HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V2 Fine Arts Ruhestrom Endstufe | |
Grundig V2 Fine Arts Ruhestrom Endstufe+A -A |
SchetterB
18:02
erstellt: 16. Jan 2014, |
Liebe Forenmitglieder, auf welchen Wert soll der Ruhestrom der Endstufe beim Grundig V2 eingestellt werden? Hätte mir vielleicht jemand die Serviceunterlagen oder einen Schaltplan? Ich nehme (ohne Schaltplan) an, dass man den Ruhestrom über die 0,47 Ohm-Widerstände misst, ist das korrekt? (es sind ja pro Kanal 4 Widerstände, da je 2 Darlingtontransistoren parallel geschaltet zu sein scheinen) Beste Grüße und Dank im Voraus, Bernd |
Bertl100
16:18
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hallo zusammen, ich schau heute abend mal in den Schaltplan! Beim V1 sind es 9.4mV, beim V3 und V4 9mV. Aber daraus sollte man keine Schlüsse ableiten, ob es beim V2 auch so ist :-) Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 17. Jan 2014, 16:18 bearbeitet] |
SchetterB
16:27
Vielen herzlichen Dank, das ist eine riesige Hilfe! Könnte ich vielleicht einen Scan des Schaltplanes bekommen? Bezieht sich der Ruhestrom auf einen der beiden parallel geschalteten Darlingtontransistoren, oder auf beide, oder gar auf alle 4 der gesamten Gegentaktendstufe? Beste Grüße, Bernd |
Bertl100
18:13
Hallo zusammen, ich muß sehen, wie der Schaltplan aussieht. Die Original Grundig Pläne sind äußerst lästig einzuscannen, weil die Blätter mehrfach ausklappbar sind. Üblicherweise wird der "Ruhestrom" bzw. die entsprechende Spannung über den Shunts zwischen zwei Emittern gemessen, also von einem NPN zu einem PNP Transistor. Bei 4 Endtransistoren ist daher die Einstellung auch nur eine reine Schätzung! Gruß Bernhard |
Bertl100
20:36
Hallo zusammen, so. Im Service Manual des V2 steht: Ohne Signal, ohne Last, Gerät >2 Min warm laufen lassen. L: Voltmeter zwischen MP509 und MP511 oder zwischen MP512 und MP513 Mit R522 einstellen auf 9.4mV +/-0.5mV R: Zwischen MP514 und MP515 oder zw. MP516 und MP517. Einstellen mit R516. Faktisch werden natürlich die Werte unterschiedlich sein! Da werden hochgenaue Werte angegeben, aber die Ströme werden sich ja niemals gleichmäßig zwischen den parallelgeschalteten Transistoren aufteilen :-) Das SM ist "leider" ein Original, mit den ganzen Ausklapp-Seiten.... Gruß Bernhard |
SchetterB
21:48
Vielen Dank für die Mühe! Leider sind bei mir auf der Platine keine Messpunkte angegeben, aber gehe ich recht in der Annahme, dass es an R566 bzw R596 und R553 bzw R597 ist und die Spannung über beide Widerstände hinweg abgegriffen wird? Beste Grüße! ps: Ich hab mir schon gedacht, dass das Parallelschalten von Transistoren Schwierigkeiten geben könnte, was die Verteilung des Stromflusses angeht, deshalb habe ich extra solche mit gleicher Chargennummer parallel eingelötet ... hoffentlich hilfts. |
Bertl100
22:14
Grund Fine Arts V2 AppleaDay am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler vampula am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung HiFi2222 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts R2 Receiver Doomdisco am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000 kawasakih2 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
CD-9009 Grundig Fine Arts Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 9 Beiträge |
GRUNDIG Fine Arts A9000 schwächelt Kaffeepeter am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 1 dieterschroeder am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 3 Beiträge |
Grundig V2 Jadada am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 15 Beiträge |
Suche Gerätefuß für Grundig Fine Arts stallion007 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
