HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welchen Model würdet ihr nehmen ? | |
Welchen Model würdet ihr nehmen ?+A -A |
Gozmar
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 17:04 | |
Hallo , bin nun erstmals auf der Suche nach einem Receiver. Da ihr Daten braucht, um einen Rat zu geben hier nun die Liste: - HD Receiver (HD+ will ich nie nutzen) - PVR mindestens 2 USB Plätze - HbbTV - SAT Version - Sky sollte funktionieren (nur für den Fall eines Abos) - Bedienung einermaßen intuitiv Ich denke, dass waren alle wichtigen Aspekte. Eine interne FP brauche ich nicht, darf es aber auch sein. Ich danke Euch schon einmal Gruß |
uli_Neuling
#2 erstellt: 15. Dez 2012, 17:50 | |
Hallo! Single-Receiver? Oder Twin-Receiver (1 Programm sehen, ein anderes aufnehmen)? Zwei Sat-Zuleitungen oder Unicable vorhanden? Sky-Abo vorhanden? Oder nur für die Zukunft geplant? Budget? LG uli |
Gozmar
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 20:16 | |
Hallo Uli, das ging ja zügig. Twin Receiver Eine Sat Zuleitung Sky Abo nicht vorhanden, aber es könnte mal passieren spontan Budget: Ausgeben wollte ich 250-300. Wenn es ein super Gerät gäbe , dass man haben MUSS dann auch mehr bis 500. |
uli_Neuling
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 20:41 | |
Hallo! Einen Twin-Receiver kannst Du mit nur einer Sat-Zuleitung nur eingeschränkt nutzen. Bei einer laufenden Aufnahme können nur Sender gesehen werden, die auf der gleichen Ebene liegen. Das war früher bei SDTV noch hinnehmbar, da viele Sender auf der gleichen Ebene lagen. Bei HDTV sieht das schon schlechter aus. Kann noch eine zweite Zuleitung gelegt werden oder auf Unicable umgestellt werden? Ein aktueller Plug-and-Play Twin-Sat-Receiver ist z.B. die UFS 913 von Kathrein. Dazu brauchst Du noch eine externe Festplatte. Für Sky brauchst Du dann ein Modul für die V13 Karte von Sky mit Programmer, da Dir nur auf der V13 Karte die HD+Sender für ein Jahr kostenlos freigeschaltet werden können. Kathrein UFS 913 ca. 170 Euro Festplatte ca. 90 Euro Modul (Unicam) inkl. Progr. ca. 85 Euro (nur bei Sky notwendig) An die Supergeräte (E2-Receiver) würde ich erst denken, wenn ich zwei Zuleitungen hätte. VU+ Solo2 (Twin-Receiver mit schnellem Prozessor) mit Festplatte 1 TB ca. 439 Euro LG uli |
uli_Neuling
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 21:20 | |
Sorry, hatte die Forderung nach HbbTV überlesen. Das hat der Kathie nämlich nicht. Bei den E2-Receivern geht das. Beim TechniSat Digit Isio S geht das auch, aber 285 Euro plus externe Festplatte oder TechniSat DigiCorder Isio S inkl. FP 430 Euro. LG uli |
Gozmar
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 02:37 | |
vielen Dank Dir schon bis hierhin. Umstellen auf unicable? Dazu müsste der LNB getauscht werden, ist das richtig? Vom LNB geht ein Koaxialkabel direkt in den Receiver. |
uli_Neuling
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 06:47 | |
Ja, das ist richtig. Umstellen auf Unicable bedingt LNB-Wechsel. LG uli |
Gozmar
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 23:58 | |
Welchen LNB würdest Du empfehlen? |
delvos
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 11:42 | |
Moin, seit dem Update, das kurz vor Weihnachten rauskam, kann der Kathrein 'UFS 913 auch jetzt auch HbbTV. Für ca. 170,- Euro ist das Teil ein Schnäppchen. Und Gott sei Dank nicht HD+ verseucht, aber wenn man unbedingt will könnte man trotzdem und das ohne die HD+ Restriktionen ;). Als "kleine" Lösung würde ein Telestar SKYWIRE HC LNB (gibt´s gerade bei Amazon relativ günstig) reichen. Das ist ein LNB mit zwei "normalen" Ausgängen (quasi ein Twin-LNB) und einem zusatzlichen Ausgang an dem bis zu vier Unicable-Receiver angeschlossen werden können. Bei einer größeren Mehrteilnehmeranlage würde ich ein ALPS-Quattro-LNB zusammen mit einem kaskadierbaren Multischalter (z. B. einen Inverto UniCable Multischalter für bis zu 8 Unicable-Teilnehmer + 1 "normaler" Teilnehmer oder wenn der Geldbeutel es hergibt einen unicabletauglichen Multischalter von Spaun) verwenden. Gruß Delvos [Beitrag von delvos am 04. Jan 2013, 11:50 bearbeitet] |
Gozmar
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 20:44 | |
Ja super Antwort, vielen Dank. Habe mir das Gerät angeschaut, es scheint so, als sei es weitaus ausgereifter, als das TS Gerät, über dessen Software in diesem Forum 350 Seiten geschrieben wurde . Zwei Fragen aber noch: - MKV Dateien spielt es sicherlich nicht ab, was nicht schlimm ist, aber nett wäre. - Aufnahmen von ARD HD oder Sky HD wäre auch möglich? Dank Euch |
uli_Neuling
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 11:30 | |
Hallo! Die BDA 1+2 für die Kathie UFS 913 kannst Du herunterladen: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/ Selbstverständlich kannst Du "Das Erste HD" aufnehmen, für eine Sky-Karte brauchst Du ein Modul (für die V13/14 ein Unicam oder Maxcam inkl. Programmer, für die S02 reicht ein Alphacrypt light ohne Programmer) und ein Sky-Abo mit HD Option, dann kann auch Sky in HD aufgenommen werden. LG uli |
Welchen würdet ihr nehmen? Milescool am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S2 Welchen würdet ihr nehmen ? Hwurm am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
welchen dvb-c receiver würdet ihr nehmen alex.k am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver nehmen ciferalmasy1 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Welchen HDTV Receiver würdet ihr mir empfehlen? hugo74 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 27 Beiträge |
Welchen Receiver würdet ihr empfehlen? wachinger am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Twin Festplatten Receiver, welchen nehmen? Segelflo am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Welchen digital Receiver würdet ihr mir Empfehlen ? Petey55 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Welchen HD-Sat-Receiver würdet Ihr kaufen? johnny_toyota am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 41 Beiträge |
Welchen Reciever würdet ihr mir empfehlen? Blue_Eyes_86 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.183
