HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V2X - Beleuchtung New Class A Schriftz... | |
Technics SU-V2X - Beleuchtung New Class A Schriftzug+A -A |
Sven1405
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 00:14 | |
Hallo, habe schon seit längerer Zeit einen Technics SU-V2X Verstärker bei mir in Betrieb, der mir sehr gut gefällt sowohl klanglich als auch optisch. Allerdings leuchtet der New Class A Schriftzug bestimmt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Das fehlt mir doch sehr, sah immer toll aus wenn das so schön gelb beleuchtet war. Habe hier auch noch zwei weitere "defekte" SU-V4X stehen, die eigentlich als Teile Spender dienen sollten. Aber da hatte die Beleuchtungsplatine auch nicht lange durchgehalten. Habe mal ein Foto von einer defekten Platine gemacht, die auch nur zur veranschaulichung dienen soll. Ich sehe nur, dass das wohl Gasentladungslampen (?) sind, da kein durchgängiger Draht zu sehen ist. An dieser Platine hatte ich auch mal 12V angelegt allerdings tat sich da nichts. Könnte man da auch auf Led umrüsten? Müsste dann natürlich nochmal im eingebauten Zustand messen, welche Spannung da anliegt. Für eine originale Lösung wäre ich aber auch interessiert. Und ein Bild aus dem Prospekt: http://wegavision.pytalhost.com/Technics/1984/technics25.jpg Viele Grüße, Sven |
Ingor
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 00:47 | |
Brille: Fielmann. Da war mal ein Draht, der ist aber durchgebrannt. Ich meine ihn sogar auf dem Foto in der Glühbirne noch zu sehen. Gasentladungslampen dieser Größe, auch Glimmlampen genannt benötigen ca. 90 Volt und halten eine gefühlte Ewigkeit. Baue einfach zwei neue Glühlampen ein oder eben LED mit einem entsprechenden Vorwiderstand und das Problem ist gelöst. |
Sven1405
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 17:26 | |
Ja, das stimmt Leuchtstoffröhren haben ja ganz andere Spannungen. Bei genauen betrachten des Bilds sind mir die feinen Drähte auch aufgefallen, obwohl ich eine Brille von Optiker Kelb habe. Hab mir jetzt mal diese Axial Lampen bestellt für 6V 150mA. http://www.tme.eu/de...chtquellen/l15-6150# Werde dann berichten ob es dann nach dem Einbau wieder hell erleuchtet ist. Grüße Sven |
Sven1405
#4 erstellt: 03. Mrz 2015, 23:28 | |
So die neuen Lämpchen habe ich erfolgreich verlötet nun leuchtet es wieder. Entschuldigt den Zustand, aber das Gehäuse hat wohl schon einiges in seinem dasein erlebt. Nur ein paar Fragen stellen sich mir noch, warum Messe ich an den Leuchten 10V? Normal oder nicht? Die LED's haben auch jeweils ca. 6V. Die Lampen haben ja 6V 150mA (2x Parallel) , bin nunmal davon ausgegangen, dass die Bezeichnungen aus dem Service Manual zu meinem SU-V5 identisch sind, da ja die Bauteile gleich benannt sind. Edit: Habe gerade nochmal in den Unterlagen zu meinem SU-V5 geguckt, dort steht tatsächlich 8V 150mA. Wo kriege ich denn solche Leuchten her? Oder kann ich da auch welche mit 12V 150mA verwenden oder lieber 6V 300mA? Hab nochmal ein wenig gerechnet. Bei 8V 150mA käme ich auf einen Widerstand von 53,3 Ohm und bei 6V 150mA auf 40 Ohm. Wenn ich jetzt einen Vorwiderstand mit 13,3 Ohm verbauen würde, käme ich ja wieder auf den originalen Widerstandswert von ca. 53 Ohm. Somit sollten die Lämpchen auch nicht zu heiß und zu grell werden. Da die Plusseite der Platine für die Lampen eh unterbrochen ist (Platine beschädigt) könnte ich das ja relativ einfach einbauen. Liege ich da richtig? Grüße Sven [Beitrag von Sven1405 am 04. Mrz 2015, 00:21 bearbeitet] |
Ingor
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:34 | |
Schalte die beiden 6V Lämpchen in Reihe. Dann haben sie 12 V und halten mit 10 V auch viel länger. |
Sven1405
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 23:34 | |
Aber dann wären die Lampen ja auch nur halb so hell wie vorher. (Vielleicht auch schon zu viel ) Ich probiere es glaube ich erstmal mit einem Hochlast-Widerstand. Erscheint mir leichter für erste, werde mir mal einen mit 27 Ohm und einen mit 15 Ohm bestellen und dann mal gucken, bei welchen Widerstand mir die Farbgebung der Lampen besser gefällt. Am Ende sollte es schon ein relativ kräftiges Gelb sein. 27 Ohm wären laut meiner Rechnung für 10V geeignet. ( insgesamt 67 Ohm = 10V bei 0,15A) 15 Ohm drosselt auf 8V. ( insgesamt 55 Ohm = 8,25V bei 0,15A) Viel schief gehen kann ja nich. |
Sven1405
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 23:31 | |
Ich könnte mir natürlich auch 8V 200mA oder 8V 100mA Lampen bestellen. Habe gerade bei ebay welche gefunden. Was meint ihr sollte ich beide bestellen und dann jeweils eine von beiden einbauen? Dann käme ich ja wieder auf die originalen 300mA. Oder einfach nur zwei 200mA oder zwei 100mA Lampen einbauen? Was wäre wohl besser? |
Ingor
#8 erstellt: 07. Mrz 2015, 11:15 | |
Du kannst die 300mA unterschreiten, solltest sie aber nicht überschreiten. Ich würde grundsätzlich die Spannung für die das Lämpchen gebaut ist höher wählen als die Versorgungsspannung. |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker-Probleme Technics SU-700 "new class A" duncan1 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Technics SU-V2X setzt sporadisch aus DeejayMarcoS am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 2 Beiträge |
"Computer Drive"-Display Technics SU-V505 Django8 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 9 Beiträge |
Technics SU-V2X - Ton verschwindet mit einem Reißen. Karlkopf am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 4 Beiträge |
Technics SU-A 6MkII GINO1704 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU-V45A Lautstärkepoti steme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 10 Beiträge |
Technics SU-V470 Magister_Verbae am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
Technics SU-7700 Restauration max130 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 104 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
