HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer PD 75: Testmodus schaltet nicht ab! | |
Pioneer PD 75: Testmodus schaltet nicht ab!+A -A |
Smarty98
#1 erstellt: 20. Jan 2014, 11:57 | |
Hallo in die Runde! Mein PD 75 geht nicht mehr in den Normalmodus zurück. Auch nach langem Steckerziehen startet er immer im Testmodus. Leider hat den Player im Testmodus ein Kurzschluss in einem anderen Gerät über die Steckdose erwischt. Kann also sein, dass sich in meinem PD 75 was zerbröselt hat. Der Test läuft aber wie vorher. Alle Servos sprechen an. Kann ich CD Player zurücksetzen? Reset? Danke Smarty |
Smarty98
#2 erstellt: 26. Jan 2014, 11:09 | |
Ich noch Mal! Ich würde das gute PD75 Stück gerne wieder aktivieren... Auf einen Tipp aus dieser Ründe habe ich mal alle Kondensatoren hinter den Gleichtichtern entladen. Leider keine Änderung des Testmodus. An der Brücke für das Einschalten des Testmodus liegt 0,5 V zu GRD an. Ist das nicht zu wenig? Müssten hier nicht 5V anliegen? Das Signal RST ist bei eingeschaltetem Player bei 5V. Das ist sicher auch richtig. Reicht es, wenn man den Player ausschaltet (oder länger den Stecker zieht), dass die IC's zurückgesetzt werden? Danke Smarty |
PBienlein
#3 erstellt: 26. Jan 2014, 11:57 | |
Hallo, das SM ist in den Punkt "Testmode" nicht ganz eindeutig, aber so wie ich es verstehe, muss die Brücke für den Testmodus bei ausgeschalteten Gerät wieder raus, damit es ihn verlassen kann. Gruß Harald |
Smarty98
#4 erstellt: 26. Jan 2014, 12:09 | |
Hallo Harald, da ist auch keine Brücke drin. Missverständlich ausgedrückt Du musst beim Einschalten des Players zwei Drähte manuell überbrücken, um in den Testmodus zu kommen. Jetzt sind die Drähte nicht gebrückt, aber der Player geht trotzdem nicht auch diesem sch... Testmodus raus. |
PBienlein
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 12:50 | |
Na ja, es war ja auch nur so eine Idee. Stimmen denn alles Spannungen im Gerät? Du schreibst im Eingangspost, dass der Player einen Kurzschluß eines anderen Gerätes abbekommen hat. Beispielsweise gibt es mehrere "IC-Protectoren", also Halbleitersicherungen im Netzteil. Vielleicht hat es eine davon zerstört. Gruß Harald |
Smarty98
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 18:00 | |
Hallo Harald, vielen Dank für deine Hilfe... Die Spannungen (+-5V, +-10V und +-12V) sind alle in Ordnung und genau wie im SM angegeben. Einzig die Spannung an dem TestPin des IC4 ist nur noch bei 0,6V. Nach meinem Verständnis müssten hier doch auch 5V anliegen (siehe Schaltplan). Frage: Ist der Widerstand kapput oder zieht der IC4 die Spannung runter? Wenn ich den Player mit 5V auf dem Testschalter starte, dann geht er auch in den Normalmodus und macht was er soll. Schalte ich meinen Player aber wieder aus, so bin ich wieder im Testmodus... Blöd für den Normalbetrieb... Gruß Smarty |
PBienlein
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 20:54 | |
Korrekt - zumindest logisch "high", also irgendwas über 2,5V. Versuchsweise R106 ersetzen. Bringt das nichts, könnte man die Testbrücke umfunktionieren: Die GND-Seite von GND trennen und auf 5V legen und die Brücke mit einem Lötklecks verbinden -> Testmodus aus. Entfernt man den Lötklecks gibt's wieder Testmodus Bedingungen. Gruß Harald |
Bertl100
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 15:03 | |
Hallo zusammen, für mich klingt das so, als ob der µC-Pin defekt ist (Feinschluß nach Masse). Sowas wäre z.B. ein typischer ESD-Schaden, z.B. beim Aktivieren des Testmodes! Gruß Bernhard |
Smarty98
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 17:29 | |
Hallo Bernhard, das heißt was? Der Pin verträgt die von Harald vorgeschlagenen direkten 5V nicht? Kannst du mir bitte noch ein Tipp geben? Danke Arnd |
Bertl100
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 18:05 | |
Hallo zusammen, nun, erst mal wie empfohlen R106 prüfen/ersetzen. Falls der ok ist, dann warst du vermutlich beim Anbringen der Brücke für den Testmode elektrostatisch aufgeladen, und hast damit die Eingangsbeschaltung am Prozessorpin geschädigt. Gerade damals waren die Schutzbeschaltungen in den ICs aber nicht sonderlich robust. Ich würde dann als nächster Schritt die Brücke vom Pin zu den 5V über ein mA-Meter herstellen, und nachmessen, wie viel Strom in den Pin fließt. Gruß Bernhard |
HILFE!!! Laserkopf bei Pioneer PD-75 abgefallen bollekk am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 20 Beiträge |
Pioneer PD-75 rauscht bei der Wiedergabe Ruuxar am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 3 Beiträge |
Philips CD303 Testmodus Lauschi07 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer PD S06 Karl1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Reparatur Pioneer PD-7700 Ingo_46 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer PD 9700 Schaltplan Ralle_1982 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer PD 6300 / Kopfhörerpoti Lost_in_the_seventies am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 46 Beiträge |
Pioneer M-73 schaltet ab wladi1957 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 6 Beiträge |
lasereinheit pioneer pd 91 cue23 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Trafotausch Pioneer PD-5030 piofx330 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.520
