HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-760 schaltet ab | |
Yamaha A-760 schaltet ab+A -A |
jochschu
20:50
erstellt: 18. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich habe seid kurzem ein kleines Problem mit meinem Verstärker A-760 von Yamaha. Beim aufdrehen des Regler im unteren Leistungsbereich bei ung 45 Watt vor dem Trafo (habe extra ein gerät in der Steckdose zwischengeschaltet, das die Leistungsaufnahme anzeigt zwischengeschaltet) klackt es manchmal plötzlich in meinem Verstärker, hört sich an wie wenn ein Relais durchschalten würde, und dann kommt keine Musik mehr; drehe ich dann den Regler nur ein kleines Stück dann wieder zurück, kommt plötzlich wieder Musik in ausgezeichneter qualität wie davor. Ich bin sicher, dass es nicht durch überhitzung kommen kann, da das ganze auch direkt nach dem einschalten des Gerätes passiert solange er noch kalt ist. Habt ihr eine Idee was das sein kann? Vielen Dank, Jochen |
Poetry2me
22:48
Klarer Fall, hier spricht die Schutzschaltung an und das Relais wird losgelassen, so dass die Lautsprecher von den Endstufenausgängen getrennt werden. Das Problem ist also nicht das Relais, welches brav aus- und nach Verzögerung wieder einschaltet, sondern die Schutzschaltung bzw. das, was die Schutzschaltung als Fehlersituation feststellt. Schutzschaltungen in Verstärkern checken in der Regel: A.) Wechselspannung am Trafo Sekundärseite liegt an bzw. nicht mehr an (schnelles Ausschalten, bevor die Elkos sich entladen und einen Plopp im Leutsprecher erzeugen) B.) Zu hoher Strom durch die Leistungstransistoren der Endstufen (ja nach Verstärker auch abhängig von der Aussteuerung, dann ist eine Safe-Operating-Area Schutzschaltung) C.) Zu hohe Gleichspannung am Ausgang einer Endstufe. Schon ca. 0,6V auf einem der Kanäle führen zum Ansprechen der Schutzschaltung. Du hast eines von drei Problemen: 1. Einer der Endstufenkanäle entwickelt mit zunehmende Signalaussteuerung eine Gleichspannung am Ausgang ---> unwahrscheinlich 2. Einer der Kanäle muss zu viel Strom liefern. Je höher die Aussteuerung, desto merh Strom. Das könnte z.B. an einer defekten Lautsprecherweise liegen, wo eine Spule im Hochtonzweig durchgeschmort ist und einen Beinahe-Kurzschluss macht. ---> denkbar 3. Die Schutzschaltung selbst ist das Problem, weil die Bauteile zur Gleichspannungserkennung gealtert sind. Namentlich ein Kondensator darin. ---> So etwas habe ich schon öfter gesehen. Du kannst mal folgendes versuchen: Trenne die Lautsprecher vom Gerät (bzw. beide Lautsprechergruppen ausschalten) und versuche den Fehler zu reproduzieren. Wenn es immer noch passiert, dann liegt es nicht an 2. - Poetry2me |
Lennart777
08:58
erstellt: 19. Apr 2013, |
Da kann ich mich poetry2me nicht so ganz anschließen - der Fall 2 scheint mir der verursachende zu sein. Irgendein Defekt in der Endstufe lässt die Schutzschaltung, die ja einwandfrei zu arbeiten scheint nach Deiner Beschreibung, abschalten. Wird der Pegel gesenkt, schaltet sie brav wieder ein. Vermutlich ist ein Endstufentransistor unterbrochen, so dass die Treiber den Lautsprecher antreiben - das geht natürlich nur bei kleinen Pegeln. Schaltest Du die Lautsprecher ab, gibt es kein Problem mehr, denn dann fließt ja kaum noch Strom in der Endstufe, die Treiber genügen völlig. Miss also mal die Endstufentransistoren durch oder die Emitterwiderstände, dann kommst Du vermutlich schnell an den Übeltäter. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 19. Apr 2013, 08:58 bearbeitet] |
bukongahelas
18:10
D.) Ob die AntiEinschaltPlopp-Zeitverzögerung (Ladekondensator) abgelaufen ist. (Hier der Fall , OK). E.) Ob der Kühlkörper zu heiß ist , meist nur bei Power-PA-Endstufen ausgewertet. Hat es schon mal eine Protection gegeben , die auch HF-Schwingen detektiert , abschaltet und so Hochtöner schützt ? ZB durch Messung des Hochtonanteils bzw der HF im Verhältnis zur NF-Audio-Leistung ? bukongahelas |
Poetry2me
21:01
also gut, Ihr habt ja recht ![]() ![]() Es gibt also doch noch mehr zu bedenken und auch noch mehr zu checken. Lieber Themenersteller, lass wissen, ob Du mit unserem Input was anfangen kannst ![]() - Poetry2me |
Yamaha A-760 ichgermleproblem am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha A-760 Widerstandswert Dude1972 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 20 Beiträge |
Yamaha A-760 / Kanal leiser Haardtläänder am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 82 Beiträge |
Yamaha A-760 kleine Probleme HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha A-760 kein Ton mehr kleiner_Supersternekoch am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha A-760 welchen X2 Kondensator? dural am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha A-760: Trafo ?pulsiert? wegen Netzstörungen Haardtläänder am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 13 Beiträge |
Yamaha a-760 II Endstufen unterschiedlich warm wasmey am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha A-760 II Phonovorverstärker defekt 55Snoopy am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 22 Beiträge |
yamaha a 720 schaltet sich ab Kiesbettfahrer am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
