HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-C Receiver für Nagravision-Verschlüsselung | |
DVB-C Receiver für Nagravision-Verschlüsselung+A -A |
John_Rico
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 22:16 | |
Hallo zusammen, ich würde gerne auf digitales Kabel umsteigen und brauche laut meinem Anbieter (Martens Deutsche Telekabel) einen Receiver, der Negravision-Verschlüsselung bietet. Leider habe ich mich bisher überhaupt keine Erfahrungen mit DVB-C und bin trotz erster Recherche hier im Forum etwas überfordert. Also: Kabelanbieter: Martens Deutsche Telekabel (digitales Kabel kommt laut Anbieter von Kabel Deutschland) Verschlüsselung: Nagravision Paket: wahrscheinlich Komfort HD (incl. privater HD Sender) TV: Panasonic TH-42PX80 Plasma (Anschaffung eines Zweitfernsehers mit 26"-32" in Planung) AV-Receiver: Pioneer VSX-911 (Verbindung nur über digitalen Audioeingang für 5.1 Sound) Zu mehr kann ich keine Angabe machen, da ich z.B. noch keine Smartcard besitze. Ich suche nun einen passenden Receiver, der: - möglichst günstig ist, wenn möglich unter 100 € (gerne auch einen Tipp für ein älteres Gerät, was ich gebraucht z.B. bei ebay suchen kann) - wenn möglich eine Aufnahmefunktion + Timeshift bietet (ob HD intern oder extern ist mir egal) Ich habe z.B. den Humax PDR 9700 günstig gefunden, finde aber nirgends Angaben zur Verschlüsselung und weiß daher nicht, ob der für mich in Frage kommt (und ob er was taugt). Daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen. [Beitrag von John_Rico am 31. Mai 2012, 22:25 bearbeitet] |
Kakuta
#2 erstellt: 01. Jun 2012, 10:34 | |
Ich sehe da nichts von Kabel Deutschland, die HD Pakete kommen vom Kabelkiosk, und die sind in Conax verschlüsselt und können auch nur mit der hier aufgeführten Hardware bestellt - und auch entschlüsselt werden. klick. Wenn wirklich eine KDG-Zuführung vorhanden sein sollte kannst Du bestimmt nicht diese HD Pakete bestellen. Kakuta |
John_Rico
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 10:44 | |
Ich habe mit dem Anbieter telefoniert und dort sagte man mir, dass MDT zwar Anbieter in unserem Haus ist, die Anlage aber von KDG gemietet hat und ich daher das digitale Kabel / HD bzw. die entsprechenden Pakete von KDG kommen (auch wenn ich über MDT bestellen muss). Außerdem wurde mir explizit gesagt, dass ich einen Receiver mit Nagravision-Verschlüsselung brauche. Und sofern du nicht mehr weißt als mein Anbieter, gehe ich mal davon aus, dass diese Angaben stimmen. Es würde mir schon reichen, wenn mir jemand sagt, wie ich erkenne, ob ein Receiver Nagravision beherrscht. Dann gehe ich alleine auf die Suche. Tipps zu brauchbaren Receivern nehme ich natürlich auch gerne! [Beitrag von John_Rico am 01. Jun 2012, 10:45 bearbeitet] |
Kakuta
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 11:13 | |
.. Pakete von der KDG können nur mit einer Seriennummer eines zertifizierten Receiver und/oder einem CI+ Modul abonniert werden. Also nochmals anrufen und fragen von wem die Karte geliefert wird - und, ganz wichtig, welche Ausführung ! (D02//08/09 oder G09) und ob eine Freischaltung ohne weiteres möglich ist. Welche Pakete Du bestellen kannst steht auf der Homepage von Kabel Deutschland und die KDG verschlüsselt neben NAGRA auch in NDS. Diese Pakete haben aber nichts mit dem Angebot auf der Homepage von Martens zu tun, dass ist definitiv ein Kabelkiosk Angebot und dass ist immer in Conax bzw. in NDS verschlüsselt. Diese NDS Verschlüsselung ist auch eine andere als die KDG NDS Verschlüsselung und ist nicht bei einer KDG Zuführung zu abonnieren. Nur über Umwege bekommst Du eine KDG NAGRA Karte - wie Du eine D02 (NAGRA) Karte bestellst - kannst Du hier nachlesen - klick, auch welche Receiver in Frage kommen. Der Humax 9700 Receiver ist auch nur ein SD-Receiver. Stelle erstmal fest welche Karte Du unter welchen Umständen bekommen würdest, Kakuta ps. habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, es gibt zwei verschiedene NAGRA Verschlüsselungen bei der KDG - die FAQ solltest Du Dir auch noch gut durchlesen ! [Beitrag von Kakuta am 01. Jun 2012, 14:46 bearbeitet] |
John_Rico
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 14:48 | |
OK, habe mich vorher vielleicht nicht genau genug ausgedrückt: Laut Hotline bekomme ich eben nicht die Martens, sondern die KDG-Pakete, weil Martens den Anschluss von KDG gemietet hat und daher nur das KDG Angebot zur Verfügung steht. Daher zahle ich für digitales Kabel 2,90 € pro Monat (und nur mit Smartcard, wäre bei Martens frei) und für das Paket incl. der 5/6 privaten HD-Sender 5,90 € (ohne RTL, kostet bei Martens 4,90 € mit RTL). In sofern für mich ärgerlich, da ich mehr zahle als bei Martens und trotzdem von KDG keinen Receiver gestellt bekomme - eben weil Martens dazwischen sitzt. Dein Hinweis mit der Karte ist aber trotzdem gut, werde bei Martens nochmal anrufen und genau klären, was für eine Karte ich bekomme und was für einen Receiver ich genau brauche (zertifiziert, ...). Melde mich dann nochmal, bis dahin beschäftige ich mich mit deinem Link. [Beitrag von John_Rico am 01. Jun 2012, 14:56 bearbeitet] |
Kakuta
#6 erstellt: 01. Jun 2012, 14:54 | |
...und um eine Smartcard zu bekommen musst Du eine Seriennummer von einem zertifizierten Gerät vorweisen, danach bekommst Du in der Regel auch die richtige Karte. Kakuta |
John_Rico
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 18:42 | |
Na super, gerade mit der Hotline telefoniert und nun das Gefühl, dass die selber keine Ahnung haben. Laut Mitarbeiter reicht ein Receiver, der Nagravision unterstützt und es muss kein spezieller KDG-zertifizierter Receiver sein (er meinte, z.B. irgend ein Humax wäre eine gute Wahl). Die Daten werden zwar von Martens an KDG weitergeleitet, bisher gab es aber angeblich noch nie Probleme wegen des Receivers (auch bei nicht-zertifizierten). Mehr konnte er mir auch nicht sagen, als ich näher nachfragte, hatte ich das Gefühl, dass er ziemlich ins Schwimmen kam... Lasse mir jetzt die Vertragsunterlagen zuschicken und schaue mal, was da genau drin steht. Ansonsten muss ich nochmal die Hotline anrufen und hoffen, dass ich dann jemanden erwische, der mehr Ahnung hat. |
John_Rico
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 23:18 | |
So, habe mich fleißig weiter informiert, wobei ich das Gefühl habe, immer mehr den Überblick zu verlieren. Nach meinen Recherchen scheint der Technotrend TT-micro 832 C der einzige günstigste Receiver (unter 200 €) zu sein, der HD und PVR unterstützt. So hätte ich für ~150 € alle Funktionen, ein zumindest relativ solides Gerät und durch die KDG-Lizensierung auch keine Probleme mit der Freischaltung. (Für den unten genannten Dyon Raptor müsste ich durch das CI+ Modul mit insgesamt ~190 € rechnen.) edit: Habe gerade noch die Digitalbox Imperial HD 3-K und den Smart CX 70 HDTV gefunden, beide preislich mit dem Raptor identisch. Falls es für das Geld was besseres gibt - auch wenn man dann ggf. mit der Seriennummer "schummeln" müsste, würde ich mich über Vorschläge freuen. BTW: Da ich eh einen neuen PC-Monitor suche, sind mir die Samsung Kombi-Geräte mit DVB-T und DVB-C aufgefallen (T27A300). Sehe ich das richtig, dass ich diesen mit einem CI+ Modul ebenfalls "DVB-C-fertig" mache, vorrausgesetzt, ich bekomme eine zweite Smartcard? Oder könnte ich bei der Registrierung zumindest beide Geräte angeben, so dass ich eine Smartcard bekomme, die in beiden Geräten (832 C + Monitor) läuft? [Beitrag von John_Rico am 16. Jun 2012, 23:22 bearbeitet] |
Kaufberatung DVB-C Receiver mit Nagravision terrisch am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C HD Receiver Conax thericky am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C Möglichkeit für Conax UND Nagravision gesucht. Julian_Frank am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Suche HD DVB-C Receiver DJ_Rico am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlung Receiver CONAX (DVB-C) Oberon98 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver für Premiere und KabelD AMTFP am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Digitalreceiver DVB-C mit Conax Verschlüsselung (optional) waxen am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Bester DVB-C HD Receiver um 200?? Heindop am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Premiere-Receiver mit NagraVision 3 jabadabado am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Sat Receiver unicable und Nagravision Tom_0815 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.206
