HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CL 235 - Reparatur | |
Dual CL 235 - Reparatur+A -A |
NEW_Larry
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 17:40 | |
Guten Tag, erstmal möchte ich sagen, dass ich komplett neu in der Brachne bin, seit einiger Zeit ist mein Hobby der Lautsprecherbau. (fals ich hier im Falschen Bereich bin bitte ich dies zu entschuldigen). Ich hatte vor einiger Zeit das Glück ein paar Dual CL 235 Lautsprecher zu ergattern. Sehr guter Zustand und der Klang ist auch gut ! Jetzt ist allerdings durch eine Leihgabe ein Lautsprecher kaputtgegangen, jemand wolltes es wissen und hat am Verstärker die maximale Leistung aufgedreht . Ich selber konnte den Schaden noch nicht begutachten, aber laut Aussage kommen nur noch hohe Töne. Jetzt stellen sich mir einige Fragen und Probleme. Hier mal einige Daten: (Da die Lautsprecher von 1972 in Deutschland im Schwarzwald gefertigt wurden und die Firma Dual mehrere male aufgekauft wurde, gibt es leider keine offiziellen technischen Daten mehr). Allerdings konnte ich aus dem Forum folgendes herausfinden: Übertragungsbereich: 40 Hz - 25kHz nach DIN 45 500 Eigenresonanz: 120 Hz Nennbelastbarkeit: 25 Watt Musikbelastbarkeit: 40 Watt Betriebsleistung: 2,5 Watt Klirrfaktor nach DIN 45 500: < 1% Bestückung: 1 Spezial-Tieftonlautsprecher 160mm. Schwingspule 19mm, magnetische Induktion 12 dT (12 000 Gauß), magnetischer Fluß 300µWb (30 000 Maxwell). 1Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphärischer Kalottenmembran (dome type), 19mm Schwingspule 19mm, magnetische Induktion 11 dT (11 000 Gauß), magnetischer Fluß 160µWb (16 000 Maxwell). 1LC-Frequenzweiche, Trennfrequenz 1700 Hz, Filtersteilheit 6dB/Oktave Der Lautsprecher ist also ein 2-Wegesystem auf 4 Ohm mit einer Frequenzweiche. Bei Frequenzweichen endet leider mein Latein Nun die Fragen... Was wird wohl kaputt sein ? Tieftöner und/oder Frequenzweiche ? Wenn nur der Tieftöner kaputt ist könnte man einen neuen einbauen z.B.: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w170s_4.html Und wenn die Frequenzweiche kaputt ist, könnte man diese auch ersetzen ? z.B.: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/weichen/hw2_70ng_4.html Nun die Probleme.... Ich befürchte: wenn die Frequenzweiche defekt ist muss ich zwangsmäsig auch die Lautsprecherchassis ersetzen, da zb Trennfrequenz nicht mehr passen tut... wobei mir natürlich wieder die frage aufkommt passen die zur Frequenzweiche passenden Lautsprecher zum Gehäuse ? Es wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte. Letztendlich ist es ein altes System deren Bauteile nicht mehr zu finden sind oder Teilweise unbekannt. |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 15:03 | |
Hallo Larry! Wenn es stimmt, daß die Frequenzweiche nur 6dB Flankensteilheit hat, dann ist es unwahrscheinlich, daß der Tieftonteil kaputt ist. Das wäre dann nämlich nur eine Drosselspule, sowas ist recht robust. Wahrscheinlicher ist in diesem Fall, daß es den Tieftöner selbst zerschossen hat. Aber das solltest Du erstmal in Ruhe prüfen. Wenn nur eine Box betroffen ist, gibt es ja noch die Gute zum Vergleichen aller Teile. Best: Detsi |
NEW_Larry
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 16:23 | |
Nun ja, ersatzteiltechnisch lässt sich eig nichts finden, ich habe mal nachgeschaut was so da drin ist. Es ist schon relativ schwierig einen mitteltieftöner bzw Tieftöner 160mm zu finden dessen lochkreis passen tut. (Ca 155mm durchmesser 4 Schrauben abstand 90grad) |
NEW_Larry
#4 erstellt: 28. Nov 2014, 16:03 | |
Als der Schaden beläuft sich auf einen defekten Mitteltieftöner! Optisch sieht man garnichts... Allerdings beim bewegen der Membran spürt man ein starkes kratzen. |
Xico_93
#5 erstellt: 01. Dez 2014, 12:40 | |
Hallo Larry, dann ist es die Spule im Mittel-Tieftöner. Da kannst du nur hoffen das du ein baugleiches Chassis bekommst. Ein x-beliebiger anderes Chassis hätte das Problem, dass es nicht auf die anderen Komponenten (Frequenzweiche, Hochtöner & Gehäuse) abgeglichen ist. Viele Grüße |
NEW_Larry
#6 erstellt: 01. Dez 2014, 13:00 | |
Das habe ich vermutet. Auf was muss ich achten? Mir Sagen jetzt nur Größen wie nennbelastung, maxbelastung, Widerstand Aber ich denke es geht da um weit mehr als das. Die Daten sind halt nicht beschaffbar, da Bj 1972. |
Xico_93
#7 erstellt: 01. Dez 2014, 13:13 | |
Hallo Larry, da spielen einige Faktoren eine Rolle, aber da werden andere mehr zu sagen können als ich. Wenn du dir da mal einfach ein Chassis rauspickst, wirst du sehen was es alles für Daten gibt. Da gibt es noch mehr. Die Belastungen und der Widerstand sind für das Gehäuse ja erstmal uninteressant. http://www.lautsprechershop.de/index_chassis_de.htm Viele Grüße |
Dual Boxen Cl-281 awr13 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Dual CL 390 Verkabelung plüsch am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Dual CL 470 - Hochtöner defekt? sh8der am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Dual CL 173 Defekter Hochtöner Max.Meister am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
dual 1215 reparatur zapzappa am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Dual 1219 kw60 Reparatur K_knolle am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
DUAL cl-380 LS: mitteltöner defekt? dominix am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Dual CL 490, Kunstofffolie erneuern ? WIE ? highfreek am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
Dual CL 490 Hochtöner gesucht oder vergleichbares ! Steffen_Schultz am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.886
