AIWA AP - 2500 Einstellen
LPpee
#1 erstellt: 27. Jul 2013, 22:02
Hallo hifi Freunde
Brauch dringend Hilfe bei der Einstellung eines Plattenspielers .
Es geht um einen AIWA AP - 2500
Brauche ich irgendwelche Hilfsmittel ? ( Tonarmwage ) ?
Hoffe auf fiele Antworten
Gruß Torsten
Lennart777
#2 erstellt: 28. Jul 2013, 08:53
Was genau willst Du denn einstellen?
Lennart
LPpee
#3 erstellt: 28. Jul 2013, 22:11
Hallo Lennart
Erst einmal den Tonarm
Eine Waage besitze ich leider nicht
Oder sollte bei einem alten Spieler noch mehr gemacht werden ?
Das Gerät war übrigens vor 2. Jahren in eurer Werkstadt (HF0648) zum restaurieren .
Gruß torsten
Lennart777
#4 erstellt: 29. Jul 2013, 07:59
Anleitung zum Einstellen eines Tonarmes
Zunächst den Tonarm von der Klemme lösen, so dass er frei beweglich ist.
Phono_BDA_Foto1
Nun den Tonarm durch Drehen des Gegengewichts im Uhrzeigersinn (dann wird das vordere Ende leichter) oder im Gegenuhrzeigersinn (dann wird das vordere Ende schwerer) so weit drehen, bis der Tonarm „schwebt“. Er kippt also nicht mehr nach oben oder unten. Nun ist das Gewicht von „Null“ eingestellt.
Phono_BDA_Foto2
Diese „Null“ muss nun an der Skala vorne am Gegengewicht auch eingestellt werden, dazu halten wir das Gegengewicht fest und drehen nur die Skalenscheibe (mit den Zahlen darauf) so, dass die Null genau nach oben zeigt. Nochmal kurz testen, ob der Tonarm noch immer in der Schwebe ist – evtl. hat man das Gegengewicht wieder verstellt.
Phono_BDA_Foto3
Nun kann am Gegengewicht (nicht mehr die Skalenscheibe anfassen!) im Gegenuhrzeigersinn soweit drehen, bis das gewünschte Auflagegewicht senkrecht nach oben zeigt. Ist nichts angegeben haben sich 2 pond als gutes Allgemeingewicht bewährt.
Phono_BDA_Foto4
Abschließend noch die Antiskatingkraft einstellen (wenn vorhanden). Dort stellt man die gleiche Zahl ein, wie das eingestellte Gewicht. Achtung: hier gibt es meist zwei Skalen – eine für elliptische und eine für konische Nadeln. Je nachdem, um was für ein System es sich handelt, nimmt man die entsprechende Skala. Nur sehr preiswerte oder ältere Systeme haben konische Nadeln (z.B. Shure M-71 oder M-75), meist findet man E in der Typenbezeichnung, die auf die elliptische Nadel hinweist. Eine leichte Fehleinstellung bei der Antiskatingkraft wirkt sich nicht so schlimm aus.
Phono_BDA_Foto5
Die Bilder stammen zwar aus einer Technics Bedienungsanleitung, sind aber sinngemäß durchaus anwendbar!
Lennart
Gleichlaufschwankung beim Plattenspieler Aiwa PT-2500
Horizon222 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Reparatur Proton AP 1000
seko76 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Akai ap-206c Antrieb
leonalewis am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Akai AP- M3
Carsten_2 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Proton AP-1100/AA-1150
CaptainCoach am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
AKAI AP-001C Rifa & Folgen
Compu-Doc am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Aiwa F990 quietscht
plattenmax am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Riemensatz AIWA AD 6500
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Aiwa LX-70
hifitheke am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Aiwa turm cd-schnittstelle
titusl7 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
