HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Wirklich stabiler Sat Twin Receiver gesucht! | |
Wirklich stabiler Sat Twin Receiver gesucht!+A -A |
Kean
22:21
erstellt: 24. Okt 2012, |
Hi zusammen, einen Twin Receiver der wirklich das hält was er verspricht, scheint es ja nicht zu geben. Bei allen ließt man von Software Problemen und abstürzen. Gibt es den wirklich nichts ausgereiftes auf dem Markt was wiklich stabil läuft? Kathrein UFS925, Dream 7020HD, Technisat DigiCorder, Humax iCord mini usw.. Ich hätte gerne einen Twin Receiver der hält was er verspricht, heißt: - 2x HD aufnehmen und ein drittes Programm aufnehmen (auf dem gleichen Transponder natürlich) Panasonic BST820 kann das z.B nicht!? - ordentlicher Internetzugang, Youtube etc. - HbbTV - 100% Aufnahmen die programmiert sind auch wirklich aufnehmen - Dolby Digital Unterstützung - Evtl. WLAN - Streaming DNLA oder über NAS auf dem Papier können das die meisten, aber dann wenn er Zuhause steht, funktioniert entweder etwas gar nicht oder wird gerade einmal wieder per Software Update mehr schlecht als recht nachgeschoben. Oder erst durch das Update wieder eingeschränkt. Darauf habe ich keinen Bock! Ich will das es läuft und basta. Helft mir bitte mit einer wirklich guten Empfehlung. Was kann bendenkenlos gekauft werden, Geld spielt erst einmal keien Rolle. Gruß Kean |
itzek
22:52
Meine VU Ultimo macht das eigentlich alles zuverlässig. WLAN Stick ist im Lieferumlang enthalten (mini-Bauform). |
RT_62
23:11
@Kean Hallo,wie wäre es mit einem Clark Tech( X-Trend ) 9000-9200,sind super Receiver;können alles das wonach du suchst ( und noch mehr ) habe selber den 9100 mit HDFreaks Image,keine abstürze !! Gruß RT 62 Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Okt 2012, 23:37 bearbeitet] |
serverus1
10:22
erstellt: 25. Okt 2012, |
Wenn Du auf HbbTV verzichten kannst, dann nimm den Kathrein UFS 913 - günstig und sehr stabil und zuverlässig. Allerdings kein HbbTV. Alternativen findest Du sonst nur im E2 Bereich - da kenn ich mich allerdings nicht gut aus. |
roft
12:06
Ein "E2" Receiver ist kein Plug&Play Receiver - hier muß der Anwender aktiv werden - die Zuverlässigkeit bei "E2" Receiver ist hoch - aber auch "E2" Receiver sind nicht ohne Probleme - alles nachzulesen in den passenden Foren ! Problemlose Receiver gibt es nicht - je mehr ein Anwender von einem Receiver erwartet - umso komplexer ist die Materie - Hardware und Software kommen zu fast 100% aus den Asien Bereich - dort sieht man diese Sachen anscheinend gelassener und nicht so perfekt ! In diesem Fall wird erwartet: Twin Receiver mit drei Aufnahmen zeitgleich - nicht üblich Internet ist bei TV / Receiver nur ein Beiwerk, nicht mit PC Internet vergleichbar, er fehlt die nötige schnelle Hardware HbbTV - steckt noch in den Kinderschuhen - das gleiche bei Mediatheken - Filme gibt es dort nur wenige - anscheinend Rechteprobleme - hier sind die Sender gefragt HD+ und CI+ bringen den Rechteinhabern Vorteile dem Anwender nur Nachteile EPG programmierte Aufnahmen funktionieren in 99% der Fälle ohne Probleme - oder es ist HD+ im Spiel Wlan ist nicht unbedingt zur Filmübertragung zu empfehlen ein Receiver gibt den Datenstrom weiter der gesendet wird - das ist nicht immer Dolby NAS können wirklich nur wenige Receiver Fazit - den gewünschten Receiver gibt es nicht - egal was dieser kostet ![]() |
Kean
19:53
Hi, sorry sollte heißen "2x HD aufnehmen und ein drittes Programm anschauen" E2 Receiver sind mir ein Begriff aber eben wie gesagt, wenn ich die Geräte erst flashen muss, mich also in die ganze Materie wieder einarbeiten sollte um zu wissen welches PlugIn nun wieder für welche Funktion sorgt, weiß ich jetzt schon, häng ich mehr im Internet als alles andere. Dabei wollte ich ja Fernsehen. @roft: also funktioniert die Internetgeschichte noch nicht so wirklich wie immer angepriesen?! WLan war auch nur für die Kommunikation zwischen PC und Receiver gedacht. Und dann wollte ich z.B. Bilder, auch auf meinem Fernseher anschauen können, die z.B. auf meinem DNLA Server liegen. Die HD+ Gängelung ist mir bekannt. Wegen der Dolby Geschichte, hab jetzt zur Zeit z.B. einen tollen Receiver, welcher sobald ein zweiter Audiokanal eben mit Dolby Tonspur vorliegt, diesen nicht an den Receiver weitergibt und der AV-Receiver stumm bleibt. Obwohl in der Bedienungsanleitung steht, dass das funktioniert, aber eben nur manchmal. Gruß Kean |
LoloXP
20:02
Also ein Xtrend 9200HD kann das alles, habe das Gerät selber und bin völlig begeistert. Sicher einmal ein bischen einlesen ist nötig. Allerdings sind die Image z.B das openaaf 2.0 vollständig, dh. es müssen für die normale Wohnzimmerverwendung keine Plugins nachinstalliert werden. Es gibt meiner Ansicht keinen besseren Twin HD Receiver. Wie gesagt, ist nur meine Meinung ![]() LoloXP |
roft
20:17
Bei einem Twin Receiver 2 Programme aufnehmen und ein drittes von einem gleichen Transponder ansehen funktioniert. Ein "E2" Receiver funktioniert in der Grundausstattung wie jeder andere Receiver - aber dafür braucht es keinen "E2" Receiver - damit will man mehr und das ist nur mit mehr oder weniger ständiger Beschäftigung der "E2" Materie möglich. Es gibt fertige Image mit allen möglichen Plugins - hiermit ist ein "E2" Receiver innerhalb weniger Minuten betriebsbereit - aber auch fertige Image werden laufend geändert bzw. oft aktualisiert. Internet auf TV / Receiver funktioniert - aber die Hardware ist für TV bzw. Receiver Aktivitäten ausgelegt - in der Regel wird das Internet mit vorhandenen Apps bedient - unter anderem auch ein mögliches Webbrowser App - hier wird mit der Fernbedienung über eine eingeblendete Bildschirmtastatur die Zifferneingabe vorgenommen - teilweise gibt es für einige Receiver Wifi Tastaturen - die mehr oder weniger gut funktionieren - Internet auf diesen Geräten funktioniert in fast allen Fällen über das Hersteller Portal - also nicht vergleichbar mit PC Internet - eigentlich nur umständlich - Flash Inhalte werden bisher von keinem der TV / Receiver dargestellt (Rechte liegen bei A.obe) ![]() Mit den Tonspuren kann nur in dem Rückgabe Zeitraum ausprobiert werden - ob das so wie gewünscht funktioniert. als Plug&Play Receiver - ein stabiler Twin Receiver mit Netzwerk Möglichkeiten ist der Kathi 913 ohne HD+ und ohne CI+ - der 923 mit interner Festplatte und HD+ Möglichkeit - der 925 mit HbbTV oder Humax iCord mini Vielleicht bringt die ganz neue GigaBlue Quad (hat noch Probleme) die nötige Hardware mit - laut Foren ist diese Box eine wirklich schnelle Box - aber noch nicht fertig - im Dez. soll die neue VU+2 kommen mit ähnlicher Power wie die GigaBlue Quad. [Beitrag von roft am 25. Okt 2012, 20:34 bearbeitet] |
Kean
10:09
erstellt: 29. Okt 2012, |
Hi, ich habe ja schon einen Twin Receiver, deswegen habe ich mich ja gewundert, dass genau eben diese Funktion "2 Programme aufnehmen und ein drittes von einem gleichen Transponder ansehen" beim Panasonic nicht funktionieren soll!? Wie sieht es eigentlich mit PiP mit HD Programmen aus geht das jetzt problemlos oder nicht? Soll ja z.B. beim GigaBlue Quad funktionieren, meiner Meinung nach ein must have, kann doch nicht so schwierig sein ging ja bei SD auch ohne Probleme. Gruß Kean |
ChrisL75
12:23
die UVU+ Ultimo/Duo/Uno können kein PiP mit 2 HD Sendern, 1xHD und 1xSD ist möglich. |
roft
19:10
das liegt am verbauten Tuner und der Betriebssoft - die überwiegende Anzahl der verbauten Tuner unterstützt nur eine Sache - entweder Aufnahme "oder" Ansehen - nicht unbedingt beides - das ist auch bei hochwertigen Receiver so. PIP funktioniert im HD Receiver keineswegs problemlos - die Hardware ist dafür nicht geschaffen - ob der GigaBlue Quad das jetzt auf Grund der Power wirklich kann - darüber ist die Gemeinde sich noch nicht unbedingt einig. Die Datenmengen in HD sind um ein vielfaches größer als in SD - 60 Min gute SD Sendungen bringen rund 1 GB in HD ergibt das rund 7 GB je nach Sender mehr oder weniger und diese Datenmenge soll der Receiver zeitgleich in zwei unterschiedliche TV Darstellungen produzieren. Warum halten Anwender oft viele eigene Wünsche für selbstverständlich - was die Technik nicht hergibt - ?? |
ChrisL75
21:34
das ist auch keine Frage der Datenmengen sonder des verwendeten Chipsatzes. Die besseren Octagon/Atevio-Modelle Stand 2011 konnten das schon ohne Probleme. Nur die Broadcom-CPUs in den meisten E2-Boxen können das eben nicht. |
raceroad
15:28
erstellt: 30. Okt 2012, |
Die Frage ist aber auch, ob man unbedingt echtes HD PiP benötigt ![]() Mir z.B. reicht Free-TV. Und dort werden bis voraussichtlich 2019 alle HD-Sender noch ein SD-Pendant haben. Bis dahin (Danach wird der Receiver eh veraltet sein ![]() Nur muss man das entspr. einrichten und jedem HD-Sender die SD-Version zuweisen. Aber so wild ist das mit den E2-Boxen nicht. Ich habe meinen ET9200 noch nicht so lange und hatte mich vorher nicht mit diesen Dingen beschäftigt. Dennoch war der Aufwand zur Einarbeitung mMn noch recht überschaubar. Ich hatte mich allerdings nur auf die Dinge beschränkt, die mir essentiell noch gefehlt haben (Der Receiver soll ja Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck sein.). Stabilitätsprobleme hatte ich in den knapp drei Monaten seit Anschaffung gar keine. |
roft
20:54
welcher Receiver - egal ob "E2" oder Plug&Play HD Receiver - bekommt tatsächlich HD / HD PIP auf die Reihe - auch der genannte Atevio hatte so seine Probleme - "Ruckelbildchen" sind keine saubere Darstellung von HD PIP ![]() |
ChrisL75
11:04
erstellt: 31. Okt 2012, |
warte auf die neuen VU+ Boxen, die können das dann ohne Problem. |
Twin SAT - Receiver gesucht Pistolpetede am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
STABILER! HDTV-Sat-Receiver ohne Schnickschnack gesucht! dido09 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 12 Beiträge |
leistungsfähiger Twin-Sat-Receiver gesucht jkanuft am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 8 Beiträge |
Sat-Twin-Receiver mit permanenten Timeshift gesucht mabuse205 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 18 Beiträge |
Twin-Receiver gesucht Cobra_2000 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Twin-Receiver mit HDD gesucht ohne Extras querx am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 18 Beiträge |
Twin Receiver gesucht Cante am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Seniorentauglicher Twin-Sat Receiver? Grumpftl am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Gesucht: Twin Festplattenreceiver für Sat am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Twin SAT-Receiver Ohne HD gesucht! steinberg am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.651
