Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 09:17
ich wurde heute von einem Bekannten eingeladen mit der Bitte "seine älteren Lautsprecher anzusehen".
Zuerst war ich von dem Röhrenamp positiv überrascht, ich hatte nicht mit so einem hochwertigen Equipment gerechnet.
Lt dem Bekannten sind es englische Lautsprecher, hatten einen höherpreisigen Wert.
Ich habe die Lautsprecher (noch) nicht ausgebaut, wollte vorher mal hier die erfahrenen Hörer fragen was man da retten kann.
Persönlich hab ich noch nie eine Sicke getauscht, mir wäre auch lieber der ganze LS kann getauscht werden. Zumal das Papier (Kalotte ? ) auch nicht mehr im Top Zustand ist.
Hinten ist die Hornöffnung, ein Typenschild oder ähnliches konnte ich nicht finden.
Generell möchte der Besitzer wieder gut damit hören.
123
sandscholle
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 11:02
fragt doch mal hier nach:
http://www.lowther.de/lowther/index.asp
Schraub mal das Chassis raus. Auf der Rückseite sollte eine Typenbezeichnung stehen.
Das habe ich gefunden:
Ersatzmembranen
für alle original
Lowther Drive Units 325,- € L
inkl. Reinigung des Magnetspaltes, Montage
und perfekter Feinjustierung der Schwingspule
[Beitrag von sandscholle am 16. Sep 2014, 11:06 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 14:40
das dürften Lowther PM-6 aus den 80ern sein.
Die Membran erscheint ok, muss nicht getauscht werden. Den Sickenset gibt es für ca. 30€ bei den einschlägigen Händlern.
Entweder nach Anleitung selber reparieren oder halt machen lassen (ca. 50€/Stk.).
Händlerliste
Detlef
Zeiner-Rider
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 10:47
Ich war jetzt nochmal dort und hab die Lautsprecher ausgebaut und mitgenommen:
2014-09-26 10.22.302014-09-26 10.22.41
Lowther ist also richtig, ich werd direkt dort mal anfragen was sowas kostet, aber 325€ fürs Stück für die Reparatur ist doch sehr viel...
Zeiner-Rider
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 16:20
Hallo nochmal,
bin mir noch etwas unsicher was die Reparatur betrifft. Wie finde ich raus ob der Rest ok ist?
Wenn ich etwa die Membran leicht eindrücke, so spüre ich ein leichtes Kratzen. Gehört dann noch was zentriert oder so?
detegg
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 16:33
hast Du genau zentrisch, ohne zu verkanten, die Membran bewegt?
Am besten testet Du mit einem niederfrequenten Signal (ca. +-10...20Hz) bei niedrigem Pegel bei auf dem Rücken liegenden Chassis. Du hörst dann keinen Schall/Ton, ein Kratzen aber schon.
Detlef
[Beitrag von detegg am 01. Okt 2014, 16:34 bearbeitet]
Hann45500
#7 erstellt: 01. Okt 2014, 16:46
keine Angst vorm Sickentausch.
Hier an ´nem JBL TT
JBL 127H / L40
Eine sehr gute Anleitung findest Du bei audiofriends.nl
Ich habe so schon einige Sicken so getauscht... alles bestens. Die Sicken aus Holland passen auf den mm genau.
Best Grüsse aus Hannover
Helmut
spachtelbob
#8 erstellt: 01. Okt 2014, 16:46
hi,
ich hab die Teile auch,einer sagt garnix mehr.
Vom selber machen wurde mir aber abgeraten,zu kompliziert
Es gibt wohl einen in Saarbrücken der spezi für Lowther is,aber teuer.
Viel Glück
achso,es lohnt sich die Dinger wieder zu heilen,weil der sound is echt geil
ralle
detegg
#9 erstellt: 01. Okt 2014, 18:27
... warum wohl?
Mit ruhiger Hand, dem Lesen einer vernünftigen Anleitung und 2 Stunden Lebenszeit ist das kostengünstig machbar.
Detlef
spachtelbob
#10 erstellt: 01. Okt 2014, 18:36
wenns nur die Sicken sind ist es wohl machbar,aber wenn innen noch was futsch is ?
sogar die Jungs von Klangmeister haben mir abgeraten da rumzubasteln und gehen selber
auch nich ran.
ralle
Zeiner-Rider
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 20:50
Danke für die Hilfe! Die Anleitung ist klasse! Das Kratzen ist also nur eine Sacher der Sickenfeinpositionierung während dem Kleben.
Würde es sich um meinen eigenen Besitz handeln so hätte ich mich schon drüber getraut.
Der Bekannte hat bis zuletzt gehört damit und mir hat er sie auch demonstriert.
Ich denke ich werd mal Nachfragen ob er es billig, günstig oder perfekt repariert haben will.
Zeiner-Rider
#12 erstellt: 02. Dez 2014, 22:23
Ich habe hier schon einen freundlichen Foren-Teilnehmer gefunden der mir die Sicken tauschen würde.
Mir ist beim Verpacken der Teile Aufgefallen dass die Lautsprecher innen eine weitere "Sicke" besitzen die aus dem selben Material sind wie die eigentlichen Sicken.
Die Membran aus Papier lässt sich einfach aus dem Magneten ziehen, die Spule ist noch intakt.
Was gehört jetzt alles gemacht damit die LS repariert sind?
Ich hab dazu mal Fotos gemacht:
2014-12-01 18.26.542014-12-02 20.10.022014-12-02 20.10.432014-12-02 20.12.002014-12-02 20.12.402014-12-02 20.13.202014-12-02 20.13.582014-12-02 20.14.16
Sisko39
#13 erstellt: 03. Dez 2014, 00:44
Das innere ist keine Sicke, sondern die Zentrierspinne, die sollte dann natürlich auch mit den Sicken neu kommen, wenn die sich auch schon auf löst, das muss dann aber auch richtig vorzentriert werden, sonst wird das nichs, bzw. die Schwingspule wird innen im Luftspalt sonst irgendwo anstoßen und wieder kratzen.
Zeiner-Rider
#14 erstellt: 03. Dez 2014, 21:04
Ok jetzt ist mir auch klar wie das dann "zentriert" werden kann.
Ist Sickentausch + Zentrierspinnentausch in einem Aufwischen möglich?
Ist der Tausch rentabel oder ist ein neuer Lautsprecher sogar günstiger?
edit:
Kaum zu glauben: easy step-by-step Anleitung dass es sogar ich kappiert habe: https://www.youtube.com/watch?v=5UvhWR0fKIQ
Werde promt mal anfragen.
edit2:
Der Typ verkauft Lowther Sicken und den Spider auf ebay für stolze 100€.: http://www.ebay.at/i...667870464%26_rdc%3D1
Was ist an den Lowther Speaker so besonders? Kann man die nicht einfach durch andere LS ersetzen?
[Beitrag von Zeiner-Rider am 04. Dez 2014, 15:02 bearbeitet]
Zeiner-Rider
#15 erstellt: 29. Mai 2015, 12:42
Das Thema ist abgeschlossen, der Bekannte hört wieder zufrieden Musik über seine Lowther LS.
Alte LS eingeschickt, neuware bekommen. Und darum nicht den vollen Preis bezahlt (wie auf der Seite beschrieben)
danke an das Forum und alle helfenden
spachtelbob
#16 erstellt: 29. Mai 2015, 12:53
kannst du nir sagen was er bezahlt hat?
danke
ralle
Zeiner-Rider
#17 erstellt: 29. Mai 2015, 13:04
Hi Ralle,
nein kann ich leider nicht da ich nicht explizit nachgefragt habe.
Ich vermute es waren die Austauschtreiber für 280 das Stück.
spachtelbob
#18 erstellt: 30. Mai 2015, 07:49
alles klar,danke
Hier: Adressen Lautsprecher-Reparatur / Sicke !
SdL am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  346 Beiträge
Reparatur Lautsprecher lohnenswert?
rz259 am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  11 Beiträge
Sicke Kaputt JBL LX 800
paddyderbaer am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie?
One_Wing_Angel am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Bei Sickenrissen Reparatur Sinnvoll?
energy119 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  23 Beiträge
Gummisicken Riss-Reparatur
afwr am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  7 Beiträge
Jamo S 628 Sicke reparieren
TiRo am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Ultima 40 MK2: Sicke defekt
kangaroo72 am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  3 Beiträge
passende Sicke
aisdorf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
