HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CF 7500: Wie wechselt man mittleres Zahnra... | |
Grundig CF 7500: Wie wechselt man mittleres Zahnrad?+A -A |
newhorizon
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 07:23 | |
Ich möchte das mittlere Zahnrad beim Grundig Cassettendeck CF7500 tauschen , nur ich weiss nicht wie? wie lässt es sich lösen und von wo genau? welche arbeitsschritte sind notwendig, kennt sich einer von euch aus? ich meine das doppelzahnrad welches geschwenkt bzw wippt zwischen vor und rücklauf also zwischen den zwei Achsen (auch genannt Mitnehmer, Bandwickelköpfen)?
[Beitrag von newhorizon am 15. Nov 2013, 08:05 bearbeitet] |
Bertl100
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 14:58 | |
Hallo zusammen, hierzu muß zunächst das Laufwerk ausgebaut werden. Im Service Manual ist das ganz gut beschrieben, auch der Ausbau des Wickelmotors. Es ist auch ratsam sich das durchzulesen, damit man in der richtigen Reihenfolge vorgeht. Vermutlich reicht es, den Schwenkhebel auszubauen. Hinweis von mir: Beim Einbau des Laufwerks darauf achten, dass (von vorne gesehen) unten rechts keine der Leitungen (Tonkopf, Löschkopf, Masse) zwischen Schraubdorn und Laufwerk eingezwickt werden! Das merkt man dann nämlich nicht sofort, sondern erst, wenn nach einiger Zeit diese Leitung dann unterbrochen ist. Gruß Bernhard |
hifibastler2
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 16:53 | |
Hallo zusammen, habe besagten Schwenkhebel getauscht: Das Deck machte aufgrund des Tonkopfes und der Andruckrolle einen recht unbenutzen Eindruck sodaß die Investiton von 20 Euro für den neuen Schwenkhebel mir vertretbar erschien. Interessant, diese extrem schmale Andruckrolle, noch nie vorher bei Grundig so gesehen. Was mir aber Sorge macht, ist dieses Zahnrad: Der CF7500 hat ein bischen so eine Mechanik wie ein Videorecorder, für mich recht ungewöhnlich. Dieses Zahnrad wird wohl auch irgendwann ernste Zahnschmerzen bekommen. Optisch ganz typisch fortgeschrittene Zersetzung. Ein Doppelzahnrad, wo ein Zahnrad schräg gezahnt ist, ach du Graus, wo kriegt man so was her oder hat jemand das schon mal irgendwie nachgebaut? Gruß Thomas |
vovoje
#5 erstellt: 18. Jul 2017, 08:45 | |
Hello, do you have that spare part for the Grundig CF7400 #34115-560.00 ("Schwenkhebel") and could you mail me an offer ? ( jeeti1961<at>gmx.net ) tanks for help vovoje |
Siegfried_F.
#6 erstellt: 02. Okt 2017, 10:49 | |
Hallo, I'm looking for parts for Grundig CF7400. I need two gears. Can you help me? Thank you Siegfried |
Siegfried_F.
#7 erstellt: 02. Okt 2017, 11:43 | |
Hallo hifibastler2, könnten Sie mir evtl. die Adresse verraten wo Sie es gekauft haben. Danke Siegfried |
Andreas_OL
#8 erstellt: 06. Okt 2017, 02:05 | |
Hallo Siegfried, ich habe gerade die beiden Zahnräder für das CF 7400 bei einem polnischen Verkäufer gekauft. Die Bestellung und Lieferung über Ebay verlief reibungslos, der Versand erfolgte innerhalb einiger Tage. Schön, das sich jemand die Mühe macht, die Zahnräder nachzudrucken. Der Markt dafür ist ja relativ klein. Ebay: http://www.ebay.de/i...CF7500-/112587230776 Allerdings habe ich Schwierigkeiten, alles wieder zusammen zu bauen. Wenn du eine Service--Anleitung hättest, könntest du mir sehr weiterhelfen. Ich hoffe, das ich das Gerät wieder zum Leben erwecke. Als ich es bekam, hat es ein paar Tage funktioniert bis zum Zahnausfall. Die Qualität der Aufnahmen hat mich sehr überrascht, die Aufnahmen hatten keinen hörbaren Unterschied zur CD. Viele Grüße Andreas |
Siegfried_F.
#9 erstellt: 06. Okt 2017, 15:58 | |
Hallo Andreas, Danke für den Tipp, habe sie gleich bestellt. Eine Service Anleitung habe ich nicht, habe eine Seite gefunden die diverse Anleitungen hat. http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Grundig-3.php Ich könnte dir noch anbieten Fotos von meinem Kassettendeck (CF7400) zu machen da ich es noch nicht zerlegt habe. Gruß Siegfried [Beitrag von Siegfried_F. am 06. Okt 2017, 16:00 bearbeitet] |
Andreas_OL
#10 erstellt: 06. Okt 2017, 19:43 | |
Hallo Siegfried, danke für den Link, ich werde mal sehen, ob ich was finde. Für ein paar Fotos wäre ich dankbar, die würde ich bei Bedarf bei dir anfordern. Leider habe ich zu spät gemerkt, das das Laufwerk ganz einfach einzeln auszubauen ist, ich habe die ganze Front und Hauptplatine zerlegt, nach dem Motto erstmal anfangen.... Elektronik ist nicht so mein Gebiet. Ich habe mir auch die beiden Riemen bestellt. Der für das Bandzählwerk war gar nicht mehr vorhanden, wo der wohl geblieben ist. Ich bin mir sicher, daß die Vorbesitzer (Erstbesitzer älteren Semesters) das Gerät nicht geöffnet haben. Viele Grüße Andreas [Beitrag von Andreas_OL am 06. Okt 2017, 22:10 bearbeitet] |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig CF 7500 DOSORDIE am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 40 Beiträge |
Grundig CF 7500 (CF7500) funktioniert nicht. newhorizon am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 8 Beiträge |
Grundig CF 7500 (CF7500)- Geschwindigkeit und Lautstärke newhorizon am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
grundig cf 5500 löschstrom 0789sirius am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Grundig CF 5500 Antriebsriemen marcopolo1 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 15 Beiträge |
Grundig C235, Zahnrad gesucht. audiophilanthrop am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 28 Beiträge |
grundig cf 5500-1 0572sirius am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Grundig CF 5500-2 1oll2 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Grundig CF-5500 Lampe HifiSammler77 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.825
