HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver Rotel RX 800 reparieren | |
Receiver Rotel RX 800 reparieren+A -A |
peki12
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 20:12 | |
Hallo Freunde, mein Rotel RX 800 muß in die Werkstatt. Folgendes müsste gemacht werden: - wahrscheinlich ist die Vorstufe defekt, es kommt nur sehr leise Musik raus - die Frage ist ob vielleicht Kondensatoren getauscht werden müssen. Wer kann mir Fachkundig mein schätzchen wieder auf vordermann bringen? Liebe Grüße |
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 06:08 | |
Zieh die PreOut->PowerAmpIn Brücken/Drahtbügel aus den Cinchbuchsen . Vorverstärker und Endstufen sind nun getrennt und lassen sich separat testen , ob der PreAmp kein Signal liefert oder die Endstufen nicht funktionieren . bukongahelas |
peki12
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 09:31 | |
Hallo, und Danke für die Antwort. Hab die Bügel.rausgezogen aber jetzt ist es ganz still, nicht mal mehr leise Musik. Was jetzt? |
PBienlein
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 11:48 | |
nun, das war zu erwarten , denn ganz so einfach ist es nicht. Zum Testen der jetzt getrennten Komponenten braucht man entweder einen zweiten Verstärker, bzw. Endstufe (zum testen der Vorstufe) oder eine zweite Vorstufe, bzw. CD/Mp3 Player mit regelbarem Ausgang für die Endstufe. Gruß Harald |
bukongahelas
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 15:33 | |
An den PreOut Cinchausgang einen Cassetenrecorder , Ghettoblaster , irgendein Gerät was Cinch Signal annnimmt und zu Gehör bringt , anschließen . Wenn man dann was hört , ist der PreAmp OK. Teste alle Funktionen (Bass/Höhen/Balance/Loudness/Filter/...) . Potis+Schalter sollen nicht knistern oder aussetzen . An den PowerAmpIn Cinch Eingang ein Quellgerät mit EINSTELLBAREM SIGNALPEGEL , zB MP3 Player , Handy , anderer PreAmp anschließen . Nun kann man den PowerAmp separat betreiben . Vor Einschalten des PowerAmp den Signalpegel der Quelle auf NULL einstellen , sonst brüllen die Boxen los oder der Amp raucht ab wegen übersteuert . bukongahelas |
Dominik.L
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 10:37 | |
Hmm... eigentlich war ja die Fragestellung: "Wer kann mir Fachkundig mein schätzchen wieder auf vordermann bringen?" Antwort: Wo bist Du denn ? In Abhängigkeit Deines Wohnortes, gibt es einige die Du mit Deinem Gerät anfahren oder vorab schon per eMail kontaktieren kannst, bzw auf dessen Homepage schon sehen kannst wer diesen Hersteller überhaupt repariert. Es gibt hier eine Liste die einige Werkstätten aufzählt. Tip: Fahr selbst hin und sprich mit den Leuten, da kann mann dann schon normal einschätzen ob es jemand ist der nur "will" oder auch Erfahrung damit hat. Grüße Dominik |
Rotel RX-803 Sicherungsproblem? florian.gasser am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RX 803 stinkt! ehmjay am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Rotel Rx 803 /Drehko Ralleman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Rotel RX-202 defekt kg926 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 9 Beiträge |
Rotel RX-152 Pitfisch am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Rotel RX 603 bretohne am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Rotel RX 1603 spinnt. rai2 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 3 Beiträge |
Canton Receiver Gamma 800 broeselfranz am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RX-154A (Roland) Beleuchtung badman01 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 8 Beiträge |
Rotel RX-940 AX brummt. Observer01 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 16 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
