ASC AS 2001 Steuerung
bastlwastl65
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:05
Hallo Freunde des guten Tons,
mein ASC AS 2001 scheint eine Dauerbaustelle zu werden. Seit kurzem habe ich das Problem, dass Zurückspulen nur geht, wenn man die "rew"-Taste dauernd drückt. Alle anderen Laufwerksfunktionen sind einwandfrei. Wird aber die "rew"-Taste nur kurz angetippt, so gibt es nur einen kurzen Wickelimpuls und die Fuhre steht wieder. Die "rew"-LED verhält sich entsprechend. Lasse ich den Finger auf der Taste, so spult er bis zum Anschlag. Für mich sieht das so aus, als würde die Steuerlogik das "rew"-Signal "vergessen". Hat jemand eine Idee, wie man ohne E-Technik-Diplom den Fehgler eingrenzen/finden und beheben kann???
Vielen Dank für Mithilfe!
bastlwastl65
bukongahelas
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 03:51
Hätte man den Schaltplan der Laufwerkslogik ,
könnte man sehen ob sie aus einzelnen Logic-IC aufgebaut oder mikroprozessorgesteuert ist .
Im ersteren Fall könnte man die Logikzustände messen und auf den Defekt schließen .
Wenn allgemein kurze Impulse=Tastendrücke gespeichert werden sollen ,
wird dazu ein sog FlipFlop (ein Bit Speicher) benutzt .
So ein FF kann man "setzen" zb durch kurzen Tastendruck (FastFWD/PLAY/REW)und
"zurücksetzen" durch einen Impuls am RESET Eingang (zB durch STOP Taste).
Möglich daß das REW-FF nicht gesetzt werden kann oder dauernd Reset bekommt.
Im Prinzip müßte diese Tastenspeicherung auch beim Vorspulen identisch sein ,
so daß man Vergleichsmessungen machen könnte .
In AKAI Service Manuals sind für jeden Laufwerkszustand die Logikpegel (Hi oder Lo)
an den IC angegeben , also welcher Ein- und Ausgang der IC bei welcher LW-Funktion
welche Spannung (meist +5VDC oder Null) führen soll .
Sehr wahrscheinlich im ASC Service Manual ebenso .
bukongahelas
bastlwastl65
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:44
Hallo bukonghahelas,
zunächst vielen Dank für die Antwort. Die Steuerung ist aus einzelnen Logikbausteinen zusammengebaut, kein Microprozessor. Das doofe ist, ich kann keine Logiktabelle finden. Als Schaltplanunterlage habe ich nur die Pläne für das ASC AS 3000 bzw. 3001. Was die Steuerung angeht, sind die auch identisch. Im SM ist auch keine Logiktabelle enthalten.
VG, bastlwastl65
bukongahelas
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:37
Zum Glück "zuFuß" Logik , vermutlich aus TTL 74xx und CMOS CD40xx aufgebaut .
Also reparabel , nicht wie ein unersetzlicher Mikrocontroller mit interner Software .
Wie gesagt müßte die FF-Speicherung (ich rate mal : ein 7474 D-FlipFlop?) bei
Rewind , FastForward , Play , Pause , eben allen Tasten die gespeichert werden ,
im Prinzip gleich sein :
Ein FF wird gesetzt und später wieder zurückgesetzt , Set und Reset .
Die Rewind Speicherfunktion ist gestört .
Es kann auch sein , daß nicht NUR der Tastendruck das FF setzt , sondern daß
dieses Setzen noch von anderen Bedingungen (Tape-Endschalter) abhängig ist .
Dann "erzwingt" der Tastendruck das kurze Einschalten , beim Loslassen wird
das FF jedoch sofort wieder ge-re-settet .
Oft sind mehrere identische Logik IC verbaut .
Wenn sie lt Schaltplan mit dem Rewind-FF zu tun haben , könnte man sie kreuztauschen bis Fehler wandert .
Oder auf Verdacht einfach neue IC einbauen , dabei direkt sockeln .
Zuerst aber Schalter,Kontakte etc kontrollieren , die evtl die Logik beeinflussen .
Meine Akai hat einen Bandzugfühlhebel mit Mikroschalter .
Wenn der nicht eingeschaltet hat (kein Band) , funktioniert die kpl Laufwerklogik nicht .
Noch eine Falle : Masseverbindungen an Bandmaschinen/Geräten werden oft über Chassis(schrauben)
zugeführt . Lose Schrauben=schlechte Masse=absonderliche Störungen , Logik spinnt , brennt durch
oder "nur" Knistern/Knacksen .
Besser man überbrückt solche Schraubmasseverbindungen durch zusätzlich angelötete Bypassdrähte .
ZB bei Akai GX-630 , GX-635 und Tandberg TD-20-A .
Wir brauchen den Schaltplan der Logik der ASC hier zur Ansicht .
bukongahelas
bastlwastl65
#5 erstellt: 30. Mrz 2015, 12:21
Hallo bukongahelas,
sorry für meine späte Reaktion und vielen Dank für Deine Antwort. Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Habe mit dem Multimeter und dem Schaltplan vom AS3000 mal die Pegel für alle Funktionen gemessen, dabei einen ungewöhnlichen Wert im Verlauf der "rew"-Funktion gefunden, ein 4-fach NAND ersetzt und nu löpt es wieder. Nochmals danke!
VG, bastlwastl65
Technische Frage ASC AS 2000 bzw. 2001
bastlwastl65 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
ASC 2001, Andruckmagnet hält nicht
luckyx02 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  5 Beiträge
Senderspeicher Tuner ASC AS 5000E
JUMAC3 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  15 Beiträge
Audio Team / ASC AS 3200 - Fehlersuche
Skantz am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  12 Beiträge
ASC AS 2V Schaltplan oder Tip gesucht
Kupferwurm am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
ASC AS 2V Vorstufe manchmal ist ein Krachen zu hören
hifigunter am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
ASC Anlage-Wer überholt gut und preiswert?
cidercyber am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen über Reparaturen bei ASC in Hösbach?
u.tapper am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
ASC 6002 Problem (Abschaltung)
klys am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2022  –  5 Beiträge
ASC 5004 leiert
azimut am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
