Alter Kenwood Einstellung der Endstufe
shabbel
#1 erstellt: 16. Mai 2013, 15:07
Ich habe hier einen Kenwood Receiver aus den 60-ern und komme mit der Einstellung der Endstufe nicht klar. Es gibt drei Paare an Regelwiderständen. 24 Volt Spannung an den Endstufen Q2 und Q5 sowie Ruhestrom habe ich schon hinbekommen. Aber was ist mit VR5 und VR6? Was kann man da einstellen und welchen Wert muß ich erzielen?
12b
fmmech_24
#2 erstellt: 16. Mai 2013, 18:49
..ich könnte mich jetzt irren: Thermistor?
Leider hat der Fred-Ersteller die Typen-Bezeichnung des Kenwood nicht genannt.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 17. Mai 2013, 19:02
Moin,
da diese Trimmwiderstaende parallel zu Thermistoren (Kalt-/Heissleiter) liegen und man damit deren Temperaturgang linearisieren kann, vermute ich mal:
Diese Trimmer so einstellen, dass sich der Ruhestrom mit der Erwaermung moeglichst wenig aendert. Irgendwie ist das schon sehr ungewoehnlich, aus anderen 60er Jahre Verstaerkern kenne ich das nicht. Am Ende hatten die jap. Thermistoren groessere Toleranzen als die hierzulande verwendeten ;-)
Nach etwas mehr Schaltbild angucken bin ich dabei, meine Ansicht zu aendern. VR5 und VR6 haben die gleiche Wirkung, die in moderneren Schaltungen der "Ruhestromtransistor" uebernimmt, man kann damit die Basen der Treibertransistoren "zusammenziehen". Damit wird allerdings der Endstufenruhestrom eingestellt. Die Thermistoren sorgen fuer eine bessere Temperaturstabilitaet, die eigentlichen Thermofuehler sind die Dioden D4 und D5, die nicht auf der Platine liegen.
VR3,4 stellen den Ueberlastschutz ein, Q9 zieht die Betriebsspannung der Eingangsstufe herunter, sobald die Spannung an R14,28 zu gross wird.
Bleibt VR1,2. Ich vermute mal Symmetrie der Endstufen, Mittenspannung auf 24V einstellen.
73
Peter
shabbel
#4 erstellt: 18. Mai 2013, 04:57
Ich hab mich auch nochmal schlau gemacht. Es gibt wohl tatsächlich diese Überlastschutzschaltungen. Die haben im normalen Betrieb null Durchgang. Praktisch bewirkt die Einstellung dieser Potis keine Änderung der vorliegenden Spannungen. Die Potis haben auch an beiden Polen jeweils den gleichen Wert. Kein Spannungsabfall => Kein Stromfluß.
Mittenspannung und Ruhestrom stimmen ja. Da werde ich es wohl bei belassen und die beiden anderen Potis bleiben in der Werkseinstellung stehen.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 18. Mai 2013, 17:50
Moin,
schliess die Verstaerkerausgaenge kurz, steuer voll aus und du wirst an den Uebelastpotis etwas neues messen. Der genannte Transistor Q9 sollte durchschalten und der Engangsstufe den Saft abdrehen. Schon ist die Ueberlast beseitigt. Da es keine Selbsthaltung gibt, wird die Schaltung den Strom in der Endstufe begrenzen. Die Schwelle, bei der die Schutzschaltung anspricht, wird mit den Trimmern eingestellt.
73
Peter
bukongahelas
#6 erstellt: 19. Mai 2013, 02:24
Bei derlei Experimenten Justage des Kurzschlußstrombegerenzungspoti
sind mir schon Verstärker abgebrannt , obwohl exakt die Einstellprozedur
(Ausgang kurzschließen und bis kurz vor Clipping aussteuern , in diesem
Zustand Potis so justieren , daß der Strom begrenzt wird bzw das LS-Schutzrelais abschaltet (und dabei seine Kontakte verschmort).
Geht die Justage auch schonender ?
bukongahelas
Bertl100
#7 erstellt: 19. Mai 2013, 10:10
Hallo zusammen,
vielleicht die Potis für den Überlastschutz erst mal gar nicht antasten?
Mir ist auch immer mulmig, wenn ich Verstärkerausgänge kurzschließen muß ....
Bei Grundig heißt es mal irgendwo zum Test der Überlastschaltung:
Vollaussteuerung an 4Ohm, dann kurzgesschlossene Ausgänge. Dann darf die Eingangsleistung nicht ansteigen. D.h. aber, dass die Leistung in den Lastwiderständen jetzt auch noch im Gerät verbraten wird - zusätzlich zur Verlustleistung ....
Bernhard
bukongahelas
#8 erstellt: 19. Mai 2013, 17:46
Ja , solche StromLimit Potis löte ich aus , messe die Ohmwerte (Schleifer->2xAußenpin) , reinige das Poti und stelle es wieder genauso ein.
Man könnte den Meßwiderstand für den Strom der die Ansprech-Spannung
für den I-Limit Transistor bestimmt testweise vergrößern und dann sehen,
ob die Strombegrenzung generell funktioniert , natürlich wesentlich früher begrenzt.
Prüft man dann noch den originalen Meßwiderstand , müßte es funktionieren ohne das man es "hart" testet.
Bei einer Quad Endstufe mit "current dumping" wurde im Rahmen eines Upgrades , stärkere Endtransistoren , auch die Strombegrenzung angepaßt.
Es gab sogar die Option ohne ILimit , angeblich sollte der Amp dann "besser" klingen , gemeint war wohl vollen Strom bis zur Selbstzerstörung liefern zu können.
Ob mit oder ohne ILimit , meist sind die Halbleiter schon durch bevor die Protection bzw ILimit greift.
bukongahelas
hf500
Moderator
#9 erstellt: 19. Mai 2013, 19:41
Moin,
Gegenvorschlag zu meinem Letzten:
Verstaerker mit Nennwiderstand belasten, Aussteuern bis Clipping und dann die Ansprechschwelle _etwas_ darueber einstellen.
Ich sehe gerade, es wird der Strom in der Treiberstufe gemessen. Wenn das Geraet noch mit Germaniumendtransistoren bestueckt ist, sollte man es nicht zu tief ins Clipping treiben und die Messzeit kurz halten. Aussteuern bis zur sichtbaren (und natuerlich symmetrischen) Verformung des Ausgangssignales muss genuegen.
Die Methode Grundig kenne ich, ich habe sie schon einmal unbewusst angewandt. Das war eine RPC300, sehr kleines Ausgangssignal, selbst im Kopfhoerer sehr leise. Herumgemessen wie bloed, bis ich feststellte, dass der "Krachschutzschalter" mechanisch defekt war und die Verstaerkerausgaenge kurzschloss. Der Verstaerker hat es souveraen ueberlebt ;-) (Grundig warb damit, dass der Ueberlastschutz auch hohe imaginaere Ueberlast sicher erkennt.)
Der besagte Schalter ist mechanisch mit dem Netzschalter gekoppelt und schliesst in "Aus"-Stellung die Lautsprecherausgaenge kurz, damit keine Ein-/Ausschwingvorgaenge hoerbar werden. Ein Lautsprecherschutzrelais haben diese Geraete nicht.
73
Peter
kenwood ka 801 endstufe
pilz1976 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  8 Beiträge
Kenwood L1000 M Endstufe
edding4000 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  4 Beiträge
Kenwood KA - 7100 Bias Einstellung gesucht
Dino_J am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  8 Beiträge
Alter Kenwood-Receiver KR 6200 brummt
seejoe am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
30 Jahre alter Kenwood macht Problem
Bleifrei96 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe
Michadeath am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  17 Beiträge
Kenwood KX-910 Motor Speed Einstellung?
pakko am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem
Old_Hifi_Freak am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  11 Beiträge
Kenwood KA-1100D: Endstufe defekt -- Hilfe?
matze7401 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Defekte Endstufe im Kenwood KR-6340
Shmosby am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.943
