JVC 4VR-5456x (Quadro) Endstufen Problem
bukongahelas
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 06:41
Hi , bei der Sanierung der 4 Endstufen (2 Platinen) eines JVC 4VR-5456x Quadro Receivers fand ich einen defekten Thermistor SDT-20.
Auf den 2 Platinen sind je 2 dieser SDT-20 verbaut.
Von diesen 4 messen sich 3 mit 60-80 Ohm , einer ist hochohmig vermutlich defekt , zumal er heller aussieht als seine Kameraden , so als sei er überhitzt worden.
Im Net finde ich nichts über diesen SDT-20 .
Die JVC E-Teil# ist E04026-4 , Position R353 und R354 auf Platine.
Sieht aus wie eine schwarzgraue Minitablette von der 2 isolierte Drähte abgehen. Auf der Platine freistehend an diesen ca 1cm langen Drähten eingelötet.
Ich vermute es ist ein Thermistor mit ca 100 Ohm Grundwiderstand.
Woher bekommt man den SDT-20 oder einen Ersatztyp mit welcher Bezeichnung ?
Dann gibts noch 3fach Dioden namens SV-03 .
Grünes Gehäuse an einer Seite abgerundet , mit 2 abgehenden Drähten.
So wie ein normaler liegender Widerstand auf der Platine eingelötet.
Lt Schaltplan eine Reihenschaltung aus 3 Dioden.
Das Net sagt: 150mA MaxStrom , 70mA Betriebsstrom ; 2,3 Volt Flußspannung.
Kann man diese SV-03 durch eine Reihenschaltung von 3 Stück 1N4448 oder 1N914 ersetzen ?
1N914 : 150mA ; 1N4448 : 300mA .
Auf der Platine ist das "vorbereitet" , jetzt bestückt sind 1x SV-03 und 2x Drahtbrücke. So als könnten alternativ zur SV-03 drei normale Dioden bestückt werden.
Diese Mehrfachdioden , die die Vorspannung der Treibertransistoren einstellen , sind mir schon mehrfach bei anderen Geräten als Produzenten von Spratzelstörungen aufgefallen.
Daher der Ersatz durch 3 normale Dioden.
Ist das so OK ?
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 28. Feb 2013, 21:58 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 22:03
Bei ausgelöteter Prüfung der Thermistoren SDT-20 zeigte sich daß alle 4 OK sind , kalt ca 200 Ohm , warm ca 100 Ohm.
Also ein Heißleiter = NTC.
Ursache für die eingelötete Fehlmessung war das dem SDT-20 parallelgeschaltete Bias-Trimmpoti.
Es hatte auf der Widerstandsbahn an einem Außenpin eine Unterbrechung.
Das Thermistor SDT-20 Problem ist also gelöst.
bukongahelas
JVC 4VR 5436 reparieren.
.Red am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
JVC 4VR 5436 rauscht
Mr.T.GO am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  3 Beiträge
JVC-4VR-5446 Empfangsskala Licht
joesph am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  2 Beiträge
Kein Radio Empfang JVC 4VR-5445 Receiver
vindzhov am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
4VR-5446x macht kein mucks
soapone am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Quadro-Reciever Sansui QRX-9001
armin777 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  15 Beiträge
Quadro Receiver 1 Kanal tot
Onkel_Onkyo am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  5 Beiträge
Pioneer QX-9900 Quadro Receiver - kein Eingangssignal.
HiFi-Fan29 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
JVC RX-616 RBK
stargate24 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Reparatur eines Kenwood KR-7340 Quadro Receivers
harry2006 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
