Kaufberatung Sat-Receiver (HD+ und Sky)
hansischere
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 07:54
Tach Zusammen,
ich lese mich seit schon seit längerer Zeit durch diverse Foren und irgendwie find ich den passenden Sat-Receiver nicht. Der besagte Receiver sollte nicht über 250€ kosten und folgende Dinge beherschen:
HDTV, Sky (Abo ist bereits vorhanden), HD+, und eine Aufnahme funktion (interne oder externe Festplatte ist mir eigentlich egal hauptsache es funktioniert einwndfrei) sollte vorhanden sein.
das ist eigentlich schon alles.
Ich sag schon einmal vielen Dank
TDurden69
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 08:02
Ich habe seit etwa einem halben Jahr den Edision Argus VIP und bin damit sehr zufrieden. Bekommt man für € 160,-. Dazu hab ich mir noch ne externe Festplatte geholt.
hansischere
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 08:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Ich guck mir das Teil mal genauer an.
Was haltet Ihr von dem Technistar s1+?? der sollte doch alle Ansprüche erfüllen oder hab ich da was übersehen?
roft
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 13:43
Humax Nano
Teoha
#5 erstellt: 03. Okt 2012, 21:12
roft schrieb:
Humax Nano ;)
Also bitte, willst du ihn veräppeln ?
Und ein Technisat ist auch kein Tipp. Beide können keine Skykarte ohne CI-Modul lesen und sind auch nur Singlereceiver.
Wenn du alles aufnehmen willst dann kommst du an einem freien Receiver nicht vorbei, wie z.b. Dem VIP oder VIP2 als Twinreceiver.
Du musst aber noch die Alternative Software ILTV aufspielen.
http://forum.digital...uf-iltv-updaten.html
roft
#6 erstellt: 04. Okt 2012, 16:32
Wurde nach Twin gefragt - gibt es überhaupt Voraussetzung für Twin
*Stumpen*
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 12:46
Ich stell mal den Atemio 510 HD in den Raum.
Schneller Boot
Schnelle Umschaltzeiten
Trotzdem Linux (das neue TitanNit)
Plugins
Kartenleser (KEIN CI Modul notwendig!)
KEINE HD+ oder SKY Beschränkungen
Web-If vorhanden (Streaming geht wohl auch)
MKV, DTS sind kein Problem (sogar DTS Downmix)
Preis liegt bei 130-140€. Bei Ebay auch für ca. 100€ zu haben.
Boggybar
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 09:56
Hi Stumpen,
wenn ich diesen Thread noch mal ausgraben darf: Das interessiert mich auch.
Bist Du sicher, dass der Atemio DTS-Downmix kann? Im Handbuch hab' ich noch nicht mal irgendeinen Hinweis auf DTS (geschweige denn Downmix!) finden können...
Danke Dir und schönen Gruß,
Boggybar
*Stumpen*
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 11:30
Grüß dich
Klar darfst du
Bin selbst grad mit dem Downmix beschäftigt. Bei mir hat es mal kurz unter der Software 1.18 gefunzt. Bei der 1.19fix aber nicht mehr.
Aber GERADE EBEN hab ich im Forum gelesen, dass es bei der 1.20 jetzt klappen soll. Hier mal der Link zum Fremdboard http://www.aaf-digit...n-bei-Filmwiedergabe
Gleich der oberste/neuste Eintrag.
Kann es aber auch erst nachher testen. Wie biste sonst zufrieden mit dem Gerät? Ich nutze es erst seit 1,5 Tagen.
Boggybar
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 13:47
Hi Stumpen,
danke schon mal für Deine Hilfe!
Ich hab' den Kasten noch gar nicht, will aber einen, der das kann - für meinen Vater, um genau zu sein. Der soll das Teil zu Weihnachten kriegen. Bislang hängt seine HDTV-Glotze (Philipps) nämlich noch an einem SD-Receiver. Und mit dem neuen HD-Receiver würde ich für ihn am liebsten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Könntest Du mich auf dem Laufenden halten?
Boggybar
*Stumpen*
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 13:57
Na klar. Falls ich keine Rückmeldung mehr gebe, einfach hier mal pushen. Dann vergesse ich das hier sicher nicht.
Bis jetzt kann ich aber sagen: Sehr einfache Installation und Bedienung für Normalsterbliche. Umschaltzeiten sind selbst bei HD Sendern auf Kabel-Analog Niveau. Gefällt mir sehr und habe ich bis jetzt bei keiner anderen Kiste gesehen.
Wenn man mehr will, also Extras/Plugins etc., muss man sich auch ein wenig damit beschäftigen. Um mehr als 1-2 Plugins zu installieren, muss man z.B. noch einen Stick als Auslagerung einrichten. Und um alle Plugins direkt über die Box zu installieren, muss man noch die Feed-Adresse eintragen. Das muss man jedoch nur einmal alles einstellen. Ist im AAF Forum auch gut beschrieben. Sollte eigentlich für jeden machbar sein. Im Vergleich zu anderen Linuxboxen aber immer noch simpel.
Ich werde demnächst mal ein Update auf die neuste Software machen und gucken, ob der DTSDownmix einwandfrei funzt.
Um den Kartenslot lauffähig u machen, brauch mal OSCAM oder GBOX. Einfach bei "Erweiterungen" auswählen und installieren. Danach im speziellen Menü aktivieren und schupps, sollte es gehen. Ging einfach. Hab nur momentan keine Karte zum Testen.
Anlage werde ich auch demnächst mal über Toslink anschließen.
Boggybar
#12 erstellt: 22. Nov 2012, 21:42
Und, Stumpen,
wie sieht's aus: Weißt Du schon etwas über die DTS-Downmixfähigkeiten?
Boggybar
*Stumpen*
#13 erstellt: 22. Nov 2012, 22:35
Also mit der neuen Software funktioniert der DTSDownmix fabelhaft. Man brauch aber zwingend einen USB-Stick, da der interne Speicher zu klein für das Plugin ist.
Schade auch, dass man es nicht deaktivieren kann. Wenn man einen Film mit DTS Tonspur sehen möchte (z.B. über seine Hifi-Anlage), muss man es löschen. Danach dann wieder installieren. Will man eh kein DTS über die Anlage hören, ist dies ja egal
Boggybar
#14 erstellt: 23. Nov 2012, 09:40
Hi Stumpen,
danke für die Info! Darf ich noch mal in Sachen USB nachhaken?
Der Atemio hat ja nur einen USB-Anschluss. Da soll eigentlich die ntfs-formatierte Festplatte mit den mkvs dran. Hast Du eine Idee, ob es funkionieren würde, das DTS-Plugin einfach im Root-Verzeichnis der Festplatte abzuspeichern?
Nochmals vielen Dank und schönen Gruß,
Boggybar
*Stumpen*
#15 erstellt: 23. Nov 2012, 10:39
Morgen
Es liegt von Werk aus ein USB-Hub mit 2 Anschlüssen bei. Funktioniert auch gut.
Ins root-Verzeichnis des internen Flashs kannst du an sich schon schreiben. Nur der Platz reicht einfach nicht aus für das Plugin. Schon komisch, dass man bei heutigen Hardwarepreisen eine so extrem kleine Rom einbaut. Ein Upgrade auf z.B. ein GB kann eigentlich nur Cents kosten.
Bei mir ist es momentan so gelöst:
-USB-Hub hinten dranne
-USB-Anschluss 1: Swap-Stick (Ist praktisch die Auslagerung)
-USB-Anschluss 2: NTFS-Stick mit Medien-Dateien drauf.
Funzt genau wie gedacht
Boggybar
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 10:45
Hi Stumpen,
super, danke Dir!
Dann werde ich das Ding auch mal bestellen.
Viele Grüße,
Boggybar
*Stumpen*
#17 erstellt: 23. Nov 2012, 10:56
Bitte. Kein Problem
Unter Umständen geht meins aber wieder zurück an Amazon. Mein Vermieter hat sich vor 30min beschwert und die soforte Demontage der Selfsat-Schüssel gefordert. -.- FUCK!
Selfsat ist dieses Gerät hier:
(nur ein Beispielbild. nicht meine)
quotunsichtbarequot-installation-einer-selfsat_19634
Angeblich wurde der Hausverwaltung eine monströse Satellitenschüssel gemeldet Tolle Nachbarn.
Muss ich wohl wieder den Kabelunternehmen mein Geld in den Rachen werfen.
Dir bzw. deinem Vater aber viel Spass mit dem Atemio.
[Beitrag von *Stumpen* am 23. Nov 2012, 10:57 bearbeitet]
Boggybar
#18 erstellt: 23. Nov 2012, 19:22
Wie bitte? Das mag man ja kaum glauben...
Sei's drum; das kann meinem Vater kaum widerfahren - der hat ja ohnehin schon eine Schüssel an der Hauswand hängen. Insofern wird sich bei ihm äußerlich nichts ändern.
Schönen Gruß,
Boggybar
*Stumpen*
#19 erstellt: 23. Nov 2012, 20:27
Ärgere mich auch grad sehr.
Übrigens kannst du bei Amazon momentan alles bis 31.01.2013 zurückgeben, auch von Unterhändlern. Also testen und notfalls geht er zurück.
Kaufberatung Sat-Receiver für Sky und HD
Goalie0815 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sat HD Receiver
n0d3v1 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung Unicable HD-Sat-Receiver Sky
Flons am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  3 Beiträge
Sat-Receiver HD+, Sky etc Kaufberatung. DANKE
hsvcoolman am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung SAT HD-Receiver (Sky,Online Streams)
cyberloader am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  8 Beiträge
Sat receiver HD + Sky
legit90 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Sat Receiver, HD+, Sky,
paultsche am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung Single SAT HD-Receiver
Alias001 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung Digitaler HD-Sat Receiver
styles78 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sat Hd Receiver
Iife am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied-Danny_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.776
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.327
