Onkyo M 5030
Bong-Opa
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 12:25
Hallo Hifi gemeinde,
Meine Endstufe Onkyo M-5030 ist Defekt.
Die Endstufe stand jetzt 3 jahre ohne benutzung eingepackt und Trocken.
Erstes einschalten verlief problemlos ca 5 min an.... wollte wissen ob sie übehaupt
noch angeht. Da war alles O.K
Habe die Endstufe dann 2 Tage stehen lassen ohne Strom....
Beim erneuten einschalten gab es einen kleinen knall...Endstufe blieb an,
schaltete aber nicht frei...
Aufgeschraubt und Sichtprüfung gemacht und folgendes entdeckt.
Ich hoffe mal das ich die Bauteile einfach wechsel kann und dann funzt
wieder alles.... Bin absoluter Laie....aber Motiviert und geschickt...das tauschen der Bauteile sehe ich als kein
Problem.....nur was ist das für ein Teil auf den ersten Bild.. Sensor für die temperatur ? Kennt jemand so ein Teil..?
Sind 2 stück jeweils einer pro seite.
01
02
03
Tausend Dank im voraus
Bonge
PBienlein
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 14:26
Hallo Bong-Opa,
Du meinst sicherlich D504. Das ist eine spezielle Doppeldiode und dient der Ruhestromstabilisierung. Zur besseren thermischen Leitfähigkeit hat man sie offenbar auf einen der Endstufentransistoren geklebt und der Kleber ist mit der Zeit spröde geworden und abgebröckelt. Ehrlich gesagt, sehe ich da nichts, was augenscheinlich defekt ist.
Es gilt also zunächst mal festzustellen, welche Endstufenseite die Schutzschaltung auslöst. Dann folgt die Suche nach defekten Bauteilen, deren Austausch und zum Schluss eine Justierung von BIAS und Offset - falls vorhanden.
Ganz so einfach ist das also nicht.
Harald
Bong-Opa
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 18:50
Hallo Harald,
Danke für die Information.....
Dachte die Transistoren mit der Diode sind defekt.... sieht halt
Komisch aus deshalb die vermutung sie seien defekt.
Falls jemand in Berlin einen Service /Werkstatt kennt der sich solch
Ein Problem annimmt , wäre ich sehr dankbar für jede Information
Gruß Alex....
[Beitrag von Bong-Opa am 02. Feb 2015, 18:59 bearbeitet]
Lennart777
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 19:59
Schau mal hier
Lennart
Bong-Opa
#5 erstellt: 02. Feb 2015, 22:31
Cool...Danke..... werde da mal hinfahren.....
Berichte dann was es war.... ..
Gruß Alex
Onkyo M-5030 Defekt
Oli_Oliver am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  25 Beiträge
Reparatur: Onkyo M-5030
BeBi am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
Relais Onkyo M-5030 Ersatztypen
Der_JoJo am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  8 Beiträge
Onkyo Integra P-3370 / M-5030 Defekt
*Hendryk* am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  8 Beiträge
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe
Michadeath am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  17 Beiträge
Onkyo M-5030 und NAD 1130 brummen
2ramiro am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
ONKYO M-5570 Endstufe schaltet nur sporadisch frei
Heiko_LDK am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom
Micha1307 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  29 Beiträge
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt
Hille20 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  15 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.819
