Philips N 4422 Capstanmotor ohne Regelung
seebaer2157
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 22:24
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem bei meiner Philips N 4422 die Riemen gewechselt, die alten waren spröde geworden, und seit dem läuft beim Anschalten der Maschine der Capstanantrieb bis auf Maximaldrehzahl hoch und lässt sich nicht mehr einstellen auf die vorgegebenen Drehzahlen für 4,75cm, 9,5cm um 19cm. Alle anderen Funktionen verrichten ihren Dienst wie vorher. Ich stehe da vor einem Rätsel. Frage; kann mir bei diesem Problem einer helfen? Schaltpläne und Bedienungsanleitung liegen vor. Bin für jeden Ratschlag dankbar. :-)
Bertl100
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 17:09
Hallo zusammen,
die Motorregelung erfolgt über einen Tachogenerator. Im Schaltplan sind auch einige Kurvenformen angegeben. Da könnte man mal nachmessen, wie der Signalfluß unterbrochen ist!
Evtl. ist auch nur ein Kabel gerissen/gebrochen?
Bernhard
seebaer2157
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 09:31
Hallo Bertl100,
erstmal vielen Dank für die Antwort, bin da auch schon angefangen zu messen, - hat allerdings noch nicht viel gebracht. Das es ein Kabelbruch, oder ein loser Kontakt sein kann, - das denke ich mir auch. Es kann sich wirklich nur um einen banalen Fehler handeln..
Viele Grüße
seebaer2157
Frank÷
#4 erstellt: 20. Jun 2022, 21:10
Hallo seebaer2157,
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem N4422 Capstanmotor.
Nach meinen ersten Messungen, scheint da ein Wiederstand parallel zum Geschwindigkeits-Umschalter gegen Plus zu sein.
- konnte den aber noch nicht ausfindig machen.
Wie hast du den den Fehler behoben?
LG
Frank÷
[Beitrag von Frank÷ am 20. Jun 2022, 21:13 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 21. Jun 2022, 08:20
Es gab hier mal schon mal so ein Problem, da hatte der Bastler die Kabel des Drehzahlsensors abgerissen, als der den Riemen gewechselt hatte.
Philips N 4417 Capstanmotor läuft nicht an
Hobbyreparierer am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  18 Beiträge
Capstanmotor TEAC X-2000R
holly1959 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  10 Beiträge
Pioneer CT-S830S Capstanmotor defekt
ArminW am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Philips N 2534
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  9 Beiträge
Philips N 4506 Aufnahme
Jürgen56* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Philips N 4504 Tonbandmaschine
navale am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  14 Beiträge
Philips N 4418 Geschwindigkeit
musicprod09 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Philips N 4418 Steuerungselektronik
musicprod09 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Tonbandmaschine Philips N 4450
KLAUSHA03 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  2 Beiträge
Philips N 4506
luegdunix am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.396
