Revox Agora B Verstärker defekt
Applelunatic
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 23:50
Hallo zusammen,
ich habe zwei defekte Agora B Aktivboxen. Eine Endstufe macht gar nichts mehr, die andere schaltet sich fröhlich ein und aus. Einen Verstärker habe ich ausgebaut und ein paar durchgebrannte Wiederstände entdeckt. Daneben ist gleich ein Frako 220/63 S5 Elko, bei dem ich vermute das er hin ist. Wie teste ich den am besten? Hat schon mal jemand von euch diese Verstärker repariert? Danke für Infos!
[Beitrag von Applelunatic am 23. Sep 2014, 23:51 bearbeitet]
The-UFO
#2 erstellt: 30. Dez 2014, 02:09
Hallo Applelunatic,
hast Du dein Problem schon lösen können ?
Ich habe ebenfalls ein Paar ReVox Agora B Boxen.
Die eine Box reagiert wie Deine, indem Sie sich fortlaufend an und abschaltet (habe ich konstruktiv gelöst indem ich den Strom manuell über einen Fußschalter regele ). Ansonsten spielen die Boxen noch sehr gut aber zeitweilig zeigen sie halt einige Macken, die auf die Elektronik des Verstärkers deuten.
Ich möchte meine Boxen jetzt von einem Fachmann revidieren lassen. Hast Du schon eine gefunden ?
Meine Recherche im Internet/@-Kontakt ergab folgende Firmen, die sich dem Themen annehmen würden:
http://www.revox-online-shop.de/
http://www.audiotronic-service.de/index.html
http://www.ame-elektronik.de/index.php
http://www.good-old-hifi.de/goh/goh.shtml
http://www.audio-reparatur.de/
http://www.revoxwaldshut.de/
http://revox-gebraucht.de/
http://www.revoxinperfektion.ch/index.html
http://www.classic-stereo.de/index.html
Gruß !!
Applelunatic
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 23:15
Hallo Ufo,
Ja meine Technik ist von einem Kollegen repariert worden. Einige Wiederstände und Dioden waren durch und leider auch ein Hochtöner. Ich denke das ist der Grund warum die Box immer an und aus ging.
Ich suche gerade jemanden der mir diesen neu wickelt. Deine Adressen sind doch mal ein guter Anfang für eine Revisionsanfrage.
The-UFO
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 01:58
Hallo Applelunatic,
zu Deinem Hochtöner-Problem folgender Tipp (den ich bei meinen Recherchen/Anfragen erhalten habe):
- Thomas Schröder, www.revox-online-shop.de: Ersatzhochtöner kosten je 80,00€ + Einbau.
Wollte meine Boxen eigentlich zu ihm bringen aber die Witterungsverhältnisse zum Jahreswechsel haben das verhindert.
Via Spedition war es mir zu teuer/unsicher.
Die komplette Revision meiner Agora B habe ich jetzt in die Hände von Herrn Wallentin von revox-gebraucht.de in München gelegt.
Schauen wir mal. Ende Januar ist es dann soweit.
Gruß !!
Applelunatic
#5 erstellt: 03. Mrz 2015, 17:52
Ist die Endstufe nun repariert? Was war denn genau kaputt? Meine sind wieder hinüber. Vielleicht muss ich sie auch mal an den Herrn Wallentin schicken? War es teuer?
The-UFO
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:00
Hallo Applelunatic,
hab meine Boxen wieder Zuhause im Einsatz.
Die Probleme die ich hatte lagen im Bereich des Verstärkers und waren wie folgt:
- Die Ein/Abschaltautomatik funktioniert bei einer Box gar nicht mehr. Die Box schaltet sich fortlaufend an und aus.
- Empfindliche Drehregler, die bei Berührung lautstarke Knackgeräusche erzeugen.
- Hörbares Rauschen im Ruhezustand.
- Zeitweiliger Einsatz von Brummen oder verstärktem Bass während der Wiedergabe.
Um einen sich möglicherweise anbahnenden größeren Kollateralschaden zu entgehen, habe ich beschlossen die Boxen durch kompetente Hände eines Fachmanns revidieren zu lassen. Der bei einigen Lieferanten hinterfragte Kostenvoranschlag für eine komplette Revision für das Paar lag i.d.R. zwischen 800€ - 1000€ + Transport. Den unteren Betrag habe ich letztendlich aufgewendet. Transportkosten hatte ich keine.
Es wurden eine stattliche Ansammlung von elektronischen Bauteilen ausgetauscht. Die Ein/Abschaltautomatik funktioniert wieder. Die Drehregler konnten aufgrund ihrer Bauart nicht für eine Reinigung zerlegt werden, aber mit rabiaten Drehorgien ihrer Funktion wieder zugeführt werden. Das Rauschen und Brummen gehört auch der Vergangenheit an. Passt alles soweit.
Der einzige Kritikpunkt ist, dass aus beiden Boxen ein leichtes Summen des Verstärkers zu vernehmen ist; allerdings in einem sehr nahen Abstand zur Box. Aber das gehört da einfach nicht hin. Ist allerdings im normalem Betrieb/Abstand nicht wahrnehmbar.
Für mich hat sich die Investition gelohnt, weil die Boxen in ihrem jetzigen Zustand; im wahrsten Sinne des Wortes einfach musikalisch und Optisch eine Wucht sind.
Gruß!!
Applelunatic
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 09:25
Hallo The-Ufo,
ich habe bei einer Box das gleiche Problem mit dem An-Aus. Sonst ist alles ok.
Ein Kollege von mir versucht noch mal sein Bestes aber es sieht danach aus, das der den Fehler nicht finden wird. Es ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Habe jetzt erstmal neue Hochtöner verbaut und warte auf die Endstufen.
Wäre interessant zu sehen, was genau bei dir getauscht worden ist.
Deinen Reglern könnte man mit Bremsenreiniger bei Leibe rücken. Soll wohl das Wundermittel sein. (nur kein Kontaktspray!!)
The-UFO
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 22:57
Hallo Applelunatic,
na ja, ich würde schätzen, dass locker 200 Bauelemente in der Plastiktüte waren, die ausgetauscht wurden. Es wurde alles an elektronischen Bauteilen ausgetauscht was altern kann (Elkos, Leistungstransistoren, Spannungsregler, Relais, etc). Augenmerk auch auf die Lötstellen gelegt, vor allem da wo die Hitze ihre Spuren hinterlassen hat bzw. Oxidationsspuren zu sehen waren. Vorher/Nachher Bilder habe ich leider nicht (hätte ich vielleicht machen sollen).
Gruß!!
Revox B 215 Tape defekt
Arnebukowski am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  4 Beiträge
Revox B 739 Vorverstärker defekt
Sit085 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
ReVox B251 defekt
livebattle am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  12 Beiträge
revox 250 S defekt
michaelbonn am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  10 Beiträge
Revox A78 Mk2 defekt
ge. am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Revox B 215 S Tapedeck
hifigunter am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
Hall Sensor Revox B 215, B 710 Defekt oder gut?
Manfred_K. am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  24 Beiträge
Revox B750 defekt
sb_rd am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Revox B285 defekt
JunkersJu88 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
ReVox A77 DEFEKT!
hifi_heiner am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.985
