HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » guenstiger sat-receiver fuer eltern + sorgen wg. t... | |
guenstiger sat-receiver fuer eltern + sorgen wg. twin tuner+A -A |
lyrabee
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 12:43 | |
hallo, nachdem Ihr mich vor einem jahr so super beraten habt in sachen flachbild-tv - bin mit dem Panasonic TX-P37X25E immer noch vollauf zufrieden! -, hoffe ich nun, dass Ihr mir in sachen sat-receiver entscheidungshilfe geben koennt sachverhalt: das haus, in dem meine eltern zur miete wohnen, wird von kabel auf sat umgeruestet. um die sat-anlage und verkabelung zur wohnung kuemmert sich der vermieter. bzgl. receiver fuer meine eltern wollt ich mich aber gern selber drum kuemmern, was "uns da ins haus" kommt. erfordernis: sat-receiver an ueber 15-jahre alten sony roehren-tv nutzer: meine eltern (70+) preis: max. 75,- sonstiges: *scart brauchts *pay-tv brauchts nicht *pvr brauchts nicht *hd ist kein must-have *groesse sollte so kompakt/klein wie moeglich sein ich hab mich mal durch die ersten 10 seiten des forums hier durchgeguckt und drei geraete ausgemacht, die mir passend erscheinen. alle sind hd und haben pvr, aber auch wenn das aktuell keine must-haves sind, schadets nicht, zumal die sony-roehre irgendwann mal den geist aufgeben wird, und vielleicht haeng ich meiner mutter auch eine hdd zum aufnehmen dran. jedenfalls setzt hier meine frage zur entscheidungshilfe an: welchen der drei receiver wuerdet Ihr unter o.g. bedingungen bevorzugen und warum, bzw. gibt es einen, das aus bestimmten gruenden ausscheidet? - Xoro HRS 8530 - Comag SL 40 HD - Micro M80HD dank Euch lyrabee |
lyrabee
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 10:48 | |
nachtrag - hallo nochmal, drama, drama - am wochenende fiel mir zu dem thema ein, dass einer der beiden tvs meiner eltern an einem vhs-videorecorder haengt, der auch noch fleissig genutzt wird. d.h., dass es mit dem kauf von zwei "normalen" receivern nicht getan ist, sondern dass wohl ein receiver mit twin tuner her muss... frage 1: funktioniert es ueberhaupt, einen digitalen sat-receiver an so einen retro-vcr dranzuhaengen? ich wuerde schaetzen, schon, aber sicher bin ich mir nicht. ich wuerde es mir so vorstellen: tv haengt per scart an vcr -> vcr haengt per scart an sat-receiver, wo das sat-kabel reingeht, und ueber receiver und vcr wuerde das signal zum gucken an den tv durchgeschleift. frage 2: nun aber gibts natuerlich auch noch die problematik mit dem aufnehmen von sender A, waehrend man gleichzeitig sender B schauen will, das hier ja schon mehrfach besprochen wurde. versteh ich das richtig? - wenn der vermieter meiner eltern gewillt ist, in den raum, wo der tv mit vcr drinsteht, zwei kabel vom satellit zu ziehen bzw. da eine doppeldose mit zwei getrennten anschluessen zu setzen, dann ist eh alles gut bzw. mit einem twin tuner-receiver waere alles gut? da wuerden die anschluesse dann so aussehen? tv haengt per scart an vcr -> vcr haengt per scart an sat-receiver, wo an kabelanschluss-1 das eine sat-kabel reingeht, an kabelanschluss-2 das andere sat-kabel und ueber receiver und vcr wuerde signal-1 sender A zum gucken an den tv durchgeschleift waehrend ueber signtal-2 sender B vom vcr aufgenommen wird. - wenn aber nur ein kabel/ein anschluss in das zimmer fuehrt, was dann? muss man sich dann damit zufriedengeben, dass das aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken nur per loop-kabel mit sendern auf derselben ebene funzt, oder kann man zimmerintern noch was machen - z.b. mit so einem "stacker - destacker"-teil? dank Euch! |
lyrabee
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 12:31 | |
zur info: da ich mir nicht sicher war, ob die nachfrage zum twin tuner und der notwendigen kabelei hier noch korrekt aufgehoben ist, hab ich sie auch mal im anderen forum drueben gestellt. hoffe, das war ok. |
Teoha
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 14:47 | |
Hi, geht nicht. Der Receiver gibt über HDMI oder auch Scart nur "ein" Bild wieder aus. Das heisst, du kannst nicht über den einen Tuner TV gucken und gleichzeitig über den anderen ein anderes Programm per VCR aufnehmen. Dafür müsstest Du zwei Singlereceiver hinstellen.....wobei dann wieder bei baugleichen Geräten Probleme bei der Fernbedienung auftauchen würden..... Das ganze Konstrukt mit dem Museums-VCR ist bei "Twin" zum scheitern verurteilt. Gruß [Beitrag von Teoha am 23. Apr 2012, 14:47 bearbeitet] |
lyrabee
#5 erstellt: 23. Apr 2012, 15:09 | |
*seufz* sowas hab ich befuerchtet und "nebenan" eine aehnliche anwort bekommen KuNiRider schrieb mir bzgl. geraetschaft:
beim ueberfliegen auf amazon sah ich, dass diese beiden markenhersteller tendenziell eher teurere geraete anbieten. gibt es da auch empfehlungen in einem guenstigeren bereich - sagen wir mal so bis 150 oder 200 euro rum? brauchts eine 500gig-platte oder reichen auch 250gig? muttern ist eine grosse "aufheberin" bei filmen, wobei ich jetzt auch nicht einschaetzen kann, ob sie mit der neuen technik eher gewillt ist, irgendwas auch mal zu loeschen, nachdem sie es gesehen hat. schwierig schwierig das alles... bei einer externen festplatte ueber usb an pvr-ready seienden receiver bin ich mir nicht sicher, ob das fuer muttern nicht zu kompliziert wird, deswegen wuerde ich die "ein-kasterl"-loesung bevorzugen. [Beitrag von lyrabee am 23. Apr 2012, 15:12 bearbeitet] |
Teoha
#6 erstellt: 23. Apr 2012, 15:40 | |
Hi, ob die Festplatte intern oder extern (unsichtbar hinter dem Receiver) ist, spielt für die Bedienung überhaupt kaine Rolle.....nada. Zumal man auch keinen Twin mit interner Platte zu dem Kurs bekommt. Für den Hausgebrauch sind folgende durchaus kaufbar: SEG Köln-II SB 981 HD Wisi OR 234 Kathrein UFS 913 Mit interner 500 GB Platte könnte man mal den neuen ComAG TWIN HD/CI+ testen....... Gruß |
lyrabee
#7 erstellt: 23. Apr 2012, 16:52 | |
huhu - bin in diesem etwas aelteren thread noch auf weitere tipps von Dir in der richtung gestossen, naemlich Xoro HRS 9100 Smart CX 42 Telestar TD 4500 HD und der xoro klingt an sich auch recht interessant (bes. preislich), aber da bin ich nun auf folgende problemtik gestossen, wie sie in dem von Dir verlinkten test von satvision angesprochen wird:
oeh, heisst das de facto, dass ich waehrend es auf einem tuner aufnimmt, ich aufm anderen trotzdem nicht beliebig umschalten kann - also auf einem sender bleiben muss? falls ja, ist das bei allen geraeten dieser art so, oder ist das ein "feature" bzw. meiner ansicht nach mangel des xoro? ERGAENZUNG: oder stellt sich das problem eh nur, wenn ich _zwei_ sachen aufnehmen und was dritte gucken will - sprich: wenn ich auf einem tuner _ein_ ding aufnehme, kann ich auf dem anderen tunter beliebig umschalten? in diesem thread hier wird auch noch unterschieden zw. "einem 'echten' Twinreceiver" und " 'nur' ein Twin-Tuner-Receiver"... werde immer verwirrter und verunsicherter. [Beitrag von lyrabee am 23. Apr 2012, 16:57 bearbeitet] |
Teoha
#8 erstellt: 23. Apr 2012, 17:00 | |
Nein. Keine Sorge, DAS können alle Twinreceiver. Manche können nur noch mehr, das heisst 2 Sendungen paralell aufnehmen und noch eine dritte gucken.......für die Eltern eher nicht so wichtig, richtig ? Gruß |
lyrabee
#9 erstellt: 23. Apr 2012, 17:06 | |
noenoe, das sag ich gar nicht erst, dass u.u. ginge. ging ja am vcr auch nicht da es aber scheinbar z.t. umschaltprobleme gibt, wenn man mit so nem twin receiver auf einen zusaetzlich verwendeten digitalen dvd- oder hdd-recorder aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken wollte: wenn ich eine externe hdd per usb an den twin receiver anschliesse, hab ich das problem nicht, korrekt? |
Teoha
#10 erstellt: 23. Apr 2012, 17:11 | |
Hi, mit VCR gibt es keine Umschaltprobleme, es geht nicht..... Mit USB-Platte oder der interner keine Probleme. Gruß |
lyrabee
#11 erstellt: 23. Apr 2012, 17:18 | |
jo, den "classic" vcr hab ich mental auch schon abgeschrieben. wollte nur nochmal sichergehen. vielen dank fuer die geduldige hilfe werde mich dann mal an das abwaegen der pros und cons der vorgeschlagenen twin-geraete machen... |
Teoha
#12 erstellt: 23. Apr 2012, 17:31 | |
Hi, alte VHS-Cassetten lassen sich auch prima mit solchen Geräten auf Festplatte archivieren und ggf dann auch am PC.....auf DVD brennen... Gruß |
lyrabee
#13 erstellt: 24. Apr 2012, 13:22 | |
doch nochmal hi aktuell schwanke ich bei den geraetschaften zwischen dem Wisi OR 294 bzw. Pollin DR3002HD, dem Edision Argus VIP 2 und dem Kathrein UFS 913. jetzt ist mir bei betrachtung der geraete-hinterseiten aufgefallen, dass die einen mehr und die anderen weniger anschluesse fuer die sat-kabel haben: wisi bzw. pollin edision kathrein mein favorit ist eigentlich wisi bzw. pollin: aber bringen die wenigeren anschluesse da nachteile? falls nicht: gibt es zwischen den beiden abgesehen vom preis einen relevanten unterschied - z.b. bzgl. support/software/lasat-forum usw.? |
Teoha
#14 erstellt: 24. Apr 2012, 13:30 | |
Nein, alle haben zwei. Wenn du die anderen Anschlüsse meinst, da musst du schon selber wissen, ob du die benötigst, und sei es irgendwann. Pollin und Wisi sind eher untere Klasse, der Edision hätte die grössten Fähigkeiten was die Nutzung von Pay-TV (Sky, HD+...) angeht und er Kathrein ist ein 08/15-Alltagsreceiver der Mittelklasse (positiv gemeint). Gruß |
guenstiger sat twin-receiver mit unicable lyrabee am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
HD+ Sat Receiver Twin-Tuner Kaufberatung zutzl+ am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Twin Tuner Sat HD Receiver snes am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 17 Beiträge |
Sat mit Twin Tuner Mexx6 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Einf. Twin-Digital Sat- Receiver für Eltern Nissen11 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
TWIN TUNER HDTV RECEIVER, . solidade am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Twin Sat Receiver NicoLu am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Linux-basierter Sat-Receiver mit Twin-Tuner Leon-B am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
SAT Receiver Twin-Tuner für SKY CrocoD am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 10 Beiträge |
Vernünftiger Sat Receiver mit Twin Tuner gesucht mikezimmermann am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 31 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.294
