HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Loewe-Opta Lautsprecher defekt! | |
Loewe-Opta Lautsprecher defekt!+A -A |
Newbie_91
10:54
erstellt: 02. Okt 2015, |
Habe seit gestern eine Musiktruhe "loewe opta vineta luxus" Nun funktionieren nur die großen Lautsprecher, aber die beiden kleinen nicht.: ( ![]() ![]() Wahrscheinlich liegt es an dem kleine Widerstand?! Ich kenn mich wirklich überhaupt nicht damit aus, kann man solche Widerstände noch kaufen? Oder kann es auch an was anderem liegen? Der Ton der beiden großen Lautsprecher kratzt auch ganz schön... Bin für jede Hilfe dankbar ![]() |
ehemals_Mwf
11:38
Der "Widerstand" ist ein Kondensator, der nach 50+ J. evtl. seine Funktion verloren hat. Ich lese dort "2 µF", aber guck mal genau nach bzw. mach ein Photo von der anderen Seite. Für diese Zwecke gibts auch heute Ersatz, entweder -- Elko bipolar oder NP (non-polar), z.B.: ![]() oder -- MKT-Folienkondensator ![]() jeweils 2.2 µF (statt 2.0 oder was draufsteht), Spannung mindestens 35 VAC, oder 100 V-. -------------------------- Es könnten aber auch noch ganz andere Sachen defekt sein, da ist deine Sorge schon richtig... Gruss, Michael |
Rahel
11:45
Wenn Lautsprecher kratzen, kann Dir z.B. hier geholfen werden: ![]() |
Newbie_91
13:23
Ingor
13:27
Den Lautsprecher kannst du ganz einfach mit einer 1,5 V Batterie testen. Einfach kurz mit den Polen am Lautsprechern vorbeirutschen, dann sollte es im Lautsprecher knarzen. |
Newbie_91
13:37
wo genau vorbeirutschen^^? |
Ingor
14:26
Es geht darum, dass du je einen Draht direkt an die Klemmen des Lautsprechers (nicht den Kondensator dazwischen) und dann an die Batterie anschließt, aber nicht richtig fest an der Batterie anbringen, sondern nur kurz daran halten. |
Rabia_sorda
15:42
Du kannst den Kondensator auch bei geringfügiger Lautstärke mit einem Kabel überbrücken. Dann sollte der LS bei einem Defekt des Kondensators wieder einen Ton geben. Ansonsten ist der LS defekt. |
Bertl100
17:01
Hallo zusammen, diese Loewe Opta Hochtöner (mit dem "Kunststoff-Magneten") kenne ich eigentlich nur so, dass sie keinen oder kaum einen Ton von sich geben. Hochohmig waren sie aber nicht. Möglicherweise verzieht sich der Kunststoff, sodass die Schwingspule festsitzt? Gruß Bernhard |
Newbie_91
19:49
kann man die Schwingspule irgendwie wieder lockern? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 03. Okt 2015, 06:50 bearbeitet] |
Rechte Lautsprecher gehen nicht /Musiktruhe/ Loewe Opta Felix_Lange am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 4 Beiträge |
Loewe Opta Bella Luxus Betty2810 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Loewe Opta 1957 hermes667 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 2 Beiträge |
Loewe opta meteor braucht hilfe Protonenpumpe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Loewe Opta Florett Überholung cyberdok am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 15 Beiträge |
Frage zu Loewe Opta 4716 W Monster87 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Loewe OPTA Rheinperle Type 4716W Toto2k3 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Riemenverlauf des Loewe Opta TC 80 Denis_K._1985 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 3 Beiträge |
Loewe Opta ST 250 Knistern/Ploppen Fert am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 23 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.952
