Furnier für Gehäuse AKAI GX-630D
ossinator71
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 20:49
Guten Abend,
kann mir jemand sagen, welches Furnier (Mahagoni, Nuss, Zwetschge) für das Gehäuse der AKAI GX-630D verwendet wurde? Mir sind auf der Kante 3cm abgerissen und ich würde das gerne reparieren.
Vielen Dank.
[Beitrag von ossinator71 am 21. Jan 2014, 21:18 bearbeitet]
ossinator71
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 21:37
Hab's beim Stöbern in anderen Foren möglicherweise selber gefunden. Dort spricht man von Nussbaumfurnier.
juergen1
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 02:28
Ist der Abriß denn nicht mehr vorhanden?
Jürgen
ossinator71
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 20:46
Nein, leider nicht.
juergen1
#5 erstellt: 22. Jan 2014, 21:19
Hab auch ein bißchen gestöbert, und gefunden, daß die AKAIS wohl häufig nur Furnierimitat (Folie) hatten. Sollte man mal genauer überprüfen...
ossinator71
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 08:10
So, ich habe jetzt eine Rolle (22x5000) Nussbaumfurnier gekauft. Das neue Furnier ist Imitat mit aufkaschiertem Kleber. Die Farbe passt augenscheinlich. Maserung ist einen Tick feiner als beim Gehäuse. D.h. das ich die ganze Kante des Seitenteiles neu klebe.
Nun meine Frage: Die Kante hat 12mm, das neue Furnier 22mm. Klebe ich eine Seite auf Stoß oder lasse ich auf beiden Seiten überstehen. Die Kanten beim Echtholzlaminat kann man hinterher schleifen. Wie sieht es beim Imitat aus? Schleifen oder mit einem Cutter schneiden?
juergen1
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 12:18
Beim Schleifen könnte das Furnier der Seitenfläche unansehnlich werden, falls das Holzdekor nur aufgedruckt ist. Probiers mal an einem Probestück.
Hab selbst mit sowas noch nicht gearbeitet.
(Sehr scharfer!) Cutter dürfte besser sein.
Eichendenny
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 12:28
Probier mal an der Unterseite des LS aus das Imitat vorsichtig anzuschleifen, da sieht man es ja nicht. Wenn es wirklich Imitat ist, wird es wohl mit dem Anschleifen schwierig, da es sich nur um Kunstofffolie handelt, und die sieht dann grässlich aus. Ich würde an allen Seiten Überstand stehen lassen und dann wie Jürgen sagt, mit einem Cutter die Kanten abziehen.
ossinator71
#9 erstellt: 25. Jan 2014, 12:31
Also das Furnier des AKAI Gehäuse ist Echtholz. Anschleifen funktioniert. Es wird beim Schleifen aber heller. Gut, sollte ja mit Entsprechenden Mittelchen nachbehandelbar sein.
juergen1
#10 erstellt: 25. Jan 2014, 12:34
Ach so. Trotzdem würd ich erstmal mit Schneiden probieren.
ossinator71
#11 erstellt: 25. Jan 2014, 12:39
Jetzt muss ich erstmal das restliche Furnier abschleifen (siehe Bild oben rechts), damit ich neu Aufkleben kann.
Akai GX-630D
[Beitrag von ossinator71 am 25. Jan 2014, 12:40 bearbeitet]
Eichendenny
#12 erstellt: 25. Jan 2014, 12:40
Echtholz klingt doch gut. Vlt kannst du ja mal ein Bild reinsetzen. Ich denke du wirst die hellen Stellen dann nachbeizen müssen.
ossinator71
#13 erstellt: 25. Jan 2014, 12:42
Ich stelle morgen mal ein anderes Bild ein. Das Gehäuse ist mittlerweile vom Innenleben getrennt. Hatte aber gerade kein anderes Bild auf dem iPad.
Update
Hier nun ein anderes Bild. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher mit dem Echtholz, wegen diesem schwrzen Zeug an der Bruchstelle. Allerdings habe ich gelesen, das Echtholzfurnier auch auf dünnen Papier aufgetragen sein kann.
AKAI GX-630D Gehäuse
[Beitrag von ossinator71 am 26. Jan 2014, 09:57 bearbeitet]
Eichendenny
#14 erstellt: 26. Jan 2014, 11:01
Es gibt auch Furnier, dass auf Trägermaterial wie Flies aufgebracht ist. Aber auf deinem Bild sieht es doch eher nach Kunststofffolie aus. Vorallem weil man keine Fasern erkennen kann. Walnußholz ist recht langfaserig. Schleif doch mal an der Unterseite des Gehäuses die Oberfläche an. Dann siehst du schnell ob es sich um Holz oder Kunststoff handelt. Eigentlich riecht man das dann schon
tjs2710
#15 erstellt: 26. Jan 2014, 11:16
Mische mich auch mal ein
Für mich sieht das auch mehr wie Folie aus.
Wenn du aber eh das Gehäuse so hast, also ausgeweidet, dann geh doch einfach mal zu einem Schreiner. Die haben alle möglichen Arten von Kantenumleimern, ob jetzt Echtholz oder Folie und können, wenn es wirklich Echtholz wäre, sicher dir das gut anpassen, auch was den Beizton angeht.
Die Maschine ist dieser kleine Aufwand doch eh wert!
Als dann!
thomas
ossinator71
#16 erstellt: 26. Jan 2014, 11:32
Den Kantenumleimer habe ich ja schon. Nussbaum und passt vom Farbton sehr gut, nur die Maserung ist feiner, regelmäßiger (da maschinell hergestellt).
Aber ich habe einen Schreiner an der Hand. Dem bringe ich das Gehäuse morgen vorbei.
tjs2710
#17 erstellt: 26. Jan 2014, 11:47
ossinator71
#18 erstellt: 30. Jan 2014, 09:49
Das Gehäuse ist fertig und am Wochenende kann ich alles wieder zusammenbauen.
tjs2710
#19 erstellt: 30. Jan 2014, 09:59
Optimal, wie neu.
Klasse hinbekommen!
ossinator71
#20 erstellt: 30. Jan 2014, 10:11
Danke, aber das Lob gilt meinem Schreiner. Der hats gemacht und wie schnell. Gehäuse genommen, zwischen zwei Holzbacken in die Bank gespannt, restliches altes Furnier mit einem Beitel entfernt, mit einem Hobel alles begradigt (kein Schleifpapier, keine Feile), dann die Kante mit einem Bügeleisen (Rowenta Haushaltsbügeleisen mit Sicherheit aus den 50iger Jahren) erwärmt, Furnierfolie angelegt und 2x übergebügelt. Mit dem Beitel die Kanten gebrochen und mit gleichen Beitel abgeschnitten, jetzt mit Schleifpapier saubergeschliffen.
Zum Schluss Waffenöl (enthält großen Anteil von Erdöl sagt er) aufgetragen und die hellen Stellen an den Kanten beseitigt. Und da man sich kennt, einen herzlichen Dank, 2-3 Witze gemacht und einen schönen Tag gewünscht.
[Beitrag von ossinator71 am 30. Jan 2014, 10:11 bearbeitet]
tjs2710
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 10:15
Wie man schon immer sagte:
"So wieder Schreiner kann's keiner"
Als dann!
thomas
ossinator71
#22 erstellt: 30. Jan 2014, 10:16
So, der Adler ist im Nest. Alles funktioniert bestens. Gleich mal als Aufnahe Dire Straits - Telegraph Road testen.
AKAI GX-630D
AKAI GX-630D
[Beitrag von ossinator71 am 30. Jan 2014, 15:52 bearbeitet]
Eichendenny
#23 erstellt: 30. Jan 2014, 18:35
Spitze, sieht richtig gut aus.
ossinator71
#24 erstellt: 30. Jan 2014, 18:37
Danke
ossinator71
#25 erstellt: 02. Feb 2014, 21:03
So siehts jetzt aus.
Akai GX-630D
Monitor Schalter AKAI GX-630D
multiball am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  5 Beiträge
Akai GX 630d Rauschen bei Neuaufnahme
Onslaugth am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  6 Beiträge
AKAI GX-630D einmessen im Raum HH
d.andres am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  16 Beiträge
Hilfe bei Reparatur meines AKAI GX-630D
ossinator71 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  14 Beiträge
AKAI GX-630D nimmt sehr leise auf!
Mark.Klenze am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
AKAI GX-215D Bandmaschine
WilliK50 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  7 Beiträge
Akai GX-635DB Schaltplan
mafrei am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  2 Beiträge
AKAI GX 635
w.georgi am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Akai gx-75.
fencki am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Akai GX-747
bavaria44boy am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
