sky/KD.
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
AC-Modul. Dann den Receiver deiner Wahl mit CI-Slot.
rura
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 22:15
spooky1, Twin Tuner incl. integrierte Festplatte wird nicht ganz günstig. Dazu wären dann 2 Module und 2 Karten notwendig, um unabhängg einen Sender zu sehen und gleichzeitig einen anderen Sender aufzunehmen. Das liegt daran, dass viele Sender auf unterschiedlichen Frequenzen liegen. Ein gutes Gerät in diese Richtung wäre der Technisat DigiCorder ISIO C.
Viel günstiger und einfacher, aber auch nicht ganz so gut, ist ein Edision Argus VIP2 mit alternativer Software. Da reicht eine Karte und Module sind nicht notwendig. Dann einfach eine externe Festßplatte deiner Wahl anschließen und los gehts. Hier bekommst du mehr Infos.
Kakuta
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 10:13
Der Humax 2000C als KDG Version (HUMAX NA HD 2000C) kann aber ebensogut ein Update auf eine D03/08 bekommen haben, es ist leider nicht mehr selbstverständlich dass nur eine D02/09 Karte in Frage kommt - http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=19&t=19335
Kakuta
rura
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 13:19
Ah, vielen Dank für die Info und den Link
spooky1
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 21:18
Gibt es noch andere Vorschläge? Kenne mich mit Linux leider absolut nicht aus. Habe bis jetzt nur mit Windows gearbeitet.
Ist denn z.b. eine Dreambox mit Linux schwer zu bedienen, wie siehts mir Updates aus?
case_
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 13:58
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Receiver für Kabeldeutschland (Neukunde, habe noch kein Receiver und keine Karte).
Wichtig ist mir eigentlich auch nur ein Twin-Tuner, Serienaufnahme und Time-Shift (und natürlich die Primärtugenden: gutes Bild (HD) und Ton) . Sky wollte ich eigentlich kein Geld in Rachen schmeißen, werde es wegen der Bundesliga/Championsleague aber vielleicht doch machen.
Die Auswahl eines richtigen Receivers ist ja mal erschreckend schwer. Erst muss man sich an neues Vokabular gewöhnen (HD+, CI+, hbbTV, etc.), dann auch noch die Alternativen abwägen: Mit Sky, ohne Sky, nur Sehen oder auch Aufnehmen, Aufnahmen nur abspielen können oder extern speichern/bearbeiten und dann kommt zu allem Überfluss noch das Kartenwirrwarr dazu -- mein Gott, ich will doch nur fernsehen!
Ich bin zwar Software-Entwickler, will mich aber eigentlich nicht um das Betriebssystem meines Receivers kümmern. Das Ding soll einfach nur funktionieren.
Da das Sagemcom RCI88 von KD wohl besserer Schrott ist, bin ich wie spooky1 auch auf den Humax ICord gestoßen. Es wird offiziell von KD unterstützt und scheint alles zu können (allerdings auch zu einem stolzen Preis).
Meine Fragen dazu wären:
- Gibt es für meine Anforderungen eine billigere Alternative (die out of the box funktioniert).
- Stimmt es wirklich das man 2 Karten braucht, wenn man etwas anderes sehen als aufnehmen möchte? (klingt nach Steinzeit-Technik).
spooky1
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 01:29
BIn leider immer noch auf der Suche. Kann noch mal jemand kurz erläutern wie die Bedienung mit Linux so ist, wenn man bis jetzt nur mit Windows gearbeitet hat?
Sind die Receiver schwer zu bedienen?
The-Dark-Knight
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 02:03
Kurze Antwort: Nein. Ist nicht wirklich schwer.
Etwas länger: Mußt aber vorallem die Bereitschaft mitbringen. Zum einen um zu verstehen was Du tust. Und zum anderen, um Dir dein Wunschgerät zusammenzustellen. Denn viele Funktionen werden "nur" modular in sogenannten Plugins (Apps) bereitgestellt.
Wenn Dich das nicht abschreckt, oder gar wie bei mir den Spieltrieb aktiviert, kann ich Dir ein Linuxgerät nur empfehlen.
Die alltägliche Steuerung des Gerätes ist im Prinzip genauso leicht/schwer, wie bei anderen Geräten.
Und für vieles, auch für die Kommunikation zw PC und Gerät, gibt es GUIs.
@case
Die Enigma2 Geräte können mehr als einen Sender entschlüsseln. Hab mich gezielt danach umgesehen und deswegen keinen kompletten Überblick über die aktuellen Kabelgeräte.
Unter den E2 Boxen sind für uns Kabeluser IMO nur zwei interessant. Vu+ Ultimo mit bis zu drei Tunern oder die Dreambox 7020HD mit bis zu zwei. Alle anderen Boxen haben entweder nur einen Tuner oder gibt es nur für Sat. (soweit ich weiß) Sind aber auch nicht billig. Beide ab ca 550€.
Da Du ja SW Entwickler bist, sollte doch die Einrichtung recht schnell gehen. Denke nicht, daß Du länger als ein,zwei Abende benötigen würdest. Aber das mußt Du entscheiden.
Gruß DK
[Beitrag von The-Dark-Knight am 27. Jan 2012, 02:12 bearbeitet]
prell
#13 erstellt: 05. Feb 2012, 20:45
ist dies tatsächlich so?
Ein Vorteil ist, dass er als Mietgerät zu bekommen ist.
spooky1
#14 erstellt: 10. Feb 2012, 18:38
wollte noch mal kurz das Thema abschließen,
Hatte erst den Technisat DigiCorder HD K2 zum testen hier, aber der hat mir gar nicht zugesagt, von der Menüführung und bedienung etc.
Nun habe ich seit 4 Tagen den Topfield 2401 hier und bin maßlos begeistert. Bedinung kinderleicht und alles funktioniert sofort wie es soll. Habe dort meine D02 Karte mit AC Light Modul in Betrieb.
Ich werde den Receiver auf alle Fälle behalten, war zwar etwas teurer aber ich finde es lohnt sich. Die Tage werde ich mich dann noch mit den TAP`s beschäftigen.
Gruß Spooky
Kaufberatung: HD-Receiver für Sky
47merce am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Receiver für Sky
Ace-li am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  20 Beiträge
HD-Kabel Receiver Kaufberatung
pvt.joker am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung: HD+ Receiver plus Möglichkeit für SKY
Sven280979 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sat-Receiver für Sky und HD
Goalie0815 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung HDTV Kabel-Receiver Unitymedia + Sky Abo
slashxx am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung HD Receiver, PVR, SKY & HD+
Wanted am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVB-S Receiver HD+/Sky/Mediatheken
antigenom am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung HD Kabel Receiver
deadmau5. am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung HD Kabel receiver
psychoo2 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
