HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD126 MKiii Reparatur | |
Thorens TD126 MKiii Reparatur+A -A |
schmul
18:39
erstellt: 09. Mrz 2015, ||
Habe aus dem Nachlass eines sehr guten Freundes den oben aufgeführten Plattenspieler bekommen. Nach einer Grundreinigung und dem Tausch der Sicherung auf der Sicherungsplatine läuft jetzt zwar der Motor an, wird aber sehr schnell und läßt sich auch nicht runterregeln. Habe dann noch die Sekundärspannung am Trafo gemessen und habe statt der 2 X 19 V einmal 16V und einmal 5V gemessen. Da bin ich nun mit meinem beschränkten Latein am Ende und suche nun Jemanden, der mir mit dem Gerät helfen kann, da ich ihn aus emotionalen Gründen gern behalten würde. Liebe Grüße Michael |
Dominik.L
08:36
erstellt: 10. Mrz 2015, ||
Wenn Motor anläuft hast Du schon die 3/4 Miete ![]() Besorge Dir ( im Netz) das Servicemanual, dann öffne die Frontklappe (Unten an der Front sind 2 Löcher, dort "reinstechen", dann kannst Du die Frontlkappe lösen und die Platine liegt frei zum messen. Von links nach rechts-> Netzteil, Steuerung ![]() Wenn noch nie etwas gemacht wurde, dann entferne und ersetze den "braunen" Kondensator. Danach Ref. Spannungen messen und schauen ob der "Fang" reagiert. Wenn nicht, dann zuerst auf Unterbrechungen in dem Bereich untersuchen. Das schöne an dem Dreher ist wirklich das man während des Betriebes vorne messen kann, ohne ein Gestell verwenden zu müssen ![]() Viel Erfolg ![]() Dominik |
schmul
09:08
Hallo Dominik, danke für die Tips.Werde mich vielleicht doch noch selbst drangeben, Befürchte aber, dass mir das Verständnis fehlt. Habe wie geschrieben die Ausgangsspannung am Trafo gemessen und da kamen schon sehr eigentümliche Werte raus. Kann es sein, dass der Trafo hinüber ist und dadurch die Tachoregelung zu wenig Strom bekommt? Gruß Michael |
Dominik.L
09:25
Nicht am Trafo sondern nach den Längsregelungen messen: (Gegen Emitter T124 oder "+" C139) Emitter T121: 15 V ( sind aber meist nur 14, trallala, ist aber OK Emitter:T122: -15V (eher etwas weniger ista uch noch OK) Emitter T123: (wenn an) ca 10 V Grüße Dominik |
schmul
11:10
Hallo Dominik, habe die Frontklappe entfernt. Es handelt sich aber wohl um eine neuere Platine (6 834 212). Da der Motor bei Betätigen des On/Off Schaler sofort losläuft, lassen sich eigentlich keine Messwerte ermitteln, da sich nichts ein oder umschalten lässt. Zudem habe ich ein wenig Bedenken, dass der Motor mit diesem Tempo läuft, denke mal, dass es nicht gerade förderlich ist. Vielleicht sollte ich den Player doch lieber in fachkundige Hände geben oder ihn abstoßen, wenn es zu teuer wird. Liebe Grüße Michael |
Dominik.L
12:51
Hi, ja, der läuft los. Wenn er irgendwann zu "Überschnell" (Klasse Wort ![]() beim messen. (da musst also schon vor dem Anschalten die Messinstrumente am Board an der betreffenden Stelle plazieren) Oder Du misst im "trockenen" das bedeutet, die Bauteile ohne Spannung prüfen so weit es geht.
Richtig
ggf besser, hast Du jemand in der Nähe ?
Naja, der Dreher liegt imMo bei über 800 Euros und ist echt ein gesuchtes Teil. Ich denke die Reparatur wird sicher nur ein winziger Bruchteil des derzeitigen Marktwertes kosten. Abstoßen würde ich den auf alle Fälle nicht ![]() Grüße Dominik |
schmul
13:01
Leider habe ich da noch niemanden gefunden, der mir weiterhelfen kann.
Bisher habe ich nur ein Reparaturangebot erhalten und da sollte es 200€ kosten, die ich aber derzeit nicht über habe. Danke für die Hilfe, Michael |
Dominik.L
13:45
Hi Michael, ![]() Ah die PN-Schwarzreparier kreisen schon wieder ![]() ![]() ![]() In welcher Gegend bist Du denn, ggf findest Du eine reale Firma über die Werkstattliste die es im Forum gibt ? Finde es immer witzig, wenn Preisvorstellungen von Bastlern gegeben werden ohne das Gerät gesehen und den Fehler ermessan zu haben. Für 200 Euros kann eine reale Firma schon ne komplett neue Steuerplatte bauen *schenkelklopf* ![]() Würde ich also nicht ernst nehmen, wenn derjenige nicht öffentlich schreibt. Auch wenn Du Dir im Moment eine Reparatur ggf nicht leisten kannst, würde ich den Dreher an Deiner Stelle behalten, er wird ja nicht weniger Wert und selbst def. ist es immer eine gute Wertanlage. Thorense sind und werden immer gesucht ![]() Grüße Dominik |
schmul
14:14
Hi Dominik, ich wohne am östlichen Rand des Ruhrgebietes. Eine Reparatur im Bereich von 80-100 € wäre schon ok. Habe schon eine Menge an Nikotin entfernt und würde mich hinsichtlich der Optik auch selbst um alles kümmern. Abgeben würde ich ihn aus emotionalen Gründen sehr ungern. Mit dem Koshin GTS-801 ist auch ein recht ordentlicher Tonarm verbaut. Liebe Grüße Michael |
Dominik.L
16:23
Wie gesagt, im Forum hier gibt es eine Werksattliste....(Ich finde sie nur nie ![]() Schau mal ob Du sie findest und dann ruf die einzenen Firmen in Deiner Nähe an und frage einfach ob die sich mit Thorens auskennen, diese reparieren und einstellen können ( Frage auch gleich was eine KV kostet ![]() Das Gerät lässt sich trotz der Schwere schön zerlegen und die Nikotinauflage der einzelnen Teile gut abwaschen. Das Einstellen der Waagerechten des Chassis ist danach etwas knifflig ( wenn Du alle Schrauben gelöst hast) aber mit etwas Musse bekommt man es hin. Grundsätzlich mit etwas Liebe und Aufmerksamkeit ( Siehe mein Bild aus dem ersten Post) ein Dreher der heute in der Qualität sicher kaum zu bezahlen wäre. Daher eine gute Entscheidung ihn zu behalten. Grüße Dominik |
Thorens TD126 Einstellung Auflagekraft The_Hutt am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 126 MKIII hat Gleichlaufschwankungen Arnebukowski am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD115 - Lohnt Reparatur? zombywoof am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Thorens PPA990 Reparatur MaxiSingle am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 6 Beiträge |
HILFE für Thorens Reparatur gesucht Horst_t am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Reparatur Thorens TD 318 MK3 urban02 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD146 Mk II Reparatur Vinyliator am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Mein Thorens frisst Netzteile britpop am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 Brees am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Thorens TD 170 Startprobleme Bernd2020 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.586
