HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » unicable-Receiver: Braucht man twin tuner? | |
unicable-Receiver: Braucht man twin tuner?+A -A |
core_man_2000
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 01:04 | ||
Bei der nächsten Geräte Generation, die ich kaufen will (irgendwann bis bald...) sollen Unicable Geräte her. Was ich noch nicht verstanden habe: Wozu braucht ein Unicable fähiger Receiver einen Twin-Tuner? Zum Empfang 2er beliebiger Sender? Bedeutet Unicable "nur", dass ein Kabel reicht für n tuner (im gleichen Gerät in diesem Falle), die dann n Programme aufnehmen können? Oder geht unicable soweit, dass eigentlich bei geschickter Programmierung der Empfangssoftware mit einem einzigen tuner n Programme gleichzeitig empfangen/aufgezeichnet werden könnten? Danke Gruss ThK |
rura
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 01:54 | ||
raceroad
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 18:11 | ||
Als Ergänzung der Links von rura noch einer aus den Reihen des Hifi-Forums: TV & Projektion » TV-Empfang » Satellit (analog, DVB-S) » FAQ UNICABLE |
core_man_2000
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 19:02 | ||
Hm, ich habs vielleicht kapiert: BISHER war es so: mein PVR wird wegen Aufnahme auf eine Ebene "gezwungen". Da er dann aber alle Signale kriegt dieser Ebene, kann ich je nach Power der Platte/CPU(?) sogar noch mehr Programme aufnehmen bzw anschauen, nämlich genau die der eingestellten Ebene. Oder war das jetzt nur des gleichen Transponders? Mist, es war Transponder, wie auch im link oben erklärt! Somit hilft unicable da nicht weiter, pro gleichzeitig zu empfangendem Transponder brauche ich einen Tuner. Durch geschicktes Aufschalten brauche ich aber für 8 tuner nur ein einziges Kabel. Es ist also sinnvoll, einen uni-cable geeigneten Twin-Receiver zu kaufen...dann kann ich 2 Transponder gleichzeitig empfangen, mit einem Kabel (wahrscheinlich durch geschleift am Gerät durch ein 10 cm Stückchen Koax). Bislang hab ich an meinem HTPC eine USB Box mit DVB-S2 Tuner. Könnte die nun per Software (also das laufende PC/Linux-Programm, zb vdr) unicable fit gemacht werden, oder kann ich die dann nicht per unicable benutzen? Wenn nicht: Ich bräuchte dann also eine Legacy Leitung, die genau einen alten Tuner bedienen kann, und die zweite Leitung ins Wohnzimmer kann eine unicable Leitung werden, die dann 8 (neue) Geräte/Tuner versorgt. Danke Gruss ThK [Beitrag von core_man_2000 am 29. Dez 2011, 19:04 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 19:19 | ||
Das hängt vom Modell ab. Teils wird intern durchgeschleift, dann muss nur entspr. konfiguriert werden. Teils muss man vom LNB1 OUT mit dem angesprochenen Kabel auf den LNB2 IN gehen. Recht selten braucht man einen ext. Verteiler.
Konkret könnte ich die Frage selbst dann nicht beantworten, wenn Du das Modell der Karte nennen würdest. Es lohnt aber, sich nach entspr. Software zu erkundigen. Denn von der Hardware-Seite kann die Karte Unicable, da die Steuerung auf DiSEqC beruht, das bei konventionellen Anlagen zur Wahl verschiedener Satelliten benutzt und von jedem mir bekannten Digitalreceiver unterstützt wird. |
core_man_2000
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 19:53 | ||
das macht mir Mut, denn wenn vdr in der nächsten Version unicable "kann", geht vielleicht meine Technotrend 3650, denn die wird recht gut unterstützt und kann auf jeden Fall Diseq. Danke gruss ThK |
guenstiger sat twin-receiver mit unicable lyrabee am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Twin Festplatten-Receiver für Unicable System ukem am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
TWIN TUNER HDTV RECEIVER, . solidade am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
DVB-S2 Receiver, CI+, (UNICABLE) b2q am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
HD+-Sat Receiver mit Twin-Tuner Spid am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Günstiger Unicable Receiver Sylus am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver-Unicable fähig? VirtuaPunk am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Suche Mini Receiver - Twin Tuner Johntherevelator am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
Mini Twin Tuner aldi08 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 5 Beiträge |
Suche DVB-S Twin Receiver mit PVR - unicable tauglich Matze88 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.378
