HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp RT 1157 wickelt Band auf | |
Sharp RT 1157 wickelt Band auf+A -A |
Boyton
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 19:13 | |
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Shaprt RT 1157 Tapedeck. Zuerst einmal Verzeihung für meine stümperhafte Wortwahl, aber ich weiß leider nicht alle Einzelteile des guten Stücks zu benennen. Das Tapedeck lief Jahre lang einwandfrei. Zuerst hörte ich ein lautes Brummen , dann dann würde das abspieltempo deutlich langsamer und schließlich ging drehte es nicht mehr. Das Band wickelt sich nach kurzer Spielzeit an dem unteren rechten Riemen auf und wird unaufhörlich aus dem Gehäuse gezogen, wenn man nicht sofort die Stop-Taste betätigt. Die Kassetten lassen sich Problemlos vor und zurückspulen und beide Antriebe (!? Ihr wisst schon, die beiden Plastikdinger welche die Kassette durchbohren) laufen gleichermaßen schnell und stetig. Weiß jemand von euch wo da der Wurm drin ist? Vielen Dank im Voraus. |
bukongahelas
#2 erstellt: 01. Jul 2013, 04:33 | |
Prüfe ob im Play Betrieb ohne eingelegte MC der Aufwickeldorn kräftig zieht. Dazu muß man evtl dem Laufwerk "Cassette eingelegt" simulieren , indem man Schalter/Zungenkontakte betätigt , die in den unteren Rand der MC eingreifen (für Rec-Enable / Fe-Cr / Metal / MC in Position). Wenn nicht gibts die beschriebene Bandschlaufe. Vermutlich sind Gummiriemen abgeschlafft und/oder Reibräder mit "Gummibereifung" verschlissen oder verschmutzt. Erst wenn die Mechanik einwandfrei funktioniert , ist es sinnvoll den Brumm-(vermutlich Elektronik oder Kontaktfehler) zu suchen und abzustellen. Also Mechanik sanieren , Kontakte reinigen und wenns dann immer noch nicht geht Elektronik reparieren. In der Reihenfolge. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 01. Jul 2013, 04:36 bearbeitet] |
bukongahelas
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 04:47 | |
Stell Dir eine Wäschemangel mit 2 Preßwalzen und einer Auf- und einer Abwickelspule/trommel vor. Das "Laken" kommt von der Abwickeltrommel , läuft durch die 2 Preßwalzen und dann zur Aufwickeltrommel. Die Abwickeltrommel muß leicht gebremst werden bzw ohne Laken rückwärts laufen. Die Aufwickeltrommel muß das Laken einziehen , also ohne Laken vorwärts drehen. So ergibt sich ein Ab- und Aufwickel-Bandzug , der das Laken (Tonband) beim Transport straff hält. Würde die Aufwickeltrommel stoppen oder zu langsam/schwach ziehen , gäbs eine Schlaufe und das Laken=Band wickelt sich um eine der Preßwalzen. Diese heißen beim Tapedeck Capstanwelle und Gummiandruckrolle. Wenn man diese prinzipelle Funktion jedes Tapedecks auch Spulenbandmaschine verstanden hat , fällt einem auf was faul sein könnte. bukongahelas |
Boyton
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 10:25 | |
vielen dank für deine tips! mache mich gleich ans werk uns schaue mir das mal an! |
sharp rt 442 g.moroder am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 6 Beiträge |
Sharp RT-118H Kassettendeck Retro1971 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 8 Beiträge |
Tape-Deck Sharp RT-150 zu dumpf Burkie am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Reparaturbericht Casstape SHARP RT-7100 bukongahelas am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
reparatur sharp optonica rt-7100 .. woher teile? *genni* am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Sharp RT-1616 VU-Meter Beleuchtung tauschen pixelig am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 11 Beiträge |
Optonica Rt 7100 / RT 9100 optonica am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
PIONEER RT 909 Spielft falschherum! marcolino am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 3 Beiträge |
Sharp Optonica RT-3838H Schriller Ton bei Wiedergabe Chevy1952 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
Sharp Optonica RT 7100 läuft zu langsam (suche auch Bedienanleitung) shastra am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLorenz900
- Gesamtzahl an Themen1.555.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.670
