Technics SA-500/600 defekt?
saba777
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 18:42
ich habe zwei Technics vererbt bekommen. Einen SA-500 und einen SA-600.
Bei BEIDEN habe ich das Problem, das wenn ich während des Musikspielens den BOOST
auf LOW schalte, kracht es in den Lautsprechern. Wenn ich dann wieder auf Mittelstellung
gehe und erneut den BOOST auf LOW schalte, kracht es nicht mehr. IST das normal,
oder haben beide Reciever den gleichen Defekt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
MfG
saba777
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 19:02
Ahoi,
das ist völlig normal und dem Alter und der Qualität der Bauteile geschuldet.. In den meisten Fällen reicht es schon, den entsprechenden Schalter, der Probleme macht, öfter zu betätigen- dann sind die Probleme oftmals weg.
Sollte das nicht reichen, kann man den entsprechende Schalter (auch ohne große Elektrokenntnisse) reinigen
Zumeist tritt dieses Problem am Quellenwahlschalter am Volumenpoti, oder an seltenst genutzten Schaltern.auf.
Es kann auch manchmal zu Kanalausfällen kommen. Also ein Lautsprecher will nicht mehr - dreht man am Volumenknopf ist die Musik wieder da. In dem Fall ist es zumeist das Lautsprecherschutzrelais (so dein Verstäker/Receiver eins besitzt), welches man entweder reinigen oder austauschen kann. Dafür sind allerdings Kenntnisse vorhanden.
Ralf
saba777
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 08:55
die Schalter sind völlig sauber. Dieser Kracher-Effekt kommt bei beiden Geräten vor. Alle anderen Schalter und Potis arbeiten problemlos!!!
MfG
saba777
Lennart777
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 09:12
Solche Fehler rühren meist von Kondensatoren her, die mittlerweile zu wenig Kapazität haben. Der Austausch ist nicht schwierig und nicht teuer.
Lennart
Toshiba Sa 500 kracht über Kopfhörer
theatertoni am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Technics SA-310
cohibamann am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
Technics Sa 310
highfreek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Technics SA 500: kein Ton!
Zsazsa am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  5 Beiträge
Technics SA-GX230D defekt - HILFE!
maddis90 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  5 Beiträge
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt
eddie78 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
Techniks SA-500 Scalenbeleuchtung defekt
bubu5 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Technics SA 202 rechte Endstufe defekt?
Bose_Omni_vector am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  9 Beiträge
Receiver Technics SA-600A
RS-1700 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Technics SA 5560
Me109g6 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
