HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RA-413 Problem | |
Rotel RA-413 Problem+A -A |
tomauswustrow
17:01
erstellt: 01. Aug 2015, |
Hallo, Ich lese hier schon seit einiger Zeit und jetzt musste ich mich ja doch mal registrieren um eine Frage loszuwerden ![]() Mir wurde ein schöner alter Rotel geschenkt der ein kleines Problem hat. Der eine Kanal klingt schön voll und satt so wie es sein sollte und der andere ganz dünn. Keine Bässe und kein Klang ![]() Leider hab ich recht wenig Ahnung von Elektronik und mich in der Vargangenheit immer nur darauf beschränkt mechanische Bauteile zu tauschen oder ganz offensichtlich defekte wie z.B. offene Elkos und zersprungene Dioden. Das hier ist allerdings etwas komplexer und ich würde mich freuen wenn es hier jemanden geben würde der mich in die richtige Richtung schubst ![]() Das Servicemanual habe ich schon konsultiert aber das bringt nicht soviel wenn ich da rein schaue. Die Potis und Schalter haben alle eine Kontakt 60 Dusche bekommen. Gruss aus dem sonnigen (heute ausnahmsweise mal) Sønderjylland |
Rabia_sorda
22:28
Auch mal die Lautsprecher kreuzgetauscht? Über Kopfhörer gleiches Fehlerbild? Könnten kalte Lötstellen oder defekte Kondensatoren in der Vorverstärker-,Filter- und/oder Klangregelstufe sein. Die Filterschalter nochmals überprüfen. |
tomauswustrow
05:52
erstellt: 02. Aug 2015, |
Hallo, Jep dasselbe Klangbild auch mit Kopfhörern. Kreuzgetauscht bringt auch nichts... Die Filterschalter haben auch eine gründliche Reinigung bekommen. Leider ohne den erwünschten Erfolg. ![]() Ich werd mal alles nachlöten und dann mal sehen ob das etwas bringt. |
tomauswustrow
07:16
So jetzt hab ich alles nachgelötet. Ohne Ergebnis... Das Datenblatt der beiden Endstufen hab ich auch gefunden und geschaut ob da alles im Lot ist aber ausser die Versorgungsspannungen kann ich nicht viel herausbekommen. Da geht was rein und da kommt was raus und die Versorgungsspannung passt auch. Aber was da rauskommt ist eben der eine sehr dünne Kanal. Also Lautstärkemässig passt alles aber eben nicht vom Klang. Das mit dem faulen Kondensator ist dann wohl die passendste Lösung... nur wie finde ich den ? Ich kann ja nicht alle Kondensatoren auslöten und nachmessen oder muss man das ? |
Rabia_sorda
11:05
Ich denke du weist, das man Kondensatoren nur mit einem Kapazitätsmessgerät überprüfen kann?! (Oft schreiben viele, das sie keinen Durchgang messen können... ![]() ![]() Auslöten braucht man sie meistens nicht. Nur wenn es keine plausiblen Werte ergibt, sollte/muss man sie auslöten. Anfangen würde ich an der Klangregelstufe. Evtl. diese mal überbrücken. Sind die Bass und Höhen-Poti´s auch wirklich i.O.? |
tomauswustrow
19:06
Kapazitätsmessgerät hab ich ![]() Da gab es mal vor vielen Jahren einen Bausatz von ELV... mal schaun ob der noch funktioniert. Hab schon ewig nichts mehr rumgespielt. Klangregelstufe überbrücken klingt gut aber wie finde ich raus wo die anfängt und aufhört ? ![]() Ich hab auch schon probiert dem Eingang der Endstufen zu folgen aber irgendwo zwischendurch verliere ich den Faden immer wieder und muss von vorn anfangen. Recht frustrierend das Ganze. |
Rabia_sorda
19:29
Schliesst denn der Low-Filter Schalter wirklich? Durchgang geprüft?
Wenn du das SM nicht verstehst, kann ich dir aber schlecht helfen....aber ich probiers mal. Messe mal in der Bassregelung C517, C518, C519, C520, C521 und C522. |
Rotel RA-413 gawain am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 2 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Rotel RA 913 - Linker Kanal bleibt ganz leise, rechts i.O. Schnö am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 7 Beiträge |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-1062 r!pp! am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RA-1412 Revision Feodosi1999 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 21 Beiträge |
ROTEL RA-1412 Werkstatt Empfehlung eprom am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
Rotel Ra-712 Fehlersuche Kaffeetasse_921 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 7 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
