HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Heco precision 400 | |
Heco precision 400+A -A |
Luminary
18:00
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo, habe 2 Heco precision 400 erstanden, leider ist bei erine Box der Hochtöner hin. Hat jemand eine Idee welcher Ersatz da eingebaut werden kann. gefunden hab ich bis her nur wenige technische Daten: Technische Daten Bauart: 3-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher Chassis: Tiefton: 300 mm Mittelton: 50 mm Kalotte Hochton: 19 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120/200Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: 20 - 25.000Hz Übergangsbereiche: 600/3000 Hz Impedanz: 4 Ohm, Schutzeingang für 8 Ohm-Verstärker Auf dem Hochtöner steht leider nix aussagekräftiges: K 101.047.1 hier noch zwei Bilder: ![]() ![]() Vieleicht hat ja jemand eine Idee was ich als Ersatz einbauen könnt. |
hackmac_No_1
02:21
erstellt: 18. Jun 2013, |
Moin Erleuchteter! ![]() Miß mal den Treiber genau aus (räumlich) und bring evt noch die genauen el. Daten in Erfahrung. Ich habe da noch einige Treiber liegen, da ist best. was passendes bei. Gruß Mac ![]() |
Luminary
10:21
Moin, Moin, ![]() So hier die Maße: die Metallplatte hat 9,5 cm breit wie hoch der Lochabstand beträgt 8 cm die Kalotte hat 19 mm die veir innen Schrauben haben einen Abstand von 3 cm Abstand der Anschlußfedern ca. 8,7 cm Magnetdurchmesser 5 cm Tiefe 2 cm Heco Teilenummer: 1.01.047.0 Gemessen habe ich am funktionierenden Hochtöner 5,8 Ohm Hoffe Du kannst mit den Daten was anfangen und danke schon mal für die Mühe. ![]() |
hackmac_No_1
02:40
erstellt: 21. Jun 2013, |
Nàbend! Das sind mal Werte mit denen ch was anfangen kann. ![]() Werde Morgen mal machschauen, ob noch was passendes rumfliegt, ich geb dann Rückmeldung. ![]() Denk schon. Grüße Mac ![]() |
Luminary
10:46
erstellt: 23. Jun 2013, |
Hallo, bin schon gespannt darauf! ![]() Gruß Luminary |
hackmac_No_1
15:27
erstellt: 27. Jun 2013, |
Hallo nochmal, tut mir leid Dich enttäuschen zu müssenn, habe leider nix passendes mehr. ![]() Ich hatte bis vor ca 3 Mon. noch ein Paar, die kamen aber in ein Pärchen Brauns. Du kannst ja mal im Suche Bereich eine Anfrage stellen, Stichwörter zur Suche in der Bucht könnten eben Braun, Canton, Visonik und (zum Teil auch) Grundig hatten diese und sehr ähnliche Treiber verbaut. Viel Erfolg |
Luminary
17:22
Hallo, na ich Dank Dir jedenfalls für's nachschauen ![]() Ich habe da wohl auch noch ein 2. Problem mit der Box, vieleicht hast Du ja oder jemand der mitliest eine Idee. Alos ich hab den Hochtöner aus der guten Box in die defekte gesetzt. Dabei habe ich festgestellt, das der zwar spielt aber nur sehr sehr leise. In der guten Box sind die Höhen da und wispern schön und present, in der anderen sind sie dagegen kaum hörbar. Das läst auf ein Problem mit der Weiche schließen. Ich hab alles mal nachgelötet, und die Spulen und Widerstände gemessen, dabei viel nix ungewöhnliches auf. Die Box hat ja auch noch Regler auf der Front um die Höhen und Mitten zu verringern. Die hab ich auch gemessen, 10 und 5 Ohm und Regelbar.. Was kann ich tun um die Weiche zu testen? Gruß Luminary |
audiophilanthrop
18:09
erstellt: 28. Jun 2013, |
Elkos mit 'm ESR-Meter (oder LCR-Meter) abklopfen? Oder wenn es leicht äquivalenten Ersatz gibt, die im Hochtonzweig mal blind tauschen. |
RocknRollCowboy
18:39
Servus. Ich habe ebenfalls die Precision 400. Bei mir war der Lautstärkeunterschied dem Hochtonregler geschuldet. Überbrück diesen doch mal und teste dann erneut. Was auch noch sein kann, ist, dass die Schwingspule des Hochtöners nicht zentral sitzt und somit am Schwingen gehindert wird. Hört man teilweise am Kratzen. Bei Musiksignal nicht so einfach zu testen. und nur bei einigen bestimmten Stücken hörbar. (Klaviermusik ging gut zum testen) Ich bin mit Sinustönen rangegangen um den Fehler einzugrenzen. Die Box hab ich dann auf den Rücken gelegt und die 4 Schrauben vorne leicht gelöst und durch vorsichtiges Verschieben bei einem Sinuston die Schwingspule wieder richtig zentriert. An der Weiche hab ich noch nichts gemacht. Schönen Gruß Georg |
Luminary
14:45
erstellt: 29. Jun 2013, |
Hallo, danke für die Tips, im Hochtonzweig gibt es auf der eine Seite eine Spule dann den Regler und einen 6,8 microfrarad Kondensator, alle zeigen die gleichen werte wie in der funktionierenden Box. Den C hatte ich ausgelötet um Ihn zumessen, hatt zumindestens keinen Kurzschluß. Wenn der C kurzgeschlossen wird, dann kommt auch mehr Leistung aus dem Höchtöner, aber es klingt dann nicht so spritzig wie in der anderen Box. Das mit dem Zentrieren werd ich mir merken, in diesem, Fall hilft das aber nicht, da der Treiber probeweise in die andere Box eingesetzt, ganz hervorragend spielt. Ich werd die Weiche mal komplett rausnehmen und die Schaltung abnehmen, muß ja doch irgendwas mit der Weiche sein. Schönes Wochenende ![]() |
Luminary
16:25
erstellt: 04. Jul 2013, |
So letztes Update für das Weichen Problem. Eine der Spulen war letztlich das Problem, ich konnte 2 Monacor DN-200 Weichen günstig erwerben. Die hab ich in die Boxen eingebaut, und das ist Ihnen sehr gut bekommen. Jetzt spielen sie an meinem symasym dem unvollendeten und es hört sich sehr gut an. Bei den Boxen könnt man glatt sagen " Je oller, je doller" ![]() |
RocknRollCowboy
17:13
![]() Naja, ideal ist das nicht irgendeine Fertigweiche einzubauen. Die Abstimmung der wirklichen guten Precision ist damit ganz anders. Das ist auch eine 8 Ohm Weiche, obwohl die Precision 400 normalerweise eine 4 Ohm Box ist. Inwieweit sich das auswirkt müssen die Elektronikexperten sagen. Mein Wissen reicht dafür nicht aus. Aber wenn´s gefällt ist alles OK. ![]() Schönen Gruß Georg |
Luminary
17:27
Ja genau diese Weiche, ich wird jetzt nicht sagen das das irgeneine ist, die Trennfrequenzen passen sehr schön zu den Original Weichen. Sicher wird sich die Abstimmung der Boxen damit etwas ändern. Für mich ist das als Klangproblem nicht zuhören, mir gefällt der Sound jetzt etwas besser, weil es insgesamt luftiger oder leichter klingt und im Bass bereich mehr diffrenzierung zu hören ist. Soll ja keine Lösung zum Verkauf sein, auuserdemm hab ich jetzt Zeit die Teile für die alten Wiechen zubesorgen. Vieleicht baue ich es ja dann wieder zurück. Gruß Luminary |
hackmac_No_1
14:10
erstellt: 18. Jul 2013, |
Sorry war ne Weile nicht da. Ich würde Dir auf jeden Fall auch empfehlen die alte Weiche wieder zu reaktivieren. Erster Kandidat ist der 6,8er Kondi, da Spulen erfahrungsgemäß so gut wie nie Probleme machen. Sollte es den krummen Wert so nicht geben, kannste auch aus 2 kleineren was basteln. Sollten aber schon Folien oder Tonfrequenzelkos sein. Die kosten zwar, sind aber gut. Gruß und ![]() |
Luminary
12:24
erstellt: 28. Aug 2013, |
Hallo, hab tatsächlich zwei original precision 400 Weichen bekommen, die in einem besseren Zustand sind als meine. Nach dem Rückbau der Boxen läst sich nur eines sagen. Sie klingen deutlich besser als mit den temprorären monacor weichen. Da bin ich doch froh. ![]() Gruß Luminary |
hackmac_No_1
20:32
Ende gut alles gut! ![]() Viel Spaß mit den feinen Precision, die sind schon echt gut. |
HECO Precision 400 MT verzerrt RocknRollCowboy am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 13 Beiträge |
Heco Precision 400 redbullredbull am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
Partyschaden HECO Precision 300 rekord67 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Arcus AS 75 DukeNukem3D am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Heco Precision 400-Wie Öffnen?! -erdferkel- am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Hochtöner für Heco Precision 200 7Things am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Welche Mitteltöner für Heco Precision 400? Häwelmann am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
heco precision 100 defekte Hochtöner tim_malte am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
FREQUENZWEICHE DER SELTENEN BRAUN L 910 TOT? HILFE! sound_of_peace am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 48 Beiträge |
Heco precision 300 Frquenzweiche Reparatur A.Wilhelm am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
