HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutu... | |
Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutung+A -A |
forsbert
11:32
erstellt: 16. Apr 2016, |
Hallo, wer kann mir weiter helfen mit den Angaben, die auf einen Entstörkondensator (RC-Glied) von RIFA aufgedruckt ist: PMR 209 M 40 / 085 / 56 Es ist ein 0,047µF + 100ΩX MP-Kondensator (selbstheilender Metall-Papier Kondensator) VDE 565-1 X2 LD2 Gruß Bert |
shabbel
12:52
Entstörkondensatoren sind so gebaut, dass sie im Defektfall niemals kurzschliessen. X2 ist die Sicherheitsstufe. Ansonsten 0,047µF und 100 Ohm, also ein mit einem Widerstand kombinierter Kondensator. Die Spannungsfestigkeit liegt i.d.Regel bei 250 Volt für unser Stromnetz. |
forsbert
16:26
Hallo shabbel, danke für deine nachricht. Leider stimmt deine Info nicht ganz. Meine RC-Glieder haben alle einen Durchschlag bei Spannung. Es ist zwar ein selbstheilender MP der Ohmisch hochohmig messbar ist, jedoch bei Anlegung von Spannung schalter dieser voll durch so das nachfolgende Verbraucher ( Heizungspumpe und Lampe (rein ohmisch) ) volle Spannung haben und eingeschaltet bleiben obwohl das Relais klar den Kontakt offen hat!! X2 ist eine Klasseneinteilung siehe WIKI --> ![]() Zurückzukommen auf meine Frage: Ich wollte auch nur wissen was die Beschriftung/ Bezeichnung auf dem RC-Entstörglied bedeutet: PMR 209 M und 40 / 085 / 56 Ist PMR eventuell die Bezeichnung für MP-Kondensator mit Widerstand??? Falls ja, was bedeutet "209 M" Wäre schön, wenn es jemand weiß und antwortet!! Gruß Bert |
eckibear
17:53
PMR209M oder PMR209MC ist die Serienbezeichnung des Herstellers RIFA (heute unter Kemet). X2 ist die Anwendungsklasse. 40/085/56 ist die Klimakategorie nach IEC60068: -40°C bis +85°C, 56 Tage bei 40°C und 93% rel. Luftfeuchte. Deine Cs sind der Beschreibung nach über dem Jordan. Wenn Du irgendeinen endlichen Serienwiderstand messen kannst,ist das Dielektrikum wohl irreversibel geschädigt, "Selbstheilung" hin oder her. "Schalten" soll und darf er erst recht nicht. [Beitrag von eckibear am 17. Apr 2016, 15:40 bearbeitet] |
forsbert
18:13
Hallo eckibear, Danke für deine Antwort. Ich habe gerade noch mal gemessen: Hochohmig ist der defekte RC Funken-Löscher, weit höher über das was ich messen kann: 10 Mohm Gerdae noch einen Test gemacht: 100Watt Glühlampe in Serie zum defekten Löschkreis. Lampe leuchtet beim Anlegen von 230Volt!! Somit: Der RC-Löschkreis "schaltet" wie ein Kurzschlussdraht! Als Ersatz gibt es ein günstiges Angebot: RIFA - Typ: PMR 2026, mit ansonsten gleichen Daten die die defekten RC-Glieder haben. Nur unter PMR 2026 finde ich nichts, wobei, die Beschreibung für PMR 209 ist auch nicht einfach zu finden. Man muss sich wohl Zeit antun, grins.. Gruß Bert |
eckibear
18:47
Das Teil gibts immer noch neu und original: ![]() oder hier: ![]() [Beitrag von eckibear am 16. Apr 2016, 18:54 bearbeitet] |
forsbert
18:50
Prima DANKE. Gruß Bert |
forsbert
15:23
erstellt: 17. Apr 2016, |
Für alle die die Antwort lesen möchten die ich suchte: Die Beschreibung der Angaben auf den Entstörkondensator: ![]() Gruß Bert |
ElektrischInkorrekt
15:59
erstellt: 16. Feb 2023, |
Um nach 6 Jahren noch einmal darauf zurückzukommen. Bei mir sind drei PMR2026 (100R,100nF) mit einem lauten Knall und Rauchentwicklung hops gegangen. Was wäre denn die schlaueste Variante, diese zu ersetzen? Das originale Bauteil zu bekommen, wird relativ schwierig, da die Firma nicht mehr existent ist. Und Kemet bietet das Bauteil auch nicht mehr an. (Die Bauteile sind in einem Reflow-Ofen verbaut, dessen Hersteller es ebenfalls nicht mehr gibt. D.h. die Bauteile müssten auch tolerant gegenüber Hitzeschwankungen sein.) |
CarlM.
16:26
Ich denke, dass dieses Teil verwendbar ist: 100 Ohm 0,1 µF X2 ... siehe Link zum Datenbalt auf der Seite: ![]() [Beitrag von CarlM. am 16. Feb 2023, 16:27 bearbeitet] |
Lenco L75 Entstörkondensator Capitol am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 9 Beiträge |
Revox B791 Entstörkondensator reticulum am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
SONY PS 313 FA - Entstörkondensator Infinity-Jack am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 14 Beiträge |
Schriften - Beschriftung - Selbstmachen kadioram am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 19 Beiträge |
Beschriftung Frontplatte restaurieren sigma6 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo A-10 Beschriftung abgegriffen Desidero am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Hitachi PS-48 Entstörkondensator immer wieder defekt Bonk3000 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 8 Beiträge |
Reinigung Frontpanel - Beschriftung löst sich - Typenlisting oldsansui am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 34 Beiträge |
Dual CS 728 Q; Ersatz für Entstörkondensator Rifa GPF 40/085/56 PME 271 M 547 el_wood am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 5 Beiträge |
DUX TYP V 403 Reparatur und Ersatzteile FlexplaysMods am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.132
