Revox A77 MKIV kein PLAY
schmidtipaldi
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 15:13
Hallo, hab eine A77 bekommen. Nach der Reinigung angeschlossen. Beim ersten Versuch ging Spulen v/R und Play.
Beim zweiten Versuch geht nur noch Spulen, bei Play tut sich nichts mehr.
Die kleine Birne unter der Photozelle brennt nicht.
Vieleicht liegts daran?
Die Spannung steht auf 220 Volt, ist das OK oder sollte auf 240 Volt umgestellt werden.
Hab leider kein Handbuch.
Wofür ist die zweite Stellung beim Powerschalter ( kleiner Kreis).
Danke für eure Hilfe.
Capitol
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 18:54
Hallo Rainer! Wenn dir hier keiner helfen kann versuche es mal im Bandmaschinen-Forum. Hat deine A77 eine Kabelfernbedienung? Gruss Uwe
hf500
Moderator
#3 erstellt: 22. Okt 2007, 19:05
Moin,
vor allem sollte in der Fernbedienungsbuchse ein Blindstecker stecken.
Ohne den geht nichts, im Stecker ist eine Bruecke zwischen zwei Stiften.
Die beiden Kreise beim Powerschalter: Damit wird eingestellt,
ob man Bandspulen mit einem grossen oder kleinen Kern verwendet
damit die Bandzuege stimmen.
73
Peter
Capitol
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 19:37
Hallo! Als ich meine A77 gebraucht bekommen habe lief nichts. Bis ich darauf kam mal den Stecker von der Kabelfernbedienung einzustöpseln. Dann hat alles funktioniert. Gruss Uwe
schmidtipaldi
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 20:10
Keine Fernbedienung. War nix dabei. musste erst mal ein Netzkabel besorgen. In der Remote Buchse seckt ein Stecker.
Ob das ein Blindstecker ist?
hf500
Moderator
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 20:50
Moin,
ja, das ist der Blindstecker.
Fehlt der, geht das Geraet nicht auf Start, man muss die Taste festhalten.
Das von dir beschriebene Verhalten zeigt allerdings, dass deine A77
einen Fehler in der Steuerung hat.
Zu der kann ich nichts sagen, meine A77 hatte nur einen defekten Entstoerkondensator bei einem Motorrelais.
73
Peter
schmidtipaldi
#7 erstellt: 22. Okt 2007, 22:26
Wie ist das mit der Photozell. Da die Birne nicht brennt
schaltet das Gerät ev. auf Stopp wie bei einem Bandriß?
schmidtipaldi
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 22:47
Bandmaschinen Forum, find ich das hier. Es gibt ja ein REVOX Forum aber die nehmen z.Zt. keine Neuregistrierungen, angeblich wegen zu vieler Spammer.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 22:51
Moin,
die Photozelle muss beleuchtet werden (Band fehlt), um das Geraet auf Stop zu schalten.
So gesehen macht eine defekte Lampe nicht viel aus.
Und ich glaube nicht, dass die Lampe (wie in einigen Videorecordern frueher) ueber ihre
Stromaufnahme ueberwacht wird. So tragisch ist bei Tonbandgeraeten ein Ausfall der Bandendeerkennung nicht.
73
Peter
CyberSeb
#10 erstellt: 23. Okt 2007, 10:01
EDIT (Bitte ignorieren)
[Beitrag von CyberSeb am 23. Okt 2007, 10:05 bearbeitet]
Revox A77
NAD-Micha am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Revox A77
axelduck am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung
bukongahelas am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  5 Beiträge
REVOX A77 Bandantrieb fehler
Skywalker2626 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  14 Beiträge
ReVox A77 DEFEKT!
hifi_heiner am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren
max130 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung
HC20 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  5 Beiträge
Revox A77 Probleme beim Abspielen
Altgerätesamler am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  34 Beiträge
Teilesuche Revox A77 und Revox B710
SVAN55 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
Revox A77 bedarf der Überholung
Schauspiel57 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
