HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Digitalreceiver oder für +70€ integrierter Receive... | |
Digitalreceiver oder für +70€ integrierter Receiver?+A -A |
Raeman
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 17:27 | |||||||
Hallo, möchte mir einen LG60PA6500 kaufen, ziehe aber in eine neue Wohnung und brauche dort auch einen Digitalreceiver. Den LG gibt es auch als baugleiches Modell mit integriertem Digitalreceiver. JETZT MEINE FRAGE: Wieviel € würdet ihr für den Fernseher mit integriertem Receiver MEHR bezahlen, anstatt für den Fernseher ohne Receiver (und da eben einen externen dazu holen? Hintergrund ist der, dass der fernseher ohne receiver überall angeboten wird, der mit integriertem nur ganz selten, daher wird der Unterschied bei 70-100€ liegen. DANKE! |
Kakuta
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 17:49 | |||||||
...muss man Deine Frage verstehen ??? Kakuta |
Raeman
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 17:56 | |||||||
Hm,weis nicht Also 2 baugleiche Fernseher... der eine kostet ca. 100€ mehr hat dafür aber einen Receiver integriert. Nun die Frage. Lieber zum fernseher OHNE Receiver greifen und einen dazukaufen, oder zum Fernseher MIT Receiver greifen? Das ist die Frage Weis ja nicht wie solch ein eingebauter Receiver vom LG60PA660S ist,ob der ,,gut'' ist. Bin Laie-wie man merkt,vllt.kann mir trotzdem wer helfen. Danke! |
dropback
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 18:51 | |||||||
Kommt wohl auf deine Ansprüche an... TV schauen kann man logischerweise auch mit dem integrierten, habe ich jetzt auch 1 Jahr lang gemacht. Hab mir jetzt aber trotzdem wieder einen externen (Sat)Receiver geholt weil mich der interne von meinem Samsung nur noch genervt hat. Schrottiges EPG, Umständliche Sendersortierung (ja, auch am PC ist das umständlich), Aufnahmen nur verschlüsselt auf externe HD, CI+ (=die vollen Restriktionen bei HD+) usw. Wie der interne Tuner des LG ist, keine Ahnung. Mehr Möglichkeiten hat man auf jeden Fall mit einem extra Receiver, ob er einem den (eventuellen) Mehrpreis wert ist muss man wie gesagt selbst sehen. |
Raeman
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 20:41 | |||||||
Was kostet denn ein ,,normaler" guter Receiver mit einfachen Ansprüchen so in erwa? Danke |
uli_Neuling
#6 erstellt: 09. Apr 2013, 22:56 | |||||||
Hallo! Da ich nicht auf den Komfort eines Twin-Sat-Receivers(ein Programm aufnehmen, ein anderes gleichzeitig aufnehmen) verzichten will, muss es ein Twin-Sat-Receiver wie z.B. der Kathrein UFS 913 sein. Der kostet ohne externe Festplatte ca. 160 Euro und kann sogar HbbTV. LG uli |
Raeman
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 06:13 | |||||||
Hallo Was ist denn HBBTV? Danke!!! |
catman41
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 06:55 | |||||||
[Beitrag von catman41 am 10. Apr 2013, 06:56 bearbeitet] |
Kakuta
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 09:11 | |||||||
Dann fangen wir mal an:
Empfangsweg fehlt !!
Hier fehlt der genaue Typ, aber - immer noch fehlt der Empfangsweg !!
Hier fehlt wieder etwas - was - müsstest Du inzwischen wissen! In einem TV-Gerät ist auch kein Receiver sondern ein Tuner - für unterschiedliche Empfangswege - Kabel Analog, DVB-C, DVB-S(2) und DVB-T, vorhanden.
Macht jeder TV, bei bestimmten Samsung Geräten kann man es aber umgehen.
Kennst Du ein aktuelles TV-Gerät OHNE CI+ Schnittstelle?. Auch Einschränkungen bei HD+ müssen nicht sein, dafür gibt es genug Möglichkeiten. Kakuta |
Raeman
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 13:49 | |||||||
Also ich Empfänge Sateliten-Fernsehen ganz normal über Schuessel (digital): Entscheiden muss ich mich zwischen dem LG60PA660s (mit integriertem DVB-S & Smart-TV) oder dem baugleichen LG60Pa6500 (OHNE DVB'S und OHNE SmartTV) dafür aber 100-120€ guenstiger. Da laut diversen testberichten die sendersortierung beim 660S wohl total der Mist sein soll- bevorzuge ich momentan den 6500fur 100-120€ weniger und hole einen DVB'S-Receiver dazu. Wie entscheide ic nun welcher Receiver der richtige für mich ist? Wie ihr merkt-ich bin LAIE :-) Danke fur eure Hilfe!!! |
uli_Neuling
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 14:44 | |||||||
Dann musst Du uns sagen, was Du mit dem Receiver machen willst. Nur fernsehen? Oder auch aufnehmen? Einen Sender sehen und gleichzeitig einen anderen Sender aufnehmen. Willst Du HD+ ? (die privaten Sender in HD, kostenpflichtig) Willst Du Sky? Budget? LG uli |
Raeman
#12 erstellt: 10. Apr 2013, 16:01 | |||||||
Hallo, erstmal danke allen für die Hilfe. genau das ist ja das Problem,dass ich nichtmal weis ,,was mit einem receiver'' möglich ist. Also das wichtigste: - einfache Bedienung und einfache Sendersuche (bzw.einfache Möglichkeit Sender zu sortieren). - eine Möglichkeit Sendungen aufzunehmen brauche ich nicht! - HD+ brauche ich EIGENTLICH auch nicht (durch das dass ich ZDF/ARD maximal bei einem Fußballspiel schaue, und für die privaten nichts zusätzlich zahlen werde (um HD+ zu bekommen), wenns nru minimal mehr kostet-ist das natürlich in Ordnung Budget sollte sich irgendwo um die 100€ drehen, wenns nachher für 130€ einen deutlich besseren gibt ist das auch okay, aber 200€ sind mir dann für einen ,,einfachen Receiver'' zu viel. Danke euch! |
uli_Neuling
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 16:32 | |||||||
Schau Dir den einmal an: http://www.amazon.de...eywords=technisat+s2 Der macht ein gutes Bild in HDTV und SDTV. LG uli |
Raeman
#14 erstellt: 10. Apr 2013, 16:33 | |||||||
Hallo Uli, HDTV = sind die ausgestrahlten (kostenfreie) HD Programme von den öffentlichen und die (zu zahlenden) privaten,richtig? Was ist SDTV? ist das das ,,normale''? Schöne grüße! |
uli_Neuling
#15 erstellt: 10. Apr 2013, 16:36 | |||||||
HDTV = hochauflösendes Fernsehen SDTV = Fernsehen in Normalauflösung Richtig. LG uli |
Raeman
#16 erstellt: 10. Apr 2013, 16:47 | |||||||
Hallo, okay, der receiver wurde schon öfters hier im forum empfohlen,kann das sein (meine zumindest mal technistar öfters gelesen zu haben). Was kann der receiver denn zudem noch ,also die ganzen Abkürzungen/Bezeichnungen etc. versteh ich nochnicht so ganz. Ps: ich habe noch eine Dolbysurround 5.1 anlage, die hängt ja aber mit dem receiver nicht zusammen, korrekt? Die nimmt ja vom fernseher direkt die Audiosignale einfach nur - da muss ich also beim Receiverkauf nichts beachten? EDIT: gleich hinterher: Wie wird eigentlich ein receiver angeschlossen also welche ,,Buchse'' vpm Fernseher belegt der? ist das HDMI,USB, sonstiges? Chinch ,,war'' ja mal,oder? [Beitrag von Raeman am 10. Apr 2013, 16:50 bearbeitet] |
uli_Neuling
#17 erstellt: 10. Apr 2013, 17:01 | |||||||
Wenn Du den Link in Beitrag #13 anklickst und etwas nach unter scrollst, wird dort jede Abkürzung detailiert erklärt . Hast Du einen AVR (A/V Receiver)? Der Technisat Technistar hat einen digital-elektrischen und einen analogen Audioausgang. LG uli |
Raeman
#18 erstellt: 10. Apr 2013, 17:14 | |||||||
Ja, habe den Denon-AVR1912. Also funktioniert das beide problemlos zsuammen? edit: okay,hab gerade gelesen was das alles ist, man sollte nur die augen aufmachen,danke Ich sehe zwar nun,dass man auch eine Festplatte (Stick) anschließen könnte um etwas aufzunehmen, geht das denn auch parallel,also SAT1 anschauen;RTL aufnehmen? und geht das auch programmierbar? Also ich bin nicht zuhause, er soll aber automatisch von 20:15-23:00 RTL zNB aufnehmen? danke! [Beitrag von Raeman am 10. Apr 2013, 17:17 bearbeitet] |
uli_Neuling
#19 erstellt: 10. Apr 2013, 18:19 | |||||||
Wie ich bereits in Beitrag #6 geschrieben habe, geht einen Sender sehen und gleichzeitig einen anderen aufnehmen nur mit einem Twin-Receiver wie dem Kathrein UFS 913, ca. 160 Euro ohne externe Festplatte. LG uli |
Raeman
#20 erstellt: 10. Apr 2013, 18:22 | |||||||
Hallo Uli, Zitat Technisat-Angebot: DVRready: Digitale Videorekorder-Funktion via USB zur Aufzeichnung von TVund Radioprogrammen auf eine externe Festplatte Heißt dann ich kann das NUR aufnehmen WÄHREND ich die Sendung auch live schaue (reicht mir vollkommen aus,will aber natürlich wissen,was für Möglichkeiten ich habe) :-) danke! |
uli_Neuling
#21 erstellt: 10. Apr 2013, 18:58 | |||||||
Du kannst nach Anschluss einer externen Festplatte auch eine Sendung in Deiner Abwesenheit aufnehmen ohne den Fernseher einzuschalten. LG uli |
Raeman
#22 erstellt: 10. Apr 2013, 19:02 | |||||||
Okay, das wollte ich wissen, DANKE :-) Ansonsten gibt es soweit keine ,,Fragen'' mehr. Vllt.kann mir wer noch folgends beantworten: ich überlege mir Maxdome zu holen... (Filme per www.am fernseh anschauen). Kann man mit solch einer VideoTV Webbox, denn jeden Fernseher der einen HDMI anschluss hat, mit Internet verbinden? (Angenommen es ist KEIN SmartTV, ohne Internetanschluss) http://www.maxdome.de/service/videoweb-aktion Danke! |
uli_Neuling
#23 erstellt: 10. Apr 2013, 19:16 | |||||||
Steht doch alles unter dem von Dir angegebenen Link. Ja das geht. Brauchst nur einen schnellen Internetanschluss. Mit DSL light geht das nicht. LG uli |
Raeman
#24 erstellt: 10. Apr 2013, 19:22 | |||||||
Lieber einmal mehr gefragt, wer weis was für ,,vielversprechende'' Werbung gemacht wird... :-) Dann erstmal vielen Dank für alle Infos!! Momentan ist alles klar,aber bestimmt kommen die Tage die nöchsten Fragen DANKE! |
Raeman
#25 erstellt: 11. Apr 2013, 05:43 | |||||||
Guten morgen Zitat des technisat2-Amazon-Angebot: Im Preis des Moduls enthalten ist bereits eine HD+ Karte im Wert von 50 Euro für zwölf Monate HD+ gratis. Auch danach gilt bei HD+ der Grundsatz «Fair geht vor». Sie entscheiden selbst, ob Sie nach der Gratisphase verlängern oder nicht. Bei HD+ gibt es keine Abo-Fallen, Registrierung oder Vertragsbindung. Und im Satz danach steht: CI Plus-Modul für HD+ kaufen Das Modul in den CI Plus-Slot am Receiver einschieben 12 attraktive TV-Programme in HD genießen Jetzt ist für mich die Frage: ist das nun für 1Jahe GEATIS dabei (HD-Empfang)? |
uli_Neuling
#26 erstellt: 11. Apr 2013, 05:55 | |||||||
Kann es sein, dass Du meinen Link zum Technisat Technistar S2 jetzt zum Technisat Technibox S1+ gemacht hast? Ich bin jetzt raus. |
Raeman
#27 erstellt: 11. Apr 2013, 07:38 | |||||||
Guten morgen. Nein habe ich nicht-habe aber nun gelesen dass es das als ZUVEHOR gibt-an also den technisat S2 für 65€ auf HD-Peogeamme aufrüsten kann (wenn ich das nun richtig verstanden habe)? Danke |
dropback
#28 erstellt: 11. Apr 2013, 09:44 | |||||||
Ich verstehe deine Fragen ehrlich gesagt auch nicht, die Beschreibung ist doch eindeutig?! Das Modul samt Karte kann man für 65€ dazu kaufen. Dann hat man 1 Jahr lang HD+ (inkl. der Restriktionen). Alternativ lässt man es weg. Dann hat man kein HD+. Irgendwie logisch, oder Willst du HD+ haben wäre es daher sinnvoller die Technisat TechniBox S1+ zu kaufen, die kostet zwar 30€ mehr, dafür ist das Modul samt HD+ Karte schon dabei. |
Raeman
#29 erstellt: 11. Apr 2013, 09:50 | |||||||
Verstanden soweit! :-) Noch eine vielleicht doofe frage: es ist ja ein Internet-Kabel-Anschluss verfügbar. Die moeglichkeit über den Receiver zB maxdome/Youtube auf dem Fernseher anzuschauen geht NICHT, oder ? Bestimmt wieder eine doofe frage |
dropback
#30 erstellt: 11. Apr 2013, 09:58 | |||||||
Raeman
#31 erstellt: 11. Apr 2013, 10:09 | |||||||
Danke, da steht nun; ISIO-Receiver jetzt mit MyTechniSat-App, YouTube und vielen weiteren neuen Funktionen. Neue Software ab sofort auf der TechniSat Website zum Download verfügbar. Ist der technisat S2 zB auch ein ISIO-Receiver? Oder nur der S1 (der steht ja im Artik)? Danke |
catman41
#32 erstellt: 11. Apr 2013, 11:59 | |||||||
@Raeman, kannst Du auf der Homepage sehen! lg Harry |
Raeman
#33 erstellt: 11. Apr 2013, 12:50 | |||||||
Hallo, Homepage habe ich durchgelesen aber leider für mich keine eindeutige Antwort gefunden?! |
catman41
#34 erstellt: 11. Apr 2013, 13:21 | |||||||
@Raeman, dort: https://www.technisat.com/de_DE/Digitalreceiver/352-1636/ stehen doch die Isio-Geräte! lg Harry |
Raeman
#35 erstellt: 11. Apr 2013, 13:27 | |||||||
Danke - Mist dann wuerde ja mit dem oben genannten maxdome usw.nicht moeglich sein... Mal überlegen was ich dann mache DANKE |
TV mit integriertem Digitalreceiver - wozu? montauk am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
HDTV-DigitalReceiver Dihenad am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Comag Digitalreceiver? woody12323 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Digitalreceiver für DLP Beamer KEFmitDenon am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 4 Beiträge |
Günstiger HD-Receiver oder guten Digitalreceiver Fabfabi am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
kaufberatung digitalreceiver halabalusa86 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 14 Beiträge |
Digitalreceiver für Kabel TV Nachtelf am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Digitalreceiver mit Aufnahmefunktion ^eco^ am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 28 Beiträge |
Röhrenfernseher + Digitalreceiver Sinn? Kabsi? hamti007 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
UM Digitalreceiver oder doch nicht? zille85 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.537
