HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai 260D Restaurieren Ja/Nein? | |
Akai 260D Restaurieren Ja/Nein?+A -A |
Sir_Fitz_Oblong
#1 erstellt: 12. Okt 2013, 19:22 | |
Hi, ganz neu im Forum und komme gleich mit einer sicher nicht leicht zu beantwortenden Frage. Habe mir vor einigen Wochen obiges Teil ersteigert. Dass es nicht in einem 1a Zustand war, sah man auf den Fotos zwar, mehr aber auch nicht. Die Hobbykasse war nach dem Kauf einer Denonanlage leer also griff ich zu.....eine meiner dümmeren Entscheidungen. Nachdem ich mir das Teil nun kürzlich vorgenommen habe, ergibt sich ein vollkommen anderes Bild. Ein Paar Bilder dazu: Für mich stellt sich die Frage, ob es überhaupt lohnt, sich an das Ding ranzumachen oder es besser als Vintagedeko hinzustellen und auf was Besseres zu sparen. An Werkzeug dürften die meisten Sachen vorhanden sein, ebenso Lötstation und Multimeter. Servicemanual hab ich. Handwerklich sollte ich's auch hinkriegen. Schwieriger wird's mit der Elektrik, Spannungen messen geht, wenn's schwieriger wird, bräuchte ich sicher Hilfe. Wenn man für eine Entscheidung weitere Detailfotos oder sonstewas braucht nur sagen. Ach ja, ausprobiert hab ich nix, war mir zu riskant. MfG Sir Fitz Oblong |
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 18:33 | |
Diese alten Akai sind mechanisch sehr robust . Meist funktioniert die Elektronik , nur Schalter und Potis kratzen . Tonköpfe und Bandantrieb reinigen und entmagnetisieren. Die Gummirolle kann man wenn verschlissen nachschleifen , der Durchmesser der GR hat keinen Einfluß auf die Bandgeschwindigkeit. Neue Bänder verwenden (keine alten "Schmierbänder"). Staub mit Preßluft oder Staubsauger+Pinsel entfernen. Wenn das Teil grundsätzlich funktioniert , kann man weiter gehen und die Elektronik sanieren und die Maschine so einstellen , daß Aufnahme und Wiedergabe möglichst gleich klingen. Diese Einsteller "Bias" und "Rec-Level" haben auch viele Casstapes , beim Akai sind sie nur intern als Trimmer ausgeführt. Fehlerquelle wenn verbaut sind Transistoren 2SC458. Wenn man die entdeckt 1zu1 austauschen gegen 2SC2240. Elkokur bzw Ersatz durch Foko wird empfohlen. Bei dieser Aktion , die Demontage bedingt , kann man auch einige Schmierstellen nachfetten, dann geht die Mechanik etwas geschmeidiger. bukongahelas |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
Akai GX 260D luegdunix am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 12 Beiträge |
Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen? der_tommy am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 11 Beiträge |
Akai AA-R20 restaurieren? Flügelhornist am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse restaurieren Turbo_RAT am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse restaurieren Turbo_RAT am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Recap Ja oder Nein? BikeMax0706 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 3 Beiträge |
Braun Boxen restaurieren/reparieren mm64 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
Boxengehäuse richtig restaurieren? sigma6 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 13 Beiträge |
Sansui G9000 restaurieren / reparieren Sansui_G9000 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.878
