Quadral Amun Phonologue MK IV
drroman
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 22:27
habe die Lautsprecher vor geraumer Zeit in der Bucht gekauft. Leider sind sie nicht vollständig. Es fehlen die Vario-Vents. Habe mal welche von dynaudio bestellt, aber leider passen die nicht. Hat jemand ne Idee wie ich abhilfe schaffen kann respektive ein Bezugsquelle dafür?
Roman
bukongahelas
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 06:56
Ein Variovent ist ein akustischer Strömungswiderstand , sozusagen teil-durchlässig wie ein Luftfilter .
Nimm ein passendes Plastik Abflußrohr und stecke einen Schaumstoffstreifen , spiralig eingerollt , in das Rohr .
Je fester/dichter die Spirale gewickelt , das Rohr gestopft ist , desto mehr wird die Luft beim Durchströmen gebremst .
Und je länger das Rohr, desto stärker die Dämpfung .Statt Schaumstoff geht auch Aquarien-Filterwatte .
Wie stark die Stopfung=Schwingungsdämpfung für diese Box sein muß , probiert man aus .
Ganz ohne VV wirds wohl bumsig hohl schwammig klingen , total geschlossen knackig aber baßarm .
Mit der Stärke der Stopfung sucht man den Kompromiß .
Man könnte auch sagen daß ein Variovent ein teilweise durchlässiges Baßreflexrohr ist .
Technisch: Man stellt die Güte (die Verluste=Dämpfung) ein . Standardwert ist 0,71 bezeichnet als Butterworth.
So wie Schwingungsdämpfer am Auto härter oder weicher sind , je nachdem wie zähflüssiges Öl eingefüllt ist .
Das Öl des Dämpfers entspricht der Stopfung des Variovents .
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 04. Dez 2014, 06:58 bearbeitet]
drroman
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 08:19
Hallo bukongahelas,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Werde es am Wochenende testen. Das Gehäuse hat dort wo die VV normalerweise sind, bereits einen kurzen Tunnel, ca 10cm. Denke ich werde die Länge des BR am besten beibehalten. Muß die "Füllung" ebenfalls über die gleiche tiefe gehen, also 10cm oder reicht weniger?
Roman
bukongahelas
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 20:06
Die Füll-Spirale kann ebenso lang oder auch kürzer sein als das Rohr .
Je fester gestopft und je länger desto mehr Dämpfung .
Ich empfehle die Rohrlänge voll auszunutzen aber dafür weniger dicht zu stopfen .
Das ergibt weniger Strömungsgeräusche . Siehe Venturi-Rohr-Beschleunigungseffekt ,
(langsames Wasser durch enge Stelle gepreßt macht das Wasser schneller).
Die Extreme wären Rohr total offen oder ganz verschlossen .
Irgendwo dazwischen liegt der Kompromiß .
So wie manche am Auto lieber weiche oder harte Federung mögen .
Bei solchen Experimenten ist alles erlaubt was besser klingt.
ZB leben die Boxen auf Partys länger , wenn man das Baßreflexrohr mit Handtuch zustopft,
so aus einer BR-Box eine (fehlabgestimmte) geschlossene Box macht .
Das eingeschlossene Luftvolumen verhindert zu starke Membranauslenkungen bei Fehlbedienung besoffen.
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 04. Dez 2014, 20:10 bearbeitet]
bukongahelas
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 20:16
Würde man das BR-Rohr mit einem Trommelfell bespannen ,
hätte man eine (zu kleine) Passivmembran .
Effekt der PM ist ebenso wie Baßreflexrohr , mit dem Vorteil daß man das innere "Dröhnen" der
BR-Box nicht hört .
bukongahelas
Tieftöner für Quadral Amun MK IV
Tommy_Angel am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Quadral Tribun MK IV
bigmic63 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
Quadral Montan MK IV schrebbeln plötzlich
f348 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  2 Beiträge
Hilfe bei Quadral Amun MKII Stand LS
TomTom3011 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  24 Beiträge
Quadral Wotan Mark IV
knaller99 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
quadral amun- bass funkioniert nicht(-mehr )
gothi am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 Mk IV Probleme
Waiflyer am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
Thorens TP 16 Mk IV - Lagerschaden
feyerabend am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  9 Beiträge
Quadral Tribun Sickenreparatur
xtimobx am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Quadral Merin Mk II - Tieftöner austauschen
ahead25 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
