HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » der Dual zickt | |
der Dual zickt+A -A |
alter_Knochen
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 18:08 | |
es geht um meinen Dual 731Q heute morgen war noch alles ok, nun mag er nicht mehr so richtig auf START gedrückt, erhebt sich der Tonarm von der Auflage- und senkt sich gleich wieder anstatt über die Platte zu schwenken bewegt man den Arm nach dem Start per Hand über die Platte, senkt er sich brav runter und macht was er soll Am Ende der Rille wird der Arm wie erwartet angehoben, aber senkt sich aber gleich wieder und geht nicht in die Ruheposition Der Dreher wurde nicht verwackelt, nicht beschimpft sogar nicht mal schief angekuckt und trotzdem zickt er wie kann ich dem guten Stück wieder anständiges Benehmen beibringen |
Bepone
#2 erstellt: 26. Jan 2014, 18:34 | |
Hallo, such mal unter dem Stichwort "Steuerpimpel". Gruß Benjamin |
alter_Knochen
#3 erstellt: 26. Jan 2014, 20:00 | |
dank Dir zunächst für den heißen Tip jetzt habe ich schon mal nach dem Teil mit der komischen Bezeichnung geschaut Morgen werde ich dann "Hand anlegen" und nach geglückter Operation melde ich mich wieder |
alter_Knochen
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 12:37 | |
so, jetzt hab ich nach dem Pimmel gesucht und auch einige Beiträge dazu gefunden, allerdings hat jedes Dual Model wohl einen andern Pimpel Den für den 731Q hab ich nicht gefunden dafür aber die Serviceanleitung http://dual.pytalhost.eu/731s/ nur ist die in englisch könntest Du die Pos Nr des Teiles rausfinden ? |
Bepone
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 14:19 | |
Hallo, sorry, hatte noch keinen 731er auf dem OP. Vielleicht meldet sich noch jemand oder du meldest dich im Dual-Board, wenn du nicht weiterkommst. Gruß Benjamin |
Eek!theCat
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 14:27 | |
Es handelt sich um einen kleinen Stift, der von einer sich bewegenden Scheibe (die nicht rund ist) mitgenommen wird. Von diesem Stift dürfte die kleine Kappe, die dort draufsitzt, abgebrochen sein. So greift diese Scheibe immer ins Leere, anstatt diesen Stift mitzunehmen. Edit: Man muss die Konstruktion ja von der Unterseite betrachten. Wenn man sich dann diese Scheibe sucht, die beim Start sich bewegt, dann sollte sich darunter diese Stift (Pimpel) befinden. [Beitrag von Eek!theCat am 27. Jan 2014, 14:31 bearbeitet] |
alter_Knochen
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 15:28 | |
danke für Deinen Hinweis inzwischen hatte ich im Dual Forum ein Foto gefunden wo dieser Stift gekennzeichnet ist Ohne das Bild hätte ich den nie gefunden jetzt habe ich wie mehrfach beschrieben einen Verhüter über den Stift gestreift Warum, habe ich nicht begriffen- aber es funktioniert also der Dreher dreht wieder |
Eek!theCat
#8 erstellt: 27. Jan 2014, 15:34 | |
Weil da eine Kappe drauf war, die abgebrochen ist. So ist der Stift etwas kürzer geworden und wird von der Platte nicht mehr erreicht. Die Mechanik greift ins Leere. |
AnthonyP
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 15:53 | |
Es ist eher ein Problem der fehlenden Reibung. Ein Stück Kabelisolierung bewirkt schon Wunder, wenn man keinen Gummi oder Silikonersatz hat. Beim 731 empfehle ich noch den großen Siebelko 1.000µF 63 Volt und den X2 Entsörkondensator in beiden Schaltern 0,01µF 275 Volt zu tauschen. Gruß Jo |
Eek!theCat
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 16:05 | |
Ich hatte es mir in meinem Fall genau angesehen, als die Mechanik beim Start lief, der Stift wurde nicht mehr erreicht. Ich habe diesem dann ein Gummifüsschen verpasst. |
Beogram 4002 - Tonarm senkt nicht ab silberfux am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Dual CS 601 Start- und Abschaltautomatik spinnt Hi-Fi_Honk am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 7 Beiträge |
Dual 601 Arm- Automatik kaputt Leichenwasserzombie am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Technics SL-QX300 Tonarmlift senkt sich nicht mehr malineczka am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 15 Beiträge |
Thorens TD 124 Tonabnehmer schwebt über Platte robotiger am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler 741Q Tonarm geht nicht automatisc auf die Platte *Alfred* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 3 Beiträge |
Dual CS630Q Tonarm macht Probleme Anna07 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual 1249/ Tonarm bewegt sich schwerfällig herba332 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
Dual 1214 startet nach Abspielende erneut 8bitRisc am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.572
