HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-2500 fast wie neu. aber Mono - Brauche ... | |
Pioneer SX-2500 fast wie neu. aber Mono - Brauche HILFE+A -A |
Svenni-benni
02:04
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo, Ich habe vor ein paar Tagen in meinem Plattenlager diverse alte Geräte gefunden. Eins davon war der o.g. Receiver. Den fand ich schön, hab ihn geputzt, alle Knöpfchen abgemacht und gewienert... nur um dann feststellen zu müssen, dass er erstens schon beim Einschalten brummt und das auch noch nur auf einem Kanal... Egal welche Quelle (Radio / AUX) und auch mit Kopfhörer und LS versuchtl... Der macht sonst einen super erhaltenen Eindruch - Das Holzgehäuse ist MAKELLOS und auch die Front hat nur sehr wenige Kratzerchen.. Ich denke und hoffe, es wird sich doch nur um eine Kleingkeit handeln ?? Ansonsten kein Potiknacken kein gar nichts auch der Sendersuchlauf funktioniert super. Kann mir jemand helfen ? merci und Gruß aus Raum Heidelberg |
highfreek
06:06
das brummen KÖNNTE von Trockenen Siebelkos im Netzteil kommen. Austausch ist normaler weise problemlos. den beitrag verschiebt man besser in die elektronik ecke ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 03. Mai 2013, 06:08 bearbeitet] |
Svenni-benni
06:57
Hallo und danke für die schnelle Antwort am frühen Morgen, Siebelkos ![]() Wo findet man die, wie sehen die aus, steht da was drauf ? Muss man dazu das ganze Gerät auseinandernehmen ? Löten ist an sich nciht das problem... ;-) Und wieso ist der 2. Kanal nicht da ? Viele Fragen - sorry und... wie verschiebe ich den Thread in die Elektronic Ecke ? Gruß Sven |
naka01
11:50
Hallo, Du bist hier schon richtig! Schau dir erst einmal diesen link an, ob du dir zutraust so was zu reparieren. Die beiden schwarzen Blöcke, auf dem Bild 11 links ( mit den 2 Messinstrumenten) sind die Elkos, die in Frage kommen. ![]() Die könnten defekt sein, müssen es aber nicht. Das ein Kanal überhaupt nichts von sich gibt, tippe ich auf eine defekte Endstufe. Schraube das Teil erst einmal auf, dann kann man weiter sehen. Ein sicherer Umgang mit einem Multimeter ist aber Pflicht! Auch sollte ein Schaltplan vorhanden sein, ansonsten wird die Sache schwierig. Gruß naka |
Svenni-benni
15:01
Hallo, danke für die Nachricht. Wenn ich Endstufen Transistoren wechseln muss und Siebelkos... auf wieviel Geld für die Hardware muss ich mich einstellen ? ![]() Macht es Sinn die Teile und auch andere Teile gegen höherwertige auszutauschen ? Danke |
highfreek
15:31
Auf den 2 schwarzen Siebelkos steht alles drauf was du wissen mußt ! Da könnte z.B. Draufstehen : Nichinon, o. Elna = Hersteller 8500 µf , 60 Volt = DIESE 2 Werte brauchst Du unbedingt zum Ersatz. Bei Dir können die 2 Werte natü. anders lauten. Wichtig ist in deinem Fall auch der Durchmesser in mm, da sie mit 2 Schellen befestigt sind. Also zuerst korrekte Werte ablesen und Durchmesser messen. Danach kann man Ersatz- typen raussuchen, Kosten ca 6-12 Euro p. Stück. Danach weiter im Text gruß |
Pioneer SX 2500 RDS Axeln am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-5580 brauche Hilfe. charlymu am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-2500 macht zicken Herbert_Knebel am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 590 Defekt/Brauche Hilfe AlbertWesker am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 10 Beiträge |
pioneer sx 850 defekt brauche hilfe ricolala am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 13 Beiträge |
Pioneer SX-980 - Hilfe alster am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 30 Beiträge |
Pioneer SX 2500 Auto Tuning funzt nicht ? Dualino am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-2500: knistern auf LS stummerwinter am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-525, hilfe bei überbrückung. MoHcore am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-727: Hilfe gesucht! VinylUndKoffein am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
