HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui SIX - Tuner defekt? | |
Sansui SIX - Tuner defekt?+A -A |
merlin.west
03:20
erstellt: 07. Apr 2015, |
hallo, ich hab einen recht eigeartigen fehler bei meinem sansui tuner. wenn ich einschalte, läuft der tuner normal. nach ein paar minuten betrieb fällt der pegel dann aber extrem ab. nach ein paar stunden pause, geht das spiel wieder von vorne los? durch die betriebstemperatur scheint sich da wohl irgendwie ein kontakt zu lösen. alles andere funktioniert, wie es sollte. (also abgesehen davon, dass der klang meines plattenspielers (dual 626cs/shure v15 type iv) momentan auf beiden kanälen sehr höhen- und mittenlastig wiedergegeben wird. hab schon einen anderen tonabhnehmer probiert, selbes ergenis. scheint sich aber eher um ein problem des plattenspielers zu handeln. dass beide phono-kanäle den gleichen defekt aufweisen scheint mir merkwürdig. hab auch ein signal aus einem tablet versucht (geringe lautstärke). das signal wurde sehr basslastig als frequenzkorrigiert wieder gegeben. bin aber auch hier für hinweise dankbar.) besten dank für jegliche infos schon mal, werner |
audiophilanthrop
08:18
Tunerproblem: Klingt nach einer Netzteilgeschichte. Lötstellen von TR002 (Längstransistor für +13,5 V) und drumherum ansehen (/dran wackeln) und ggf. erneuern. Spannung nachmessen. Vinylfräse: Mal vom TA bis Ausgang durchpiepen, ggf. Kontakte reinigen. Tip: Audacity hat beim Equalizer einen Preset "RIAA", den man auch invertieren kann - damit sollte sich testen lassen, ob eine Phonostufe grob das tut, was sie soll. |
merlin.west
16:42
erstellt: 09. Apr 2015, |
hallo danke für die info ... bei allen anderen kanälen (aux, phono, tape) tritt das problem nicht auf. sicher, dass es das netzteil ist? liebe grüße und vielen dank, werner |
audiophilanthrop
20:41
Der Tunerbereich ist auch der einzige, der diese Spannung braucht (B7). Und bei den Spannungen anfangen ist nie verkehrt. Sollte im Netzteilbereich selbst nichts auffällig sein, wäre zu prüfen, ob z.B. am Frontend noch brav 13 V ankommen. Bei einem Gerät in diesem Alter kann natürlich grundsätzlich alles mögliche sein. Service-Doku hast du? |
merlin.west
20:15
erstellt: 13. Apr 2015, |
hallo, nein, hab leider keine service doku. dafür aber einen anderen plattenspieler angeschlossen. gleiches ergebnis: kaum bass bei der wiedergabe ... gibt es beim sansui six eventuell einen schalter für mc/mm? wenn nicht, werd ich den verstärker wohl servicieren lassen. vielen dank, werner |
audiophilanthrop
11:34
erstellt: 17. Apr 2015, |
Service-Doku ist immer das erste, was man sich besorgen sollte. ![]() (Ggf. anmelden, kostet nix.) |
Sansui Six, Tuner geht nicht revoxi am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 14 Beiträge |
Ruhestrom Sansui Six leopo am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 12 Beiträge |
Sansui Six Protection / Einschaltverzögerung Califax3 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 9 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
Sansui Six verstärkt nicht mehr linus_712 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 38 Beiträge |
Sansui Six abnehmendes Rauschen nach Einschalten lunatic12775 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT! Gregori am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
SAE Six Vi Tuner oszi scope defekt , hilfe feel.x am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 21 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui AU919 defekt, Netzteil KOLOUMO am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.483
