HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche Twin Kabelreceiver mit PVR Aufnahme auf exte... | |
Suche Twin Kabelreceiver mit PVR Aufnahme auf externe Platte+A -A |
esw
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 12:18 | |
Hallo alle Zusammen, erst einmal vorweg: Ich bin neu hier, unerfahren und völlig überfordert. Falls ich gegen irgendwelche Regeln verstoße etc., bitte ich dieses zu entschuldigen. Da mein mann nicht gerade der Technik-Freak ist, kümmere ich mich nun um unsere TV-Zukunft. Folgende Ist-Situation: - Habe bisher digitale Schüssel und Nanoxx 9500 und Sky Card (S02) mit Alphacrypt - alles wunderbar Demnächst: - Ziehen um und haben demnächst Kabel-Emfang Unitymedia - Bekomme von denen eine UM02 Karte - Habe einen Bekannten, der mir ein Unicam-Modul besorgt und auch für die UM02 Karte einrichtet Bitte: - Such nun einen Twin Kabel Receiver, der mir weiterhin alles auf einen Stick oder externe Festplatte aufnimmt - TV Bild ist mir schon wichtig, allerdings waren wir mit Nanoxx sehr zufrieden, falls das hilft - Möchte Parallel Sendung aufzeichnen und völlig anderen Sender schauen Vielen Dank jetzt schon einmal für die Hilfe. |
roft
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 20:35 | |
Wie zu lesen ist, geht seit April mit UM nichts mehr ohne weiteres |
Kakuta
#3 erstellt: 06. Jul 2012, 07:14 | |
...aber nur wenn es um die privaten HD-Sender geht, ansonsten werden alle Sender - auch die weiteren HD-Sender - in Fremdhardware entschlüsselt. FAQ klick Kakuta |
esw
#4 erstellt: 06. Jul 2012, 08:07 | |
Erst einmal herzlichen Dank für die Antworten. Das mit den HD Sendern war mir klar. Ich habe ja dann auch ein unicam modul. Ich weiß nur nicht welcher Twin Kabel-receiver für Aufnahme auf externe Platten oder USB Sticks am besten ist. Ich habe schon stundenlang gesurft, aber die Informationen sind so unübersichtlich, zumal viele Leute Infos posten, die sich vielleicht doch nicht so gut auskennen? Deswegen habe ich mich ja auch hier endlich registriert. Hier waren über all die Zeite die Infos für mich immer am besten. Die Vantage Receiver schneiden immer so schlecht ab. Diese Linux-Teile, da steige ich glaube ich, nicht durch. Die Qualität sollte die vom nanoxx nicht unetrschreiten. Wenn es besser ist, hervorragend. Die Angabe iat nur als Messlatte da, da ich ansonsten keinerleic andere Erfahrungswerte habe. Vielleicht ist dxer Nanoxx ja nicht so gut ... Für ein paar Tipps wäre ich wirlocuh sehr dankbar. |
Kakuta
#5 erstellt: 06. Jul 2012, 09:47 | |
Bei Unity sind alle privaten Sender verschlüsselt - erst ab dem 03.01.2013 wird diese Grundverschlüsselung der SD-Sender eingestellt. Solange benötigst Du für die verschlüsselten Sender zwei Karten und auch zwei Module, oder Du begnügst Dich mit den Sendern die auf einer Frequenz liegen. (zb. auf 442MHz RTL/RTL2/Super RTL/SAT1/PRO7/KABEL1), dann reicht auch ein Single Receiver wie der TT-micro® C834 HDTV. Dieser Receiver ist auch UM zertifiziert und kann die UM02 Karte direkt im Kartenschacht lesen. Solange keine aufgenommenen Filme archiviert werden sollen ist der HD-Recorder von UM eigentlich am besten. Kakuta |
esw
#6 erstellt: 06. Jul 2012, 10:14 | |
Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Vielen Dank für den Hinweis mit dem Twin Tuner. Leider ist für mich aber wichtig, dass ich auf externen Platten aufnehmen kann. Ich schaue mir die Filme bzw. hauptsächlich Serien über mein Tablet-PC an, wenn ich auf meinem Cross-Trainer bin. Könntest Du mir da einen eine empfehlen? Schon mal Dank vorab |
Kakuta
#7 erstellt: 06. Jul 2012, 12:14 | |
Nein, über den C834 können auch nur unverschlüsselte Aufnahmen an anderen Geräten wiedergegeben werden. Solange Du Dich nicht mit Linux und/oder Neutrino beschäftigen willst, sieht es schlecht aus. Oder eben verschiedene alternative Receiver - Edision, Coolstream usw., dafür suchst Du aber am besten einschlägige Foren auf, auch da muss nämlich an der Firmware gebastelt werden. Ich habe zusätzlich einen DigiQuest 6670 HDTV Single PVR Receiver, mit der richtigen Firmware kann die UMXX Karte über den Leseschacht entschlüsselt werden. Wenn eine Sendung verschlüsselt aufgenommen wird kann auf alle Sender, die auf dieser Frequenz eingespeist sind, umgeschaltet werden. Die Aufnahmen werden als TS Dateien gespeichert und werden auf dem PC und auf meinem Samsung TV anstandslos abgespielt. Kakuta |
sternblink
#8 erstellt: 07. Jul 2012, 12:58 | |
Hallo, ich würde dir die Coolstream Neo² empfehlen. Ist zwar ein Linux-Twin-Receiver. Aber den kann man auch problemlos mit der Original-Firmware einsetzen. Verhält sich dann wie dein Nanoxx, die Bedienung ist vielleicht etwas flüssiger und übersichtlicher. Die Bildqualität neiner Zee (Single-Tuner) ist deutlich besser als bei meinen alten Vantage. Da ich über Projektor schaue, war mir das wichtig. Wenn du die Kartenschächte nutzen willst, muss was nach installiert werden. Aber der Aufwand ist gering und das kann dann dein Bekannter machen, der sonst das Unicam programmieren müsste. Auf das, kannst du dann verzichten. Spart evtl. auch ein paar EUR. In den einschlägigen Foren ist die Unterstützung so gut, dass du diese Änderung auch sicher ohne deinen Bekannten hinbekommen würdest. Nach der Preissenkung auf 300 EUR finde ich die Coolstream durchaus attraktiv. Nachteil ist der praktisch wertlose Mediaplayer, das können die E2 Geräte besser. Aber da fangen die Twins erst bei rd. 400 EUR an (z.B. Xtrend 9500). MfG, Volkmar |
Kaufberatung DVB-C Twin Tuner PVR Rickedode am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
Twin-Kabelreceiver mit HDD PoLoTobi am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
HD DVB-C TwinTuner + Aufnahme externe Platte r.s1981 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver mit Twin Tuner gesucht Woulfgar am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 2 Beiträge |
Suche DVB-C TWIN PVR HolgerG am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
[SUCHE] HD Kabelreceiver mit Festplattenunterstützung Laie2 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 10 Beiträge |
Sat Receiver mit Twin-Tuner / PVR gerri80 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
HDTV PVR Kabelreceiver togreiner am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver PVR + mediaplayer step4linux am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche einen Twin PVR Receiver Nrwbasti am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
