Pioneer blaue Serie Display Reparatur. Ein Vorschlag mit Potential?
M.Schopf
#1 erstellt: 27. Jul 2013, 12:16
viele sagen ja, das Display des Pioneer SA-9800 sei nicht reparabel. Stimmt, ich habe den Alterungsprozess so mancher Displays des Pioneer Sa-9800 mitbekommen, und kann sagen, wenn es defekt ist, dann ist es so.... Allerdings habe ich auch eine Idee dazu, weil viele sehr traurig sind, wenn das Display dunkler wird... Dann habe ich nachgemessenm und mir Gedanken gemacht. Hier ist mein Lösungsvorschlag:
Vorarbeit:
Das Display des Pioneer Sa-9800 besteht aus 3 Anteilen:
1. einem ständig beleuchteten Anteil,
2. dem Vu Meter
3. der Quellenwahl
Alle Anteile haben ihre Spannungsversorgung. Dazu gilt es diese ersteinmal zu messen:Die Display Spannungsversorgung des Pioneer Sa-9800
Dann brauche ich noch das Pioneer Display, zumindest muß ich wissen, wie es aussieht. In der Späteren Version wurde die Blaue Farbe durch eine farblose transparente Schicht ersetz.
Pioneer Sa 9800 Display
Die Qualität ist hier im Bild schlechter, es handelt sich im Original um eine hochqualitative Vektorgrafik. Ich habe das Display als Folie in deckendem Schwarz drucken lassen (Spezialdruck), das was blau ist, ist ein meinem Druck allerdings farblos imd transparent. Es kann von blauen Leds an den transparenten (hier blau dargestellten) Bereichen durchleuchtet werden. Somit habe ich die Grundlage für mein Display.
Nun habe ich vor, mit den vorhandenen Spannungen ein blaues LED Vu meter zu betreiben, das ersetzt das Vu meter des Pioneer Sa-9800. Restliche Leds sorgen für den restlichen beleuchteten Anteil und die Quellenwahl. Ich denke das wäre auch kein großes Problem, ein LED VU Meter und die Leds da reinzubasteln. Aber ich brauche noch die Dimmer Funktion. Was meint ihr? Wie kann ich die Dimmer funktion da noch reinbringen? Ich bin leider kein Elektroniker, ich habe zwar eine Idee, die elektronische Umsetzung fehlt mir aber. Ich kann das Vu Meter ja auch mit einem kleinen Netzteil im Verstärker zusätzlich mit Strom beliefern. Aber der Rest. Ich wünschte mit sehr, ich wäre E-Techniker.
die einzelnen Leds werden zu dem Display zusammengesteckt, und durch kleine Kunststoffplättchen von einander getrennt. So beeinflussen die Leds sich nicht gegenseitig.
[Beitrag von M.Schopf am 27. Jul 2013, 12:39 bearbeitet]
M.Schopf
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 09:59
Nun, da niemand hier mir so recht weiterhelfen kann, habe ich noch eine Frage... Gibt es einen Druckschalter, der mehrere Kontakte Schaltet. Also z.B. 8? Denn das würde mein Display dimmbar machen. ich muß die Spannung anpassen, und da ich dann alles über unterschiedliche Widerstände laufen lasse, weiß ich nicht weiter. Wie kann man mit einem Knopfdruck 8 Kontakte umschalten, so daß sie einen anderen Vorwiderstand haben?
[Beitrag von M.Schopf am 30. Jul 2013, 10:04 bearbeitet]
garlock
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 23:50
Also dimmen würde ich über die Betriebsspannung der Led's
das Ansteuer IC für das FL Display kann je Ausgang maximal 5 mA treiben für LED's nicht gerade viel besser mann verwendet separate Treiber, das entlastet die Ansteuer IC's und verlängert deren Lebensdauer.
Automatisches Dimmen gesteuert über die Umgebungshelligkeit währe noch eine Idee dann braucht mann keinen Schalter.
mfg
M.Schopf
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 07:44
Danke für deine Antwort. Ich habe ja einen Knopf für dim/bright der regelt die Display Spannung. Jetzt das nervige. Ich brauche eine Trennung zwischen der ic spannungsversorgung und der LED spannungsversorgung. Und ich habe noch die permanent leuchtenden LEDs in der Mitte, und die funktions LEDs. Ich möchte ja, das man von außen nichts sieht. Ich bin ja dabei, ein Ersatzteil herzustellen, das allen Besitzern der Blauen Serie aus der Patsche hilft. Denn die Displays werden früher oder später versagen, weil sie nunmal alt werden, wenn man den verstärker nutzt. Das betrifft den Pioneer Sa 9800, 8800 den 7800 auch. Das Display stammt von Futaba, der Druck sieht sehr gut aus, Bilder gibt es später...
M.Grueger
#5 erstellt: 22. Sep 2013, 17:56
Beitrag bitte löschen, war Fehlerhaft !
[Beitrag von M.Grueger am 23. Sep 2013, 14:03 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 22. Sep 2013, 18:08
sorry, aber bei mir funktioniert der Link nicht
Harald
M.Grueger
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 13:55
pioneer-sa-display.
Guten Tag,
schöne folie hätte ein vorschlag!
Platte Teil 2 mittels Laserschneiden fertigen lassen. Die Platte könnte aus Holz, stahl, Alu etc.sollte 10 mm dick sein, (wahrscheinlich müssen 3mm led`s "diffuse" verwendet werden, weil das spaltmass sonst zu gering wird). Druckfolie Teil 1 auf die Platte Teil 2 draufkleben. Alle Aussparungen mit 3mm starken Acrylglas satiniert auffüllen natürlich auf der Rückseite. (Warum satiniert ? wegen der Lichtbrechung). Teil 3 Speerholz oder ähnliches "2...3mm dick", Löcher von 3mm oder 5mm bohren. Led`s einsetzen und verkleben. Zum V u würde ich ein externes V u Meter verwenden, gibst bei pollin mit 12 Led´s.
Gruß manfred
M.Schopf
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 14:54
Mittlerweile entwickelt jemand die Schaltung dazu. Das alles entwickelt sich langsam.
Edwin72
#9 erstellt: 06. Nov 2019, 20:04
Dear Sir, I have the same problem with my Pioneer SA 9800 I inherited from my grandfather (mine is actually totally broken). I would like to restore the display but I cannot find a replacement part (aav-001). I am thus very curious whether your solution worked!
Thank you in advance for your response!
Sorry for not speaking German (I am Belgian!).
Edwin
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch.
Letzterille am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2024  –  282 Beiträge
Pioneer CT-F600 Reparatur
dandymite am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  4 Beiträge
Reparatur Bose 601 1.Serie?
hoznz248 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F9191
vampir am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Pioneer SA9500II Spannungsregler / Reparatur?
Dirke am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Pioneer sx-5570 Reparatur ?
woyzeck am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
pioneer sa 9900,reparatur
Audio_Mike am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  28 Beiträge
Receiver Pioneer sx550 Reparatur
scaleslot am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  14 Beiträge
Pioneer SA-9900 Reparatur
*Speedy71* am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  13 Beiträge
Reparatur Pioneer PD-7700
Ingo_46 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
