HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NSM Prstige 160 - Indikator-Lampen leuchten nicht | |
NSM Prstige 160 - Indikator-Lampen leuchten nicht+A -A |
Jansteger
19:40
erstellt: 25. Aug 2015, |
Bei meiner sonst voll funktionsfähigen NSM Prestige 160 leuchten die Indikator-Lampen nicht. Dabei handelt es sich um GE#19 Lampen. Diese sind an sich funktionsfähig. Der Schlitten fährt ordnungsgemäß holt sich eine Single und spielt diese dann ab. Am Ende fährt er dann wieder zurück. Während des Abspieles sollte eigentlich dann die entsprechende Lampe leuchten. Es tut sich aber nichts. Auch wenn man dort mit einem Multimeter misst, misst man nur einen Spannung von +0,6V. Auf dieser Platine befinden sich noch Dioden und ein Widerstand, der sehr sehr heiß wird, sodass man sich fast verbrennt. Sonst sind keine Besonderheiten zu bemerken. Einen Schaltplan im PDF Format habe ich auch, dieser ist aber in einer sehr schlechten Qualität, die Werte z.B der Wiederstände sind kaum, manchmal gar nicht erkennbar. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler zu finden ist. MfG Roman |
Dominik.L
14:05
erstellt: 26. Aug 2015, |
Hi, bisher habe ich die 160er noch nicht gemacht, nur die "kleene" 120er. Leuchten keines der Lampen oder nur ein paar nicht ? Hast Du auch die richtigen birnen mit den richtigen Werten eingebaut ? Sollten alle richtig sein ( Volt/Ampere) was ich bezweifle sonst würde der Vortwiederstand nicht so heiss werden, hast du einen Kurzschlüß im Bereich des Selectors oder sogar im Netzteil. Grüße Dominik |
Jansteger
14:41
Die Lampen sind alle original und geprüft. Wenn es sich um ein Kurzschluss handelt, wo ist dieser zu finden? Wozu benötigt man denn einen Vorwiderstand? |
Dominik.L
07:55
erstellt: 27. Aug 2015, |
Ganz ehrlich, nicht böse sein, aber mit Deiner Frage zum "Vorwiderstand" habe ich nicht das Gefühl, das du wirklich Ahnung hast von Elektronik ? Um weitere Schäden zu vermeiden (wäre arg schade um die "Box") ist es ggf besser sich an jemanden zu wenden, der etwas davon versteht, und den Fehler recht schnell findet und beheben kann. Grüße Dominik |
Kenwood KR-7340 Lampen oldsansui am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 8 Beiträge |
Kenwood DP-990SG Lampen gesucht Essere_Forte am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
NSM CD 3101 AC Laser defekt hage4711 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo Receiver TX 4500 MarkII Lampen defekt aileena am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Marantz 1515 Lampen Philler286 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
VU-Lampen gesucht! LeDude am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 6 Beiträge |
Lampen für Displayhintergrundbeleuchtung-Tuner Manuel5129 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Dual C819 VU-Meter-Lampen owensrt101 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 4 Beiträge |
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen STABMIXER am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.745
