HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 730 twin powered | |
Harman Kardon 730 twin powered+A -A |
Kevin_Johannsen
17:41
erstellt: 29. Jul 2013, |
Moin moin, ich habe ein Problem mit meinem Harman Kardon 730. Wenn ich die Boxen anschließe wird nur Ton wiedergegeben auf dem Linken Ausgang. Bei beiden Rechten Ausgängen wird nur ein brummen wiedergegeben und die Beleuchtung nimmt rapide ab ca. die hälfte. Hat jemand eine Idee??? Mfg Johannsen |
Kevin_Johannsen
17:43
...achso eins vielleicht noch. Wenn ich an beiden Ausgängen messe ist auf dem Linken 0V und auf dem Rechten 13V , ist das normal??? Ich habe keine Ahnung von der Materie, vielleicht bring euch dass weiter. |
ruesselschorf
18:01
Hallo, diese HKs haben leider keine LS - Schutzschaltung. Keinen LS mehr an den 'brummenden' Kanal anschliesen ![]() Wahrscheinlich ist eine Endstufe defekt. Möglicherweise auch nur eine Sicherung: Du findest im Gerät auf der Platine mit den 4 großen Ladeelkos auch 4 Sicherungs - Halter. Mit Glück ist nur eine der 4 Sicherungen defekt Gruß, Helmut |
Kevin_Johannsen
18:22
Sicherungen sind alle I.O. Das war das erste was ich durchgemessen habe. Lohnt das noch den Reparieren zu lassen??? |
ruesselschorf
18:38
Hallo, wenn der HK 730 noch optisch in gutem Zustand ist, lohnt eine Reparatur allemal. Gruß, Helmut |
Kevin_Johannsen
18:50
was muss denn genau ausgetauscht werden wenn ich das Innenleben nun vor mir habe? |
ruesselschorf
19:14
...ich hab meine Kristallkugel gerade verlegt ![]() Einfach alle Teile austauschen die kaputt sind. Gruß, Helmut |
-luckystrike-
08:05
erstellt: 01. Aug 2013, |
Habe das Gerät mit den selben fehler schon repariert und kann dir da helfen. [Beitrag von -luckystrike- am 01. Aug 2013, 08:07 bearbeitet] |
-luckystrike-
08:06
du braucht ein paar elkos und transistoren sowie widerstände. Kannst das Gerät auch gerne zu mir schicken. Wird nicht allzu teuer. [Beitrag von -luckystrike- am 01. Aug 2013, 08:07 bearbeitet] |
Harman Kardon 730 Twin Powered knacken! Schwuffel am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon 730 twin powered: linker Kanal kein Ton tetris² am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 14 Beiträge |
Kaputter Schalter Harman Kardon 730 silent85 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 9 Beiträge |
Harman Kardon 430/630 twin powered / Instandsetzung Mokkadinho am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon 730 twin power läuft aber? gehtjanx am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 14 Beiträge |
harman/kardon 730 Rauschen auf Kanal rechts Bunnahabain am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon 730 - wieder mal auf Transistorjagd Scaramanga84 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon 430 twin powered Receiver - linker Kanal tot wirsing-dent am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 6 Beiträge |
harman kardon 730 hat aussetzer Wolf23 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
