Transistoren für TX-4500 Endstufe
Newbody
#1 erstellt: 03. Jul 2015, 11:59
Hallöchen,
Bin auf der Suche nach Ersatztransistoren für für die Endstufe für einen Onkyo TX-4500. Original sind Toshiba 2SD426 verbaut, gibt`s aber wohl kaum noch, nur in Amiland welche gefunden. Referenzliste bietet mir 2SD551 an für ca. 1.20 /Stück. Datenblatt zeigt aber nach China.
Hat jemand Erfahrung mit guten Ersatztypen und kann mir welche empfehlen. Weiterhin bräuchte ich noch einen Ersatz für einen Toshiba 2SA815 Transistor.
Schönen Dank mal vorab und Gruß
[Beitrag von Newbody am 03. Jul 2015, 14:57 bearbeitet]
Lennart777
#2 erstellt: 03. Jul 2015, 17:12
Es gibt wirklich noch Adressen hier in Deutschland, bei denen man sowohl 2SD551 als auch 2SA815 original und neu ab Lager bekommt.
Darf ich aber hier nicht schreiben
Lennart
Newbody
#3 erstellt: 03. Jul 2015, 18:53
Recht schönen Dank für die Antwort,
Toshiba 2SA815 habe ich noch nichts gefunden, kann ja noch bißchen gockeln.
Der 2SD551 ist ja ein Billigteil von Inchange, deshalb die Frage, ob stabil genug oder Chinaböller? Den gibt`s natürlich an jeder Ecke.
Alternativ wäre evtl. auch:
MJ 15003 ONSemi Transistor NPN TO-3 140V 20A 250W oder nicht?
Bin kein spezieller Radio-Techniker, mehr 220V aufwärts, hab also mit diesen Kleinteilen nicht sooo oft zu tun :-) und deshalb auch nicht die Erfahrung. Will nur verhindern, dass wieder Zeichen vom Indianer aufsteigen. Apropos, hab hier gelesen vor Wiedereinschalten eine Glühbirne davorschalten, wozu ist das denn gut?
Lennart777
#4 erstellt: 04. Jul 2015, 07:03
Also das, was ich meinte, sind Original-Transistoren von NEC (2SD551) bzw. von Toshiba (2SA815). Die so genannten China-Böller (ISC und andere)
machen diesem Namen leider nur allzu oft die Ehre, würde ich nicht einbauen.
Alternativ könnte man auch MJ21095 von ON Semi für die 2SB426 verwenden und BD244C als Ersatz für die 2SA816- die bekommt man leicht.
Eine Glühlampe in Reihe zum Prüfgerät sorgt für Stromteilung. In dem Moment, in dem das Gerät erhöhten Strom aufnimmt, wird die Glühlampe hell aufleuchten und damit verhindern, dass im Gerät größere Schäden auftreten. Zudem weiß man, dass man sofort ausschalten soll, wenn die Glühlampe hell leuchtet.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 04. Jul 2015, 07:12 bearbeitet]
PBienlein
#5 erstellt: 04. Jul 2015, 07:23
Hallo Newbody,
Lennart darf Dir hier öffentlich keine Bezugsadressen nennen. Wenn Du ihm aber eine PN schreibst, wird dir vermutlich geholfen
Die Glühbirne schaltet man als kostengünstige Strombegrenzung in Serie vor das Gerät und kann (in den meisten Fällen) verhindern, dass einem alles wieder um die Ohren fliegt, wenn im Gerät noch ein übersehener Fehler ist. Mit 40 bis 60 Watt bringt man die meisten Verstärker zum "starten". Am Leuchtverhalten der Glühbirne lässt sich i.d.R. auch schnell erkennen, ob alles in Ordnung ist oder nicht, denn nicht jeder hat einen Regel-Trenntrafo zur Hand. Zu dem Thema wurde hier schon ausgiebig berichtet. Nutze einfach mal die Suchfunktion.
Harald
*EDIT* ups - da war Lennart schneller. Sorry für den "Doppler"
[Beitrag von PBienlein am 04. Jul 2015, 07:25 bearbeitet]
Newbody
#6 erstellt: 04. Jul 2015, 07:44
Hallöchen, schönen Dank für Eure Antworten, doppelt hält besser. Jetzt soweit alles klar und stimmt, Regeltrafo hat nicht jeder, aber Glühlampen schon eher :-)
@Lennart Müßte aber MJ21195 heißen oder nicht?
Merci und sonniges Wochenende
[Beitrag von Newbody am 04. Jul 2015, 10:43 bearbeitet]
Onkyo TX 4500
_ardbeg_ am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX 4500 Schutzrelais
Akeco am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-4500 braucht Licht ?
rt78 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
Suche Transistoren für Endstufe
DualZivi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-4500 Sound Knarzt
Marvin2603 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Bi-Amping mit Onkyo TX 4500
_ardbeg_ am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
Neues LS Relais für Onkyo TX-4500 ?
maniero am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
Birnchen für onkyo TX 4500 gesucht
highfreek am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-4500 Stereo/Mono Problem
rt78 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
Onkyo Receiver TX 4500 MarkII Lampen defekt
aileena am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
