Nadel vom Tonabnehmer verbogen?
korbiXXL
#1 erstellt: 08. Dez 2014, 00:55
seit zwei Tagen habe ich gelegentlich Ärger mit meinem Plattenspieler.
An sich läuft er ganz gut und ich bin damit zufrieden (Saba PSP 910 an Yamaha C-4).
Ich habe allerdings jetzt auf dem linken Kanal extreme Verzerrungen. Höhen kommen gar keine mehr durch und Bässe nur noch als krrrtsch, wie als ob es extreme Übersteuerungen gäbe. Kann aber eigentlich nicht sein weil es ja rechts wunderbar funktioniert.
Die Platte kann ich als Problem ausschließen auch wenn die ein bisschen weniger wellig sein könnte.
Kann es daran liegen, dass ich die Angewohnheit habe vor dem Abspielen mit der Carbonfaserbürste zuerst die Platte und dann die Nadel abzuwischen, um Staub wegzubekommen? Ist die Bürste für die Nadel zu hart? Es ist eine gute Bürste von Analogis.
Hier mal ein Foto vom Tonabnehmer mit Headshell und Nadel (Headshell habe ich drangelassen weil ich mir die Neujustage gern ersparen würde).
Kann mir jemand sagen ob das noch im grünen Bereich ist oder was ich noch durchprüfen kann?
Subjektiv würde ich sagen, dass die Nadel schief sitzt, aber da gibt es wohl Leute, die sich da besser auskennen als ich.
Handelt sich übrigens um ein Goldenote Babele, Nadel ist noch die originale vom Tonabnehmer.
Grüße aus Bayern
Nadel
bukongahelas
#2 erstellt: 08. Dez 2014, 04:46
Tausche die beiden Kanäle bzw Cinchstecker am Phonoeingang über Kreuz , ob der Fehler wandert .
Denn evtl liegts am Phonoeingang des C-4 .
Saba an Yamaha , könnte das eine DIN->Cinch (Adapter) Tonverbindung sein ?
Solche Adapter haben oft Kontaktprobleme .
Mein altes Schulmikroskop zeigt ob Nadeln verschliffen oder Nadelträger verbogen sind.
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 08. Dez 2014, 04:49 bearbeitet]
korbiXXL
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 12:45
Der Fehler wandert nicht, er hat sich scheinbar in Luft aufgelöst.
Die Verbindung ist eine von mir nachgerüstete Cinchverbindung, allerdings schon mit guten Steckern (Neutrik). Hat ja bisher auch keine Probleme gemacht.
Würde deshalb jetzt auf einen korrodierten Kontakt tippen - was mich aber bei vergoldeten/vernickelten Kontakten wundern würde.
Welcher Tonabnehmer samt Nadel ist für denn Technics SL-1610MK2
qadland am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Lenco L55S Tonabnehmer
Caperucita am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  6 Beiträge
Nadel vom Plattenspieler abgebrochen
Musikwilli am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  14 Beiträge
Musik bei Tonabnehmer
winti_96 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  4 Beiträge
Technics SL 1700 Tonabnehmer
paddy0815 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  3 Beiträge
Dynavector Tonabnehmer kaputt, was tun?
Julius_Ta am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  2 Beiträge
C.E.C. Chuo Denki ST520 Plattenspieler- Tonabnehmer?
Buggyburg am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Schraubklemmen verbogen - Onkyo-A35
VladilO am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Technics 1200 Nadel Tonarm Schieflage
gilles722 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  8 Beiträge
dual cs 627 q tonabnehmer
ChrisCl am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.780
