Sony TC 378 Reel to Reel
multiball
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 18:46
Hallo
kann mir eventuell jemand die Werte der verbauten Lämpchen in den "VU" Metern vom Sony TC 378 Tonbandgerät durchgeben ? Kann im Service Manual nichts finden, da sind nur die kompletten VU Meter aufgeführt, oder ich habe es übersehen
Danke vielmals
Frank
bukongahelas
#2 erstellt: 29. Okt 2013, 17:58
Wenn noch eine baugleiche Glühlampe (2.VU Meter) leuchtet ,
kann man ihre meist Wechselspannung messen.
Ohne Belastung der Trafowicklung (alle Lampen def) mißt sich diese
Leerlaufspannung viel zu hoch.
Sie bricht bei Belastung durch die Lampen gewollt ein (auf ca 2/3).
Ebenso den Strom der durch sie fließt oder man schätzt die Leistung ab.
Ein , zwei Watt oder weniger.
Vermutlich gibts gar keine solche Minilampen mit mehr Watt.
Würden auch das Meter schmelzen (ein Problem bei Marantz Lampenkästen und zu starken Lampen).
Dann gehts noch um die Bauform , Länge mal Durchmesser.
Damit hat man alle Daten zusammen um nach solchen Lampen bei Elektronikanbietern zu suchen.
Sicherheitshalber kann man eine Spannungs oder Leistungsklasse mehr und weniger dazubestellen,
dann kann man experimentieren , auch wenn man von jeder Klasse/Sorte 4 Stück bestellt ,
falls später mal wieder eine durchbrennt oder man Fehler macht.
Ich würde die verschiedenen Lampen zunächst ohne das VU Meter anschließen und so den richtigen Typ herausfinden.
Erst danach die empfindlichen "unersetzlichen" Meter öffnen und die Lampe dort tauschen.
Die Meter sind am Außenrad mit TESA Film umklebt. Altes entfernen und neu.
Verbogene Zeiger , vom Lötkolben angeschmorte Skalen und Löttropfen darauf sehen schlecht aus.
Schlechter als ein dunkles Meter.
bukongahelas
multiball
#3 erstellt: 29. Okt 2013, 18:09
ach herrje, sehr ausführlich, Danke
aber der Fehler lag wahrhaftig an einer defekten 800mA Sicherung, die hatte ich im eingebauten Zustand gemessen, da war Sie OK, rausgenommen und gemessen, siehe da, defekt, VU Meter leuchten wieder
sorry
aber nochwas hätte ich, oder soll ich nen neuen Thread öffnen ?
die Andruckrolle für den Capstan müsste eingestellt werden, kommt nicht weit genug zur Welle ran.
Im Service Handbuch ist es ziemlich schlecht dargestellt, schlechter Scan
Danke
bukongahelas
#4 erstellt: 29. Okt 2013, 18:25
Pause Funktion nicht aktiv also ausgeschaltet ?
Bei Pause wird die Rolle gewollt leicht von der Tonwelle abgehoben.
(Nach der Sicherungs-Lampen-Aktion wage ich solche Frage zu stellen).
bukongahelas
multiball
#5 erstellt: 29. Okt 2013, 20:04
ja sicher ist die Pause nicht drin
bukongahelas
#6 erstellt: 29. Okt 2013, 23:58
Die Mechanik dieser Bandsaurier ist nicht sooo kompliziert daß man nicht durch
Betrachten und Denken die Funktion und damit den Fehler erkennt.
Falle: Es könnte eine falsche "Niederquerschnitts"Gummirolle eingebaut worden sein
oder ein Vollpfosten hat die Rolle gnadenlos abgeschliffen.
Hat der Gummibelag der Rolle noch fast originale Stärke/Dicke ?
bukongahelas
Philips Reel-to-Reel
Satry am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  29 Beiträge
Sony TC-378
tjs2710 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht
luedfe am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  10 Beiträge
AKAI GX-F35 Reel motor reagiert nicht
hbanko am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  2 Beiträge
AKAI GX-95 überhitzt IC301 (Reel Motor Driver)
knasulu am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  12 Beiträge
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht
cdamian am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  19 Beiträge
Reparaturanfrage Sony TC 755
butterfinger am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  11 Beiträge
Sony Tapedeck TC-K88B
aileena am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Sony TC-U30 Reparatur
Chrissie-online am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  6 Beiträge
SONY TC-K 670
pewe06 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
