Technics SL-P10 CD Motor geht nicht
AnyChris
#1 erstellt: 17. Dez 2014, 23:03
Hiho, von einen auf den anderen Tag ausgefallen. Hat jemand einen Tipp? Und viel wichtiger, weshalb ich mich hier auch eigentlich melde, hat jemand ein Service Manual zum download für mich? Im Netz finde ich nur die Adjustment Manual
LG
Dominik.L
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 08:39
Q: "leuchtet" die PU noch ?
-> Wenn nicht, dann Regelkreis /ggf Versorgung prüfen.
-> Wenn ja, FOK-Signal prüfen
-> Wenn FOK da, dann Treiber prüfen
-> Wenn Treiber OK, dann Motor prüfen
Ganz einfach
Dominik
AnyChris
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 22:34
Was ist den FOK?
Leuchten tut alles. Wollte mir das zerlegen ersparen, und dafür hätte ich schon gerne ein SM, damit ich die jeweiligen Spannungen vergleichen kann.
Edit: Konnte auf einer russischen Seite ein SM finden! Werde berichten, wie ich zur Lösung kam.
LG
[Beitrag von AnyChris am 19. Dez 2014, 02:47 bearbeitet]
AnyChris
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 06:05
Guten Morgen. Ich musste wohl feststellen, dass die Laserdiode hinüber ist. der Laser hat kein Licht mehr. Wo kann ich ersatz bekommen? ICh finde im netz nichts dazu...
LG
Dominik.L
#5 erstellt: 19. Dez 2014, 12:07
Hi
FOK ist das Focus-OK signal, welches das "einlesen" startet.
Das ist dann gegeben, wenn das Lasersystem mit den Focusspulen "scharfgestellt" hat, also etwas sieht
Bei diesen Laserdioden sieht man das "rote Licht" meist nur, wenn man direkt gerade reinschaut und nicht von der Seite.
Du brauchst keine Angst haben, das Deine Augen geschädigt werden, denn der Focuspunkt der Linse liegt im 2mm-Bereich über der Linse
d.h. Du müsstest die Laserdiode schon IN Deinem Auge plazieren um den maximalen Wirkungsgrad zu erreichen und der ist immernoch so schwach, das Du schon ne Stunde das so halten musst, das Du einen defizit an der Stelle merkst !
Wie kommst Du darauf, das die Lasereinheit def. ist, nur weil sie nicht leuchtet ?
Das ist grundsätzlich kein Indiz auf deren defekt.
BTW SM ist in Kyrilisch...hmmm
AnyChris
#6 erstellt: 19. Dez 2014, 18:26
Hi, das gibt mir Mut, danke!
Also ich zweifle mittlerweile daran, dass die Diode defekt ist. Am Focus habe vorsichtig aber bestimmend alle möglichen Einstellungen probiert, es ändert sich nichts. Wenn ich die CD per Hand drehe, sucht der Laser recht lange nach dem Focus, kann ihn aber wohl nicht finden? Gereinigt ist er auch, bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Dominik.L
#7 erstellt: 19. Dez 2014, 18:40
bei diesen Geräten NIEMALS an den Reglern drehen, denn bei diesen kannst du tatsächlich das Teil im wahrsten Sinne das Kristall abkochen.
Wenn "drehen" dann mit Oszi und SM.
Ich verstehe nicht warum in den Foren immernoch der Unsinn mit dem "dreh mal da an den Reglern" steht.
Ich bin sicher, mindestens die Hälfte der Geräte würde noch "leben" wenn man mit Verstand und nicht mit schlechten Ratschlägen an den Geräten gearbeitet hätte.
Ach ja, wenn es gleich wieder beschrieben wird: "Strichlein" am Trimmer bringen nichts, denn ertens hast du immer Bewegungstolleranz am Trimmer
und 2. entscheiden schon teilweise schon 10tel Grad über Erfolg und Misserfolg. Dies siht man aber an "Strichlein" am Trimmer nicht.
Daher drehen mit bekannten Messwerten und geeignetem Messequippment!
BTT:
Wenn der Laser focusierversuche macht ist das schon mal gut, dh Ablaufsteuerung tut naoch was sie soll.....also, wenn du dabei die CD per Hand drehst, solltest du bei diesem Gerät ein angehendes HF-Bild mit dem Oszi sehen können. ( natürlich nicht in voller Höhe und sicher auch kein sauberes Diamantmuster) aber es sollte sich etwas tun. Tut es das nicht, dann prüfe wie schon geschrieben die Versorgungsspannungen im Bereich der HF-Einheit.
Tut sich was, super dann Suche im Bereich der Motorsteuerung...siehe mein oberen Beitrag dazu
Dominik
bubiboy43
#8 erstellt: 26. Dez 2014, 19:37
moin,
mein P10 hatte ähnliches Fehlerbild. Nachdem sich zwei Service Dienste versucht hatten, konnte der Playerhier erfolgreich repariert werden.
LG
Frank
bubiboy43
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 12:34
moin,
Rückmeldung wäre prima
AnyChris
#10 erstellt: 05. Feb 2015, 14:57
Danke für die zahlreichen Antworten! Leider kam mir ein Todesfall in der Familie dazwischen, weshalb ich mich jetzt erst wieder in der Lage fühle, das weiter anzugehen.
Ich muss zugeben, ich Stoße mit meinem Fachwissen an meine Grenzen, und muss mich da noch etwas einarbeiten, am besten direkt zusammen mit dem Player - Keine Angst, ich mache dabei nichts kaputt. So lernte ich stets am besten Die Regler habe ich nur ganz Sanft bewegt, und vorher die Widerstandswerte notiert, um sie in den Ursprung zurückversetzen zu können.
Ich melde mich, sobald es neues gibt. Bin erst in zwei Wochen wieder da.
LG
Dominik.L
#11 erstellt: 09. Feb 2015, 15:12
Mein Beileid.....aber richtig, Fam. geht vor !
... und vorher die Widerstandswerte notiert, um sie in den Ursprung zurückversetzen zu können.
Sehr intelligent -> LOOOOB (Da können sich einige selbsernannte Techniker was abschneiden
LG
Du bist nicht auf der Flucht daher ..."gemach, gemach"
Lasereinheit für Technics SL-p10
pinballshark am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
technics ls-p10 reparatur
ramdahk am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
Technics SL-BL3 Motor schwach
swenkrups am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Motor für Technics SL 5
Susen am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Technics SL - BD 22 Motor defekt ?
Apaal am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  21 Beiträge
Technics SL-BL3
ChristopherB. am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  12 Beiträge
TECHNICS SL CA-10
stoerti am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Technics SL-PS620A CD Player
Eißpin am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  7 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
CD-Player Technics SL-PS770D springt
ncomr am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  68 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
