HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rank Arena T3200 Gehäuse öffnen | |
Rank Arena T3200 Gehäuse öffnen+A -A |
rd350ypvs
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 14:18 | |
Hallo zusammen, ein Kollege aus Polen möchte Fotos der Innereien meines (sehr gut funktionierenden) T3200. Er hat wohl einen kaputten und möchte die Fotos zur Reparatur. Für mich ist das Öffnen des Gehäuses aber nicht so offensichtlich (ich finde keine Schrauben o.ä.) , bevor ich was kaputt mache - kann mir jemand sagen - wie das geht? Vielen Dank Gruß Karl-Heinz |
shabbel
#2 erstellt: 01. Nov 2013, 16:45 | |
Der T3200 ist genauso zu öffnen wie der T2600. Du stellst den Receiver mit dem Boden nach oben. Erst vorne mit einem kleinen Schraubenzieher die Schrauben der dicken Knöpfe (in den Knöpfen) lösen und dann abziehen. Danach 4 Schrauben unter dem Gerät herausschrauben. Vorsichtig richtig herum stellen, dabei von hinten gegen die Rückwand drücken. Das Innenleben wird dann nach hinten heraus gezogen, was nur in schräger Stellung gelingt, weil die Öffnung etwas zu schmal ist. Nun hast Du den offenen Receiver vor Dir. Oben gibt es einen Metallrahmen, der mit zwei Schlitzschrauben gesichert ist. Nach lösen kann man den Metallrahmen nach hinten klappen und es ist alles gut zugänglich. Hier habe ich Infos hochgeladen: http://www.hifi-foru..._id=185&thread=10689 |
rd350ypvs
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 13:21 | |
shabbel
#4 erstellt: 02. Nov 2013, 13:31 | |
Leider funktioniert bei mir der Bilderupload nicht. Deshalb versuche ich die beiden letzten Schrauben zu beschreiben. Auf Deinem vorletzten Foto ist oben drauf die linke Schraube zu sehen, die rechte ist noch leicht unter dem Holzgehäuse versteckt. Die Schraube ist genau an der Ecke des Metallrahmens, der die gesamte Breite einnimmt und zwei Rahmenöffnungen für die Platinen hat. Der Metallrahmen geht über Eck: Oben die beiden Platinen, an der Rückseite die Anschlußbuchsen. |
rd350ypvs
#5 erstellt: 02. Nov 2013, 13:44 | |
Okay, ich war unsicher wegen der vielen anderen Schrauben an diesem Metallteil. Aber wie gesagt, das reicht erst mal so - der Kollege aus Polen wollte erst mal Fotos von der Platine mit den Ton-Reglern und da kam ich ohne weiteres auseinanderschrauben dran: Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe Gruß Karl-Heinz |
shabbel
#6 erstellt: 02. Nov 2013, 14:31 | |
Gerne. |
T 4000 Rank Arena pewo57 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Rank Arena + Monarch GüBei am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Rank Arena T4000 Reparatur Schaltplansuche Delmeadler am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 2 Beiträge |
70er Jahre Skalenbeleuchtung, Rank Arena AudioFix am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 4 Beiträge |
Drehpotentiometer für Rank Arena R 5000? Holg_er am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Rank Arena T 3200.Technische Daten Transistoren kog am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 3 Beiträge |
Beomaster 7000 Gehäuse öffnen lmang59 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Grundig SV 140 Gehäuse öffnen hifigunter am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ? *Trixi* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.433
