HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2330 diverse Probleme | |
Marantz 2330 diverse Probleme+A -A |
bukongahelas
03:11
erstellt: 11. Jun 2013, |
Hi , habe Probleme bei der Reparatur eines Marantz 2330 . - Es gibt den 2330 und den 2330B . Service Manuals vom 2330B gibts hier: ![]() Das für den 2330 das ich brauche finde ich nicht. - 2 große Hauptsiebelkos defekt . ![]() Finde keine Bezugsquelle für GENAU passende ohne Bastelarbeiten am 2330. - LS-Schutzrelais 24VDC Kontakte festgebrannt . Platine hat nur 6 Lötaugen.2 Pins für Spule 24VDC , 2xSchließer(4Pins). Relais ist nicht sanierbar. Suche Bezugsquelle für GENAU passendes Relais ohne Basteleien. Am ErsatzRelais Öffnerpins abkneifen ist akzeptabel , aber kein Loch bohren in Platine. Es sind Leiterbahnen im Weg. 2xSchließer durch 4xSchließer zu ersetzen geht hier also nicht. Die Netzteil/Protection-Platine ist im 2330 waagerecht , im 2330B soweit ich recherchieren konnte senkrecht eingebaut. - Würde gern stehende Offset und Biastrimmer auf den Endstufenplatinen erneuern , leider völlig exotisches Bau- und Rastermaß. Finde auch hier keine Bezugsquelle. So bleibt nur die Sanierung der alten Trimmpotis. Das dauert ca eine Stunde. Neue Trimmer wären in 5min eingelötet und dazu auch noch neu. Macht echt Spaß sich so verschleißen zu müssen nur weil die Ersatzteiljagd zum zeitraubenden Glücksspiel wird. - Bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Widerstände auf beiden Endstufenplatinen. Ohne Schaltplan bleibt der Wert unbekannt. Auf beiden Endstufen sind dieselben R verkohlt. Keine Chance Werte zu ermitteln. Vermutlich auch Halbleiter defekt. Ohne den Schaltplan für den 2330 (Nicht B!) wird so eine umfangreiche Reparatur zur Sysiphosarbeit und die Einstellung des Ruhestroms zum Ratespiel. Keine Doku , keine Ersatzteile , mein ewiges Hauptproblem. Gruß und Dank bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 11. Jun 2013, 03:21 bearbeitet] |
ruesselschorf
18:23
Hallo, ....das mit den Elkos hatten wir ja schon telef. geklärt. Im 2325/2330 ist entweder ein Omron MY oder ein LY Relais verbaut. Das MY omron entspricht der Finder 55. Serie, auf der Platine: 6 Lötaugen in 2 Reihen, gleichmäßiger Abstand der Reihen. Haben die Lötaugen der Relaisspule weiteren Abstand als die der Schalt Kontakte, ist das Omron LY verbaut, dieses entspricht der Finder 56. serie Bis auf die beim 2330 zusätzlich verdrahteten Thermoschalter (an den Endstufen) entspricht die Relaisplatine der des 2325. Am Poti auf der Platine 35V für den VV einstellen. Nach einer Reparatur unbedingt die 13V Spannung für den Tuner überwachen! ein Fehler hier, und Du hast 45V auf dem Tuner, das wars dann mit UKW oder Mittelwelle ![]() Die Endstufen Schaltung ist identisch mit der im Nachfolger 2330B, ist dort allerdings zu einem Endstufenblock zusammengefasst. Zur Ruhestrom Einstellung findest Du auf der Endstufe oben 2 Pins, hier etwa 20mV einstellen. Läßt sich DC-offset nicht auf Null einstellen: Die Trimmer gehen selten kaputt, aber vom Offset Trimmer geht je ein 18K Widerstand nach + und - Ub. Diese Widerstände sind etwas knapp dimensioniert und brennen durch. Also wenn Probleme mit Offset, erst mal diese Widerstände checken. Gruß, Helmut |
bukongahelas
23:02
erstellt: 12. Jun 2013, |
Vielen Dank für die Hinweise. Gruß bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 12. Jun 2013, 23:13 bearbeitet] |
Marantz 2330 skyski am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2330 B - Lautstärkeregler GüBei am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 2330, Beleuchtung, Lampenkauf chavi am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 34 Beiträge |
Marantz 2330 Sturzschaden digitalo am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 82 Beiträge |
marantz 2330 b generalüberholen new-rocker-on-hifi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
Marantz 2330 (Sinnvolles Tuning) Zidane am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 15 Beiträge |
Marantz 2330 defekt bukongahelas am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 53 Beiträge |
Marantz 2330 Reperatur Keks31 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Marantz 2330 verpfuscht mafrei am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 54 Beiträge |
marantz receiver model 2330 - reparatur? kathalena am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 46 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
