HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-656 brummt | |
Pioneer A-656 brummt+A -A |
Joscha_G
19:44
erstellt: 13. Mai 2014, |
Hallo, ich habe einen alten Pioneer Verstärker, der schon über 20 Jahre gute Dienste leistet. Ich habe Ihn von meinem Vater "geerbt" und bin selbst ein Student. Deshalb habe ich kaum Geld für Reperaturen geschweige denn um einen neuen Verstärker zu kaufen. Nun zum eigentlichen Problem: Der linke Lautsprecher brummt. Es liegt nicht an den Eingangssignalen oder Eingangsanschlüssen und soweit ich das beurteilen kann auch nicht an dem Masseproblem, welches vielfach beschrieben wurde. Interessanter weiße brummt der Lautsprecher sowohl am Lautsprecherpaar-A-Ausgang wie -B-Ausgang wenn ich beide Boxen an dir rechten Ausgänge schließe, also einen an A und einen an B, funktionieren beide einwandfrei, aber eben nur "Mono", ist ja logisch. Auserdem ist das brummen unterschiedlich laut, je nachdem, wie sehr ich aufdrehe. Das Brummen hat auch am meisten mit den Bässen zu kämpfen während Höhen und Mitten einigermaßen richtig wiedergegeben werden. Wenn ich etwas lauter mache setzt der Lautsprecher bei den Bässen immer ganz aus. Ein Kontaktspray hat auch nichts gebracht. Ich weiß nicht wirklich was ich machen kann, gelötet habe ich zwar schon ein paar mal aber einen Experten würde ich mich nicht schimpfen. Ich hoffe meine Beschreibungen sind hilfreich und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. ![]() MFG Joscha |
sky55
00:53
erstellt: 14. Mai 2014, |
Hallo Schwer schwer, da wird wohl auf der Betreffenden Endstufe ein oder mehrere Bauteile defekt sein. Damit ist Dir natürlich nicht geholfen. Verändert sich denn das Brummen wenn Du irgendwelche Schalter drückst zb. Direct, Rec oder Input ? Gruß Ingo |
sky55
23:55
erstellt: 16. Mai 2014, |
N. Abend Keine Lust ,kein Interesse , keine Zeit, woran liegts ![]() Mfg. |
Joscha_G
17:34
erstellt: 17. Mai 2014, |
Hallo, es lag am letzten. Keine Zeit. Unter der Woche ist es immer etwas schwierig. Also ich habe jetzt mal alles ausprobiert, und das brummen blieb immer gleich. Nur wenn ich nur den A-Ausgang aktiviert hatte, war die Musik und das brummen lauter, als wenn ich A undB aktiv hatte, als könnte der Verstärker dann weniger Leistung pro Kanal zu Verfügung stellen, obwohl ich die Musik nicht so laut laufen lassen habe. Ich hoffe das konnte etwas weiter helfen. MfG Joscha |
sky55
19:58
Hallo Dann bleib ich dabei das eine Endstufe Defekt ist. Das kann aber allesmögliche sein End- Treibertransistoren oder das IC. Auch Widerstände oder Elkos sind möglich. Um die Endstufe zu Prüfen braucht man ein Service Manual (HIFI-Engine) ,ein Brauchbares Digitalmultimeter und auch ein wenig Durchblick bei der Verstärkertechnik. Traust Du Dir das zu? Gruß Ingo |
Joscha_G
01:33
erstellt: 20. Mai 2014, |
Hm, ich glaube das würde meine Kompetenzen etwas übersteigen, da müsste ich mir auch erst noch ein Multimeter besorgen. Wieviel würde eine Reperatur denn so ungefähr kosten, wenn ich es machen lassen würde? Gruß Joscha |
sky55
22:34
Was eine Reparatur im Endeffekt kosten wird kann Dir nur die Werkstatt sagen in die Du den Verstärker bringst, natürlich nur nach vorherigem Kostenvorschlag der natürlich auch kostenpflichtig ist. Ich kann nicht wissen wie sehr Du an dem Verstärker hängst aber bei Ebay gibts die ab 80€ Würde mich eventuell für eine Reparatur anbieten (wohne im Norden) Falls Interesse kurze PM Kann Dir da sonst nicht weiterhelfen. Gruß Ingo |
audiobastelei
14:19
erstellt: 12. Sep 2015, |
Antwort kommt spät! Kann auch das lautstärkepoti sein. Den Fehler hatte ich selbst ! ![]() |
Mein Pioneer brummt loewe696 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer A-656 FrankBu am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Suche für meinen alten Pioneer A-656 Basspoti xedos69 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-708 brummt immernoch Phlipp am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 10 Beiträge |
Saba Verstärker brummt! michiausfuessen am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-750 brummt radelflieger am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 11 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer SX-737 Phono brummt? Saggerson am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 50 Beiträge |
Pioneer A-656 - Anschluss eines Eqaulizers E30Liebhaber am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark 2 defekt Elko85 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
